У меня остался от гитарного проекта разрезанный корпус. И я решил заморочиться и сделать ещё одну гитарку, но уже другого бренда. В итоге гриф выточен, лады установлены, но корпус я опять забраковал, в следствии чего решил гитару отложить примерно на месяц, т.к. жду приезда аэрографа, нужно найти к гитаре подходящую бутылку и выточить новый корпус и его буду красить аэром, а бракованный корпус оставлю для учебы по покраске. На тему музыки есть ещё одна задумка, это сделать виолончель или контрабас. Они очень сложные по корпусу, т.к. имеют гладкие обводы, широкие и толстые и маскировка разрезов затруднена.
В 7 часов утра 8 марта наступил кульминационный момент. Был практически закончен монтаж гитары, и требовалась только нажать нажать на накладку гитары для сокрытия шва. И тут инструмент соскальзывает и рвет струну №2. У меня наступило отчаяние. Но собрав волю в кулак, стал устанавливать новую струну на гитару. К 11 утра 8 марта, путем невероятной работы восстановил струну. Радости было очень много.
Итак, после просушки 20ч. итоги не хорошие. глянцевый окрас выявил неровности поверхности и мою неопытность при окраске, слишком толстый слой, и нужно было выдержать больше времени между слоями, а я следовал инструкциям производителя. Сейчас проведу дополнительный окрас поверхности, параллельно начну вырезать новый корпус, как резерв.
У меня есть 0,16мм 0,12мм, 0,1мм, 0,08мм, 0,06мм, басоваю струну сплету. Разрезал корпус и покрасил. Теперь сушится. результат будет понятен через несколько часов. Корпус красил черной глянцевой эмалью и теперь думаю нужно её сверху лаком покрывать? На фото крышка где закрывается крепление грифа. На нём опробовал изготовления шурупов.
Андрей Шестопалов написал: Андрей привет, вот терзают меня сомнения, если корпус ты порежешь, то геометрия поменяется, всмысле что если пропилить и состыковать, то чуть-чуть все сдвинется на толщину шва, как с этим будешь бороться?
Алексей Никитин написал: А следы стыковки половинок не будут видны?Всё таки дека (корпус) белая.....Спереди понятно, почти все стыки скроются под звучками, мостиком и грифом. А вот сзади как....?Есть предложение, поставить гитару в бутылке на стойку. Так намного стыки половинок корпуса будут скрыты стойкой.
Андрей, Алексей, привет! Рад, что следите за проектом. По идее, не страшно то, что будет сдвиг по толщеене шва, идея разреза состоит в том что: 1) корпус и накладка будут входить в бутылку раздельно друг от друга. Накладка будет разрезана в области струн (1 струна) лезвием бритвы, по проведённому экспериментальному опыту разрез не видим. 2) Корпус буду резать так же лезвием, по аналогичному эксперименту шов мало заметен, главное для меня пока проблема по покраске, ведь краска образует скругление на углах разреза и вот я планирую сделать прокладку между швами для предотвращения этой проблемы. С лицевой стороны должны быть наклейки. Их я буду клеить внутри бутылки, и эти наклейки закроют шов.
Саму гитару хочу делать без стойки, а сделать держатель, в виде руки. Есть 2-е идеи, вот какой держатель как на фото приклеить к стенке бутылки, а в низу сделать вторую руку, или вообще не делать внизу руку, а просто корпус приклеить ко дну. А вторая идея вырезать полностью руку до плеча и вставить её в пробку и так запереть бутылку.
Примерка ручек тона, громкости, и рифа. Бридж и гнездо сохнут после окраски. Осталось сделать пуговицы для ремня, кучу шляпок винтов. Корпус буду резать завтра
Корпус буду резать на 3 части. Трудность с корпусом в том, что корпус плоский и ровный, к тому же и тонкий.Задача сделать очень ровные разрезы и сделать их невидимыми. Пока не знаю как будет получаться. Ещё для меня важно как его клеить внутри бутылке, проблема с выбором клея (секунда, или пва). Буду рад от коллег рекомендациям.
Колковый механизм сделан из крестов пластика для укладки плитки и окрашены из баллончика эмалью. Надписи на грифе делал распечатку на прозрачный скотч и потом его клеил на дерево, а сверху лак.
IgorSky написал: Андрей, неужели диаметр первой струны 1,5мм? Она же, кажется, безоплеточная и совсем тонкая...А есть фото колкового механизма покрупнее? Интересно рассмотреть.
