Михаил пишет: Лодка получилась, однозначно! Вот при сборке корпуса я использую обычные канцелярские резинки, нитками долго мотать и натяг они могут не удержать. С Уважением, Михаил!
Спасибо.
Да, резинками тоже вариант. У меня просто нет под рукой резинок, но есть нитки и зажимы. Ими и пользуюсь. Нитки фиксируют детали от сдвига, зажимы обеспечивают плотное прилегание. Очень хорошо пошли небольшие черные канцелярские зажимы для бумаг - я их везде использую.
+ винты и их наконечники + мелкие детали на рубку - антенны и перископы + надпись на подставку + глянцевый лак - тонирование/фильтр/смывка - декали - матовый лак - оставшийся такелаж/тросы
Традиционно после нанесения лака оставляю модель на сутки просохнуть. Были до этого прецеденты, хватался за свеженанесенный лак пальцами - оставались "пальчики". Так что пусть хорошенько просохнет и отвердеет.
Игорь Ушаков пишет: Коллега, вообще, логичнее сначала декали, потом защитный слой глянца на них и только потом тонировку. А то получается чистые деки, а лодка со следами эксплуатации. По модели - тонкая, однако, работа. Не сложно ли маскировать участки с установленными леерами? Может проще было бы их после монтировать?
Последовательность писал, исходя из логики того, что декали на глянцевую поверхность клеить надо. Дальше варьировать можно - или приклеить декали и еще раз глянцем по ним пройти , потом пачкать, как вы предлагаете. Или сначала все испачкать, потом сверху декаль, и ее отдельно обработать. И так и так можно. Во втором случае слоев меньше будет. Сильно много слоев лака тоже не здорово класть, можно расшивку забить.
Про леера - нет, не проще, их явно до покраски ставить надо. Сложно/не сложно - вопрос опыта и качественных материалов. Повозиться пришлось, кое-что я сейчас бы по-другому сделал, но в целом сложность приемлемая получилась. До этого самая проблемная часть с леерами была - нанесение смывки на базе уайт-спирита. Ее палочкой стирать надо, а леером это просто нереально делать. Или не сотрешь, или леер оторвешь.
Антон Хотеев пишет: Приветствую. Симпатишно смотрится.... Успеха!
Спасибо.
Покрасил модель, первый раз использовал маскировочную бумагу от Tamiya. В принципе понравилась - лепится, как надо, отдирается как надо. С камуфляжем пришлось повозиться, кое-что на ходу придумывать. Идеально покрасить не получилось, кое-где пришлось кисточкой подправлять. Камуфляж надводной части сделал, как на коробке с лодкой и фотографиях, подводную часть в серый, ватерлинию нарисовал.
Осталось: - винты и их наконечники - мелкие детали на рубку - антенны и перископы - надпись на подставку - глянцевый лак - тонирование/фильтр/смывка - декали - матовый лак - оставшийся такелаж/тросы
Фотки не выкладываю - уже на финишную прямую вышел, выложу по готовности всего.
Лодка собрана, готова к покраске. Как красить - все еще окончательно не решил, наверное, все-таки сделаю ватерлинию и темный низ корпуса. Фото процесса - ниже.
Собрал и отшлифовал корпус. Начал клеить травление. Ширина травления палубы в задней части не соответствует ширине корпуса (травление шире) - приходится подгонять. При сборке перепутал стороны палубы в передней части - риски, оказывается, это специальные углубления для крепежа треугольных подпорок. А я их на верх палубы сделал. Не смертельно - закроются шпатлевкой, только повозиться придется побольше.
Антон Хотеев пишет: Приветствую. Да Вы, батенька, скоро все известные подлодки построите! Браво.
А если серьезно - уровень работ очень вырос. Желаю успеха Вам.
Лодки быстро делаются - от 2х до 4х недель. Они очень удобны тем, что можно набить руку и быстро попробовать разные элементы и варианты - от травления и ватерлиний до лееров. А вот кораблей у меня несколько долгостроев находится + коробки нераспечатанные, когда-нибудь руки и до них дойдут.
И опять все та же проблема - как красить эту лодку? Очень нравится необычный волнистый камуфляж М1, но на схеме окраске, которую нашел, вся подводная часть нарисована светлой. Очень сомнительно. Склоняюсь к варианту темного низа, черной ватерлинии по аналогии с К4, а верх - волнистый темно-светлый камуфляж как на фотографии.
