Кирилл Шабанов написал: Красиво получается! а что за материал ? бумага-картон?... смотрится масштабно! |
25.09.2018 16:00:30
Корпус корабля был заложен в 2017г. и в начале предполагалось его использовать в качестве элемента конкурса для детей, на очередной презентации фильма о пиратах. Но по определённым причинам не было возможно выплатить реализацию этого конкурса в жизнь. В результате осталась заготовка, которую я оставил до лучших времен. Ниже фотки испытания корпуса на воде на герметичность и выдержку на воде на 48 часов, для реализации конкурса. Сам корпус был черновым и делал его только для испытаний. Но потом решил сделать из него корабль, т.к. жалко его было выкидывать. Корабль строится по чертежам, которые нашёл в интернете, по фото прототипа, смотрюработы других мастеров и по умным книгам про такелаж и рангоут, кораблей того времени. |
18.09.2018 22:05:08
Я бы, вам посоветовал, проработать вариант не батареек, а аккумуляторов. И необходимо рассчитать балласт, т.к. короблю нужно выдерживать крен на борт, остойчивость корабля, что бы не перевернуться от случайного порыва ветра. С учетом как вы сейчас стоите, то балласт нужно уже сейчас ставить, а иначе не будет доступа к отсекам трюма. Если съёмный киль будет выполнять функцию балласта, то тогда норм. Не стоит заморачиваться.
16.09.2018 17:59:32
Прямо какой-то хардкор.
Мне кажется, технологически вы не правильно подошли к исполнению ходовой модели на основе кита не предназначенного для этого. Про обшивку не смогу сказать, а вот про органы управления и проводку есть вопросы, какой к ним будет доступ для обслуживания, пока не поздно необходимо конструктивно внести изменения. И соответственно, необходим контроль на герметичность корпуса и его просушку при необходимости, что то же нужно технологически предусмотреть. |
04.06.2018 15:34:28
04.06.2018 13:07:21
Сегодня вернулся из Санкт-Петербурга, был участником Кубка Университетов. На нём решил показать часть своих работ и своего недостроенного Орла. Услышал мнения и советы, а так же замечания, буду учитывать их в работе. В галерее обновил информацию по Что ж теперь можно возобновить работы над Орлом. |
16.04.2018 14:23:45
16.04.2018 13:44:44
Я, планирую сделать как бы потрёпанный временем корабль, соответственно и не так ярок окрас декора. |
04.04.2018 12:18:58
30.03.2018 18:48:47
Окрасил полностью корпус. У меня возник вопрос по окраске днища. В те давние времена делали окрас белого цвета или темно-коричневым, почти чёрным, если в смолу добавляли серу, то покрытие имело близкий к естественному цвет с желто-серым или горчичным оттенком. Так вот, что было вероятнее белое или черное?
Нужно делать руль у лодки и надо определиться с окрасом. P/S Фото плохо получается под лампой, сделаю весла и мачту и перефоткаю. |
30.03.2018 08:53:25
Сделал внутренности, чуть позже будут весла, руль, мачты и т.д. |
19.03.2018 12:04:03
Будем стараться. Сейчас начинается один из трудных моментов, это сделать первую мачту (фок мачта), она самая будет трудная. Т.к. Надо не переусердствовать с нагрузкой на бушприт, что бы его не выгнуть. |
29.05.2018 22:10:04
Игорь, поздравляю с окончанием. Смотрится всё отлично. Понравилась бутылка, очень качественное стекло, искажений не заметил. Наверно, тебе нужно перед заливкой смолы лодку в месте стыка швов промазывать густым пва с внешней части днища, раза два делать проход, только не выжидать полного высыхания между слоями, а намазывать следующий слой тогда, когда первый начнет становиться прозрачным. И Пва создаст герметичную пленку.
18.04.2018 14:35:57
