Игорь Шейнин написал: Позволю заметить, что модель Константина наполовину меньше Хеллеровской Виктории |
И снова HMS VICTORY от Heller 1:100, Сборка от А до Я в подробностях
25.04.2018 20:28:19
Константин, Ваша модель без сомнения классная! Я точно до такого ещё не дорос! Самое первое, что я рассматривал в качестве "коечной сетки", это была москитная сетка из энцефалитного костюма (благо есть такая спецовка у нас на работе). Смутило меня то, что она черная и ячейки у ней похожи на шестигранник, да и плетение очень замудрённое. Не легла на душу. Затем пытался убедить себя в том, бинт (марля) - неплохой вариант... Не вышло. Ячейки разные, толщина ниток колеблется чуть ли не в два раза. В общем - не убедил... Сетка, которую я сделал не пластиковая. Сплетена (если можно так сказать) из ниток Гутерман Скала 240 и проклеенная легонько супер моментом... Наверное поэтому смотрится как пластиковая. Протягивать леера и не ставить сетку... пока не готов с этим согласится, хотя на Вашей модели смотрится вполне достойно. Один словом, буду думать. Ну а за советы и подсказки огромнейшее спасибо. Хоть я в моделизме уже больше 10 лет, то во флоте пока кандидат в юнги. Признаюсь честно, такого азарта и творчества в сборке авиации у меня не было никогда. Да и на мат часть сильно не лягал, и доработок моделей почти никогда не требовалось. А здесь... Короче говоря - зацепило. Пластик или дерево - не выбирал, просто мне пластик ближе и как с ним "бороться" я знаю. Ещё раз, Господа, спасибо. Перехожу к чтению Вашего, Константин, блога...
25.04.2018 11:05:47
Спасибо!!! |
24.04.2018 16:00:11
Константин, приветствую!
Спасибо за интересный экскурс. По тем фоткам, которые я видел, не скажешь, что пушки бутафорские. Ведь как раз историческая ценность и есть в оригинальности экспонатов. Теперь я понимаю, почему у меня был вопрос о совершенной гладкости мачт.... металлопрокат... жаль конечно. Может и вправду после реконструкции восстановят оригинал... при современных то технологиях... Но в любом случае, парусник - красавец!!! |
23.04.2018 18:58:06
23.04.2018 09:28:05
22.04.2018 21:08:06
18.04.2018 19:21:48
17.04.2018 18:28:31
17.04.2018 17:45:57
Коллеги, доброго всем вечера! Нужна Ваша консультация. До настоящего времени пользовался в качестве грунтовки пластика перед покраской ретушным лаком, наносил кисточкой, так как не было таких площадей как сейчас планируются. Прекрасно подходит для применения акриловых красок и очень ровно ложится (расшивку не заливает). Вот фото:
Сейчас выписал по почте грунтовку (аэрозоль). Вот фото: Есть ли кого опыт работы с таким грунтом. И если есть, то подскажите может быть нужно учесть какие-то тонкости и хитрости при её применении? Просто не хочется запороть модель на начальном этапе её строительства... Спасибо заранее.
Фрегат "Ашерон" от "Звезда" 1:200, Первый "блин"
25.04.2018 21:37:43
Сначала вопрос к Korabelu (прошу прощения если неверно к Вам обращаюсь, в смысле склонения). А как быть с правилом, что сначала ставим стоячий такелаж, начиная со штагов и вант мачт, затем переходим на стеньги и брам-стеньги? И только после этого начинаем проводку бегучего такелажа, установив реи. И почему "верхний" (так Вами названный) такелаж будет одной толщины? На сколько я понимаю, любая сборка чего либо, начинается с чертежа и спецификации. И если заложено в спецификации, что гитовы фор-брамселя имеют толщину 15% от толщины грота-штага, а в случае с Ашероном это примерно 0,15 мм, то почему они будут толще? Или может быть я до конца не понял Вашу мысль. Ну и последнее. Если следовать Вашей логике, отталкиваясь от самой тонкой нити, то к грота-штаг можно получить толщиной в полмачты.... У В.Монфельда всё очень подробно и доступно расписано... И самое главное! В роли Царя Соломана в данном случае выступает их величество МАСШТАБ. Рассматривать такелаж для 50-го и 200-го масштабов под одним углом зрения, буден ошибочно... В любом случае, Виталий, Вам самому, и конечно, опытным путем придется решать вопросы по такелажу, ведь флаг-фал (6% от толщины грота-штага) будет в 200-м масштабе всего 0,04 мм, а это ..... Теперь о блоках..
Думаю, главное, чтобы модель радовала глаз, а не резала его. Удачи!!! |
24.04.2018 09:05:47
Так кажется лучше...
24.04.2018 08:43:20
Здесь трос диаметром 0,3. Остается обвязать и покрасить кембрик. О нитях. Есть еще такие, они немного дешевле, чем тера... На тросомоте вот такой результат... Бежевая 0,25, черная 0,35. Удачи!!! |
23.04.2018 21:04:32
Чтобы не заморачиваться, я на работе у КИПовцев набрал кембриков (трубочек) диаметром от 1 мм до 5 мм. Кембрик огибаешь шитью, проклеиваешь аккуратно, когда высохнет, обрезаешь кембрик по толщине нитки. Теперь о 4 мм на ватер-штаг... В 200 масштабе это 800 мм в реали. Мне кажется это перебор. Обрати внимание на фото прототипа. Вот ссылка: Удачи!!!
23.04.2018 20:49:47
Это точно!!! Я один раз взял в гараж у жены фен, на выходные. Много о себе интересного узнал.... Пришлось новый купить, чтобы у меня свой был.
17.04.2018 00:08:30
17.04.2018 00:02:20
16.04.2018 23:45:47
16.04.2018 23:14:05
Если честно, то я там не был. Это фотки с интернета, вот ссылка
"Крузенштерн" 1:200 Звезда
24.04.2018 09:45:07
P.S. Посмотрел Ваши работы в галерее. Нет слов - одни эмоции. Удивительно, как хватает у Вас терпения такую мелочевку и так прекрасно раскрашивать. Есть чему поучиться. Точность и тонкость линий имеет огромное значение... и неважно флот, авиация, фигурки... Уверен, что "Крузенштерн" будет прекрасным!!!!
Удачи во всём!!! |
24.04.2018 09:34:49
Марина, доброго дня!
Если речь зашла об иллюминаторах и в 200-м масштабе, попробуйте вот это... После высыхания становится прозрачным, как стекло. Очень неплохо получается. Просто заполняете отверстие под иллюминатор. Как мне кажется, в металлической рамке сделать будет достаточно сложно, а для имитации - отверстие внутри можно покрасить "алюминием". Ну это как совет, может пригодится... Удачи!!!