Закончил лодки К, начал заниматься М. Склеил корпус. Есть тонкость, которую выяснил в процессе - центральная часть с рубкой монтируется отдельно. А основной корпус лодки под ней гибкий и гуляет. Начинаешь ставить верх - не попадает низ. Пришлось уже приклееную часть оторвать и усилить корпус поперечными вставками из литников. Надо было это сразу делать, но хорошая мысля, как говорится, приходит опосля. Если кто пойдет по стопам - обратите на этот момент внимание.
Теперь подождать, когда схватится клей - и шапклевать щели.
Когда искал материал для лодок класса К (http://karopka.ru/forum/messages/forum190/topic25636/message1157965/?result=reply#message1157965) нашел информацию о британских экспериментах с установкой на подводные лодки 305 мм орудия. Результатом стали лодки класса М. В боевых действиях они участия не приняли и ветка развития оказалась тупиковой, но тем интереснее. Захотелось собрать такую необычную модель, ну и приобрел.
Обзор набора - он очень скромный. Две половины корпуса, литник с надстройками и небольшая плата травления с винтами и мелкими деталями. Лееров нет (безобразие, надо будет исправить). Качество в целом нормальное, кое-где облой на деталях. Но это лучше, чем непролитые детали. Подставка - стандартная для изделий от МикроМир-а - прямоугольник с двумя стойками. В принципе подставка выглядит нормально, менять не стоит. Плюс инструкция и крайне куцый набор декалей. Вариативность предполагается только в цвете номера.
Что получится в итоге из этого - увидим в процессе.
Наборы лодок "К" в целом понравились. Не понравились только декали - хрупкие и ложатся плохо. Недостаточная детализация наборов исправляется афтемаркетом (ТА, леера). Матчасти хватило в обрез, маловато как-то по этим лодкам информации в Интернете. Зря не сделал вырезы в рубке под окна-иллюминаторы - штатная декаль как-то не очень смотрится. Стоило заморочиться и все выпилить - тем более что примерно представляю, как это можно сделать. Очень хрупкая пластмасса набора, она не подходит к тонким деталям - при сборке ломались валы винтов и мачты. Мачты вообще постоянно ломались. При этом к крупным деталям у меня замечаний нет - с ними все хорошо. Но шпатлевка корпуса все равно понадобилась.
Выводы на будущее: - тонкие длинные пластиковые детали сразу же менять на стальные. - проверять набор декалей до сборки - что ими имитируется. Особенно если это не только надписи, а элементы конструкции. - поменьше усердствовать с матовым лаком - если его перелить, получаются белесый налет. Двух тонких слоев вполне достаточно для защиты и убирания блеска, больше не надо. - крайне осторожно обращаться с тонкими сверлами 0.25-0.3-0.35 мм диаметром. Крутить их без усилий, никогда не ронять. Уронил инструмент = сломал сверло. - уйти от смывок на основе уайт-спирита в сторону смывок из пастели. Результат одинаковый, а работать с последними заметно проще.
Использованная краска и материалы:
Tamiya:
XF-19 Sky Grey (надводная часть корпуса, рубка, тумбы орудий, мачты) XF-54 Dark Sea Grey (подводная часть) XF-1 Flat Black (якорь и изоляторы на тросах, ватерлиния, трубы, подставка) X-22 Clear - глянцевый лак, перед смывкой XF-86 Flat Clear - матовый лак, финальное покрытие
Wilder NL01 Black Smoke Wash разведенная 1:3 - фильтр на палубу и надстройки
Tamiya Mark Fit Strong - жидкость для приклеивания декалей
Нить спандекс без оплетки №19 1 мм - заготовка для тросов, из нее тонкие нити добываются.