Игорь ты оказался прав, я не правильные взял данные, это настройка по высоте струн, благодаря тебе нашёл правильные размеры и проверил на реальной гитаре
Сообщения с вопросами от коллег по струнам меня сподвигли рассчитать диаметр и посмотреть, что у меня есть. И оказалось, что диаметр не такой и маленький, труднее будет с 1,2,3 струной, тонковата у меня проволока, нужно перетрясти всё что есть дома из запасов зап.част. по р/а, что бы найти потолще. Ниже примерка, и проба по плетению.
Алексей Никитин написал: Интересный проект!Сам, давно думаю о такой же модели. Хочу сделать свою бас-гитару. Только, её уже давным давно нет.... Да и вообще, очень раритетный инструмент стал. Фирма-изготовитель, перестала существовать в девяностых годах.
Да, с чертежами трудно, мне повезло, эта гитара на 95% совпадает с чертежами фендора, отличие обвода грифа и на обратной стороне технические отверстия отличаются размерами, пришлось фото масштабировать с чертежами и снимать размеры. Ещё трудность, хозяйка гитары не знает о подарке, и по этому доступ к инструменту был однажды и в тайне сфотографирован.
Ух, это тоже трудный вопрос, пока есть идеи такие: т.к. инструмент будет в бутылке, то струны не будут иметь доступ к пальцам и можно подобраться к масштабу плотнее. Струны планирую из разных диаметров проволоки (оплётка экрана тв кабеля, и т.д.), цвет должен быть стальной, есть вариант попробовать скрутить очень плотно между собой тонкую проволоку для басовых струн, по задумки они дадут эффект оплетки.
8 марта уже близко и начинаются форсированные работы над инструментом. Сложность в том, что нужно подбирать материалы и технологию изготовления деталей, пробовать и экспериментировать, на это уходит много времени. Предварительная примерка деталей. Сейчас для меня становится важен момент по покраске корпуса и хромированных деталей на корпусе, и думаю как мне сделать винтики. Сам корпус ещё не разрезан. В общем самое трудное ещё впереди.
IgorSky написал: ЗдОрово, Андрей! Гриф великолепен! А корпус гитары будет разрезной или он целиком проходит в горло?
Да, вот тут самое трудное, корпус гитары нужно резать на 3 части, сам корпус имеет ширину около 50мм, диаметр горла бутылки имеет предательски неровное отверстие горла, на выходе бутылки 18мм, а внутри в к концу 17мм. Ещё проблема с клеем, пока не знаю какой использовать при монтаже в бутылке, испытывал ПВА, вроде хорошо, т.к. корпус нагрузку не испытывает и он будет нормально держать + ещё дает время на работу и коррекцию, а минус я не знаю, как он себя поведет в дальнейшем с пластиком, не разойдется ли? Если брать циакрин, то нужно работать в стиле сапёра, без права на ошибку. Ниже фото бутылки.
Владимир Переверзев написал: С некоторых пор супруга считает мое хобби бесполезным времяпровождением и пустой тратой времени. Отсюда вопрос к форумчанам. Где найти любителей уникальных сувениров? Кому будет интересен такой экспонат как этот узел в бутылке? Какова цена такого сувенира если мне он дал бесценный опыт и особого желания расставаться с ним у меня нет? Насколько мне известно секрет невозможных объектов Гарри Энга еще не раскрыт. Хотелось бы найти где такие вещи дорого ценятся, готов растаться с этим чудом за достойное вознаграждение, чтобы супруга благосклонно относилась и не препятствовала моему хобби. Не проходите мимо, посоветуйте куда копать и где искать. Судьба моего хобби в ваших руках.
Владимир, покупателя на такую работу трудно найти. Её можно представить как художественную работу современного искусства, и нелепое дать название. Соответственно нужно найти портал, где выставляются работы современных художников. Это единственный способ дать этой работе дорогую цену. К примеру дать оценку в 300-500 дол. ( но в вашем случае, т.к. вы не обладаете авторитетом среди современных художников, стоимость будет ниже) при условии, что в мире нет похожих работ в этом направлении. Или нужно найти современного авторитетного художника, и предложить ему эту работу, что бы он её продвинул под своим именем, но тут вопрос в долях распределения прибыли, обычно это не более 20-30% от стоимости. Если адекватно подходить к оценке, то данная работа оценивается как сувенир, соответственно во внимание в оценке работы не берутся трудозатраты мастера. Если есть большое желание продать, то зайдите на известные доски объявлений и посмотрите аналоги. Ещё как вариант, подарите работу в какой-то музей или знаменитую личность, что бы они вам дали грамоту, или благодарственное письмо, и вы уже всем будите говорить что ваши работы выставлены в музеях и в частных коллекциях знаменитостей. Так обычно делают художники, для поднятия авторитета, но это игра в долгую, при условии, что вы будите планировать дальше зарабатывать на своих работах.