Декали - все штатные
Мачты - бронзовые прутки, утолщения сделаны из оплетки тонкого провода от витой пары компьютерных проводов
Винты - естественный цвет металла травления, штатный комплект
Торпедные аппараты - Комплект ЗиП 350.023 (6 шт в комплекте)
Леера - набор Tamiya 12642 "Scale Photo-Etched Handrail SET A", стойки и проволока 0.1 мм диаметре
Кольцо на носу - иллюминатор от NorthStar
Спасательный круг на К15 - из комплекта от NorthStar
Клей ПВА - изоляторы на тросах ----------------------------------------------
Решил сделать фото всех существующих типов лодок вместе - они в одном масштабе 1/350, получается отличное представление о размерах: (АПЛ проекта 949А "Курск", британский К-класс, немецкая IX серия, немецкая VII серия, советская "Щ" третья серия)
Сделал смывку из пастельных мелков. Процесс очень напоминал работу с Aged Rust on Wilder, только все проще и приятнее. Смывается водой, интересные эффекты можно тоже создавать. Заливается по щелям отлично, проникает везде, сохнет быстро, засохшую смесь удалить не проблема. В общем, мелки мне больше понравились, чем смывка на основе (?) уайт-спирита от Wilder.
Прилепил декали. Опять с ними намучался - декали на рубку ну никак не хотели ложиться ровно. Пока ровнял, чуть не испортил, а, поскольку номера лодок уже выбраны, то запасную декаль с другим номером поставить вариантов не было. Может быть в этом Тамиевская жидкость Mark Fit Strong виновата - она декаль довольно быстро прихватывает, потом сдвинуть ее уже проблема. Может быть сам материал декалей - он качеством тоже не блещет - флаги хрупкие, с декалями от Begemot такой ерунды не наблюдалось. Короче, тяжело декали от MikroMir идут почему-то. К тому же декалями имитируются стекла в рубке - и выглядят они не очень естественно. Знал бы, что так получится - в самом начале рискнул бы в рубке напилить отверстий и потом их чем-то имитирующим стекло залить - явно было бы интереснее.
Фотки не делаю - уже на финишную прямую вышел, фотосессию готовой модели сделаю.
Прогресс (обе лодки К-4 и К-15):
+ покрываем поверхность глянцевым лаком и просушиваем (уже сделано) + наносим кистью фильтр Wilder на основе уайт-спирита, не стараясь, чтоб все угулубления были четко выделены + просушиваем - за сутки он намертво уже схватывается + оставшиеся мелкие детали (спасательные круги, П-образная стойка на рубке лодки) + готовим смывку из пастельных мелков + рельеф выделяем этой смывкой на водной основе, просушиваем + лепим штатные декали (окна в рубке, флаг и отметки осадки лодки) - выправление лееров - финишное покрытие матовым лаком (+ подставки для Щук заодно) - монтаж такелажа на мачты
С такелажем так и не определился - три растяжки на мачту делать или две. Наверное, все-таки две - это подлодка же, не парусник. И мачты съемные.
Процесс идет. С фильтром и смывкой реально намаялся - смывку пришлось разбавить еще примерно в пропорции 1:3, иначе слишком густой фильтр получался. Самое неудобное было стирать излишки из-за лееров. Как ни старался, леера погнулись и кое-где оборвались - надо будет все восстановить. На одной из лодок сломал вал винта - он тонкий и тоже очень хрупкий оказался. Склеил обратно, но на будущее возьму на заметку замену валов на металлические.
Прогресс (обе лодки К-4 и К-15 в параллель делаю):
+ покрываем поверхность глянцевым лаком и просушиваем (уже сделано) + наносим кистью фильтр Wilder на основе уайт-спирита, не стараясь, чтоб все угулубления были четко выделены + просушиваем - за сутки он намертво уже схватывается + оставшиеся мелкие детали (спасательные круги, П-образная стойка на рубке лодки) - готовим смывку из пастельных мелков - рельеф выделяем этой смывкой на водной основе, просушиваем - лепим штатные декали (окна в рубке, флаг и отметки осадки лодки) - выправление лееров - финишное покрытие матовым лаком (+ подставки для Щук заодно) - монтаж такелажа на мачты
Возникла идея поменять последовательность финишной покраски. Смывку Wilder теоретически можно снимать ватной палочкой, а практически это можно делать только на относительно ровной поверхности. На лодке, на которой уже стоят хрупкие леера и мачты или торчат мелкие детали это сделать практически нереально. Зато можно смывку использовать как фильтр, а потом добить углубления пастелью. Примерно так: - покрываем поверхность глянцевым лаком и просушиваем (уже сделано) - наносим кистью фильтр Wilder на основе уайт-спирита, не стараясь, чтоб все угулубления были четко выделены - просушиваем - за сутки он намертво уже схватывается - рельеф выделяем смывкой на водной основе, просушиваем - лепим декали - финишное покрытие матовым лаком
Инструкция по пастели взята отсюда: (http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic.php?t=1183&start=20&postdays=0&postorder=asc&highlight;=) -------------------- - берем мелки - ножиком соскребаем их в пыль в специальную маленькую коробочку. - разводим небольшим количеством воды(будет не раствор, а взвесь) - добавляем Фэйри(чуть-чуть), фэйри будет играть роль клеевого слоя... - взвесь должна получиться достаточно густая(у меня как редкая сметана) - тонкой кисточкой намазываем линии расшивки - ждем пока просохнет - едва влажным бумажным полотенцем аккуратно протираем панели до полной чистоты. - покрываем лаком снова. - любуемся результатом --------------------
С такелажем лодок К возникли непонятки. Мало того, что сами мачты съемные, так и на фотографиях они все разные на разных лодках. Логично было бы, если бы мачта крепилась на 3х растяжках, но таких фото я ни разу не видел. Либо один трос на мачту идет, либо два. И конец переднего троса то к самому краю мачты идет (ранние лодки), то к верхней трети мачты (более поздние, с лебединым носом). И количество мачт отличается - то их две. то их три. Придется, видимо, делать "по мотивам", достоверной информации у меня нет.
Алексей Протасов пишет: Хорошие угольники, мне нравятся на порядок больше готовой Вашей "Щуки".
Ну не все сразу же - с места без разбега не три метра еще никто не прыгал.
------------- Случилась беда на финальном этапе сборки лодок" К" - мачты оказались совсем хрупкие и сломались при попытке их финально обработать. Пришлось пошариться в запасах и подобрать подходящие прутки, утолщения на мачтах сделал из кусочков оплетки тонкого провода. Надо было мачты сразу заменить - не пришлось бы с дополнительной покраской возиться. В других моделях, возможно, так сразу и сделаю - тонкий длинный отдельно торчащий элемент из пластика - крайне неудачная и ненадежная деталь, еще и кривая зачастую.
Сборка Щук на паузе - жду, пока материалы для них приедут.
Лодки K-4 и K-15 окрашены и покрыты глянцевым лаком. Все готово к смывке - но нужно сутки подождать, пока лак затвердеет. Если сразу начинать с ним возиться - на модели остаются "пальчики", которые все испортят. Думал попробовать пастельные мелки на фейри, но решил остановиться на готовой смывке - она дополнительно тонирует светло-серый цвет. Сейчас пока все безжизненно выглядит:
Это С-56. Ширина ватерлинии по ГОСТу 7см, в 350-м масштабе - 0,2 мм. Боцман обычно отбивал ватерлинию кистью 10 см, поэтому и пишу Вам 0,2 - 0,3 мм.
С уважением...
Понял, спасибо за информацию. Вот только на лодках К ситуация слегка другая - там ватерлиния значительно шире. Какая - информации у меня нет, приходится на глаз прикидывать. Ниже - две фотки, одна лодки на отмели, другая - окрашенной модели с примерно того же ракурса. Видно, что ватерлинию можно было и пошире сделать. Была у меня мысль миллиметровый скотч использовать, но решил 0.7 попробовать. С 1.0 было бы реалистичнее.
Александр Олегович пишет: Да нет, как раз в советские времена моделисты выдерживали масштаб, потому как требования были жестче, а Вы скоро докатитесь до ватерлинии в 1 мм при 0,2-0,3 мм для 350 масштаба (10 см в реалии).
Александр Олегович пишет: Ну вот уже и ватерлиния в 0,7 мм для 350 массштаба становится нормой из-за удобства ее нанесения с применением маскировки скотчем. Грустно.
А чего грустного-то? Лучше что-ли как во времена СССР - в магазине три модели МиГ-ов без особой детализации, три белесые декали на них и никакой краски в продаже? А аэрограф - инструмент с другой планеты? Если раздобыл хоть какую-то краску и коряво кисточкой покрасил модель - то - оооо, ваааау, крууууто!!!... Скажем дружно - нафиг нужно.
Технологичность операций важна при сборке важна. Если что-то слишком сложно сделать и результат плохой - то это не делается, а отрицательный опыт вообще от моделизма отвращает. Японцы в плане технологичности молодцы - узкий скотч такой они производят. Травление лееров от Tamiya мне очень понравилось - материал жесткий, ломается далеко не сразу, отливка и крепеж продуманы. Весьма отличается от вложенного китайского (?) комплекта травленки в лодки К и Щ. Травленка, кстати, в комплектах лодках уже штатной стала - без нее лодки от MikroMir просто не собрать.
Но и руки никто не отменял. Если они кривые - никакой скотч и травление не поможет, в лучшем случае все коряво будет собрано. Так что не вижу особого предмета для переживания. Вот когда собственное мастерство не растет и вместо детальных моделей получаются детские игрушки - вот это да, проблема.
Ладно, что-то в философию ударились. Потопал лодки доделывать.
На К-15 ватерлинии нет, поэтому последовательность досборки и покраски другая - сначала леера, потом все красим сверху, потом подводную часть. Пока сверлил отверстия для стоек лееров, сломал несколько сверел 0.3 мм - уж больно они хрупкие.
Фотки: - набор для лееров - разметка и установка стоек на лодку - леера установлены, верх лодки покрашен - леера крупным планом
Определился с номерами лодок. Это будут К-4 (раняя) и К-15 (поздняя) - на них есть максимально подробные фотографии. На К4 будет ватерлиния. Фотки ниже - ее изготовление. Последовательность: - красим черным место под ватерлинию - наклеиваем тонкий скотч (0.7 мм) - задуваем сверху скотч черным, чтобы не было потеков под него потом - красим низ лодки в темно-серый цвет
Переделал верхнее ограждение рубки как на фото с К14 выше - удалось его оторвать и заново приклеить, не испортив. Руки чешутся еще что-то доделать в лодке. На всех фото отчетливо видны леера. В наборе с лодкой лееров недоложили. Но у меня есть тамиевский набор для лееров - стойки и трос, через стойки проходящий. Как раз самое время попрактиковаться с ним.
Но опять проблема с матчастью - как проходили леера?
Довольно много фото лодок типа К здесь: http://goo.gl/wKqc9P кое-что можно понять.
Вопросы: а) как проходили леера на задней оконечности лодки, на второй надстройке? На схеме и фотки лодки К4 на отмели вроде бы их нет вообще. А на фотке полупогруженной К15 они отчетливо видны. Но зато леера по борту заканчиваются, не доходя до края задней надстройки. На разных сериях было разное ограждение? б) Где должны заканчиваться леера, идущие от носа по краю палубы? В районе заднего орудия или за второй небольшой надстройкой, ближе к корме лодки? в) Что за треугольник из прутьев на некоторых фотографиях в носу лодки? Он есть не везде, и его местоположение меняется. Это кран? г) Ватерлиния. На К4 ее четко видно. На поздних лодках ее, похоже, нет. Цвет ватерлинии - черный?
Всплыл косяк сборки - я верхнее ограждение рубки лодки К выгнул по овальной форме рубки (видно на предыдущей фотографии). По фотографиям не было видно, при виде сбоку казалось, что там гладкий край + одна из моделей на фотографиях именно так и сделана - гладкий край строго по краю рубки. Еще не понимал, почему так оно странно дано в схеме для сборки и специальный пластик-форма узкий очень. И только потом нашел фото рубки спереди, где видно, что оно значительно уже самой рубки: goo.gl/77Uswb
А приклеено оно на СА клей, и приклеено хорошо. Теперь дилемма - отрывать его и прогибать так, как должно быть или оставить так, как есть. Если отрывать - то травление помнется наверняка. Хотя есть вариант вырезать второй кусок из банки из-под пепси-колы. Дилемма, блин.
Дело близится к покраске корпусов. Щуки собрал по-минимуму, сначала покрашу корпуса и смывку на них, потом все остальное на них доклеивать. В том числе и рубки - у Щ-303 плохо получился стык между корпусом лодки и рубкой, попробую убрать его, изменив технологию сборки. Лодки К - наоборот, собраны по-максимуму, на них приклеено все, кроме винтов, мачт и орудий.
С корпусами Щук намучался - убрать щель между травленой палубой и корпусом оказалось весьма долгим процессом - пришлось несколько раз шпатлевкой мазать, чтобы убрать все щели и каверны. На Х-бис поставил "Сом", хотя на прототипе его явно не было.
Нашел вот такое фото модели лодки К - хорошо видно устройство и размещение ТА в надстройке. Только боковые щиты откидываются вниз, а не вверх, как я планировал сделать. Значит, информация о размещении ТА между труб не подтвердилась:
