Всё на этом ставлю точку! Спасибо за внимание и советы! Объявляю стоику завершённой! Модель будет размещена в "личных" Спасибо, до новых встреч!
Москва 1164
Москва 1164
16.12.2016 12:19:48
На конец то появилось немного свободного времени!
Пора заканчивать эту стройку. Антенны поставил из коробки. Доработал немного вертолёт. Сточил половину толщины лопастей, Изготовил дополнительные баки, антенну, и проблесковый мояк. Углубил воздухозаборники и добавил тех что не было. |
Москва 1164
Москва 1164
04.11.2016 15:11:42
Кормовая часть надстройки:
1 Добавил не дастающие "выступы" под вертолётной площадкой. 2 4 прожектора 3 Охлаждающая установка (похожа на бытовую сплит систему) 4 Скоба -подножка под дверьми 5 трасса - кабель 6 Неизвестные " рога" имеющийся только на Москве 7 Хоть скудный но такелаж. По моему не видел в галереи чтоб его кто то делал. 8 спасательные круги и горн-сирену 9 Подпорки под краями вертолётной площадки 10 Сетка 11 Доп. швартовы приблуды 12 Срезал и переклевал кнехты, так как они не отлиты не на тех местах. И в 350 и в 700м 13 Добавил одну дверь и попытался сделать отверстия пункта управления полетов. Может ещё что то...просто уже не помню. |
Москва 1164
Москва 1164
31.10.2016 13:44:08
День добрый! Вынужденная пауза закончилась и я могу представить то что есть на данный момент.
И так центральная часть надстройки: 1 Срезал а потом вновь собрал (не знаю названия) "Посты - карманы". Так как трубач поставляет их полностью залитые бобышки. Ограждение изготовил из остатков пластины травления. Визир (а может и не он) из литника. Фото изготовления выкладывал где то в начале. 2 Антенны похожие на спутниковые. 3 Кран и полистера. изготовил кучу мелких перекладин. Фото есть на первых страницах что было и что стало. 4 Изготовил "то не знаю что" 5 Доработал катера (корпуса, антенны, спас. круг) Привязал катера и шлюпку. Фото также есть ранее. 6 Различная мелочёвка .Честно надоело её перечислять: кабель каналы, подпорки, громкоговорители, люк на кране. 7. убрал места от шлюп балок, так как их нет на оригинале. 8. Переделал дымоходы так как производитель предлагает крышки сверху. Мой вариант эта крышка внутри и под наклоном с прорезными плоскими "отверстиями". По всему кораблю установил штыревые антенны а также флаги. тонировку. Чуть не забыл, не сумел сделать радиопеленгаторы (из двух колец под 90 градусов которые). Сделал упрощёно толь кольца. |
Москва 1164
Москва 1164
Москва 1164
10.10.2016 21:39:31
Сначала приклеил штырь. но теперь понял что смогу её изготовить из колец проволоки. (2 штуки надо вроде) |
Москва 1164
10.10.2016 21:31:41
Палуба под ПУ крашеная и комингсы отбиты. Да не каждый отважиться так снимать. Вот например текстуру дерева спички хорошо видать и миро расщепления ее волокон ну а в реальности кто то это видет!?))) Если ставить задачу выглядеть модели лучше чем она есть то там превалируют общие планы и сылки что дескать фотоаппарат фокус близко не ловит и т.д Подскажи как ты думаешь антенны штыревые в какой цвет лучше?
Москва 1164
10.10.2016 19:09:47
Первая треть надстройки. Выделил что сделал сам. Когда доработка таких мелких элементов ушла за сотню то я их перестал считать, все они взяты по многочисленным фотографиям.
Антенны и флаги ещё не делал (в финальной версии). Сам рад макросъёмке так как только на ней обнаруживаю недочеты покраски, их тоже буду устранять но позже. 1 Застеклил надстройку (клей ПВА прозрачный) 2 добавил мелочёвку вроде ящиков, кабель каналов, доп. спасательных кругов, сплит ситемы, двери, люки (на Ак 130), сирен, прожекторов (всего 7шт), визиры и т.д. 3 не знаю их названия - условно щитки за батарей ак 630 и за бомбомётами. 4 доработал ПУ Вулкан. принял решение не клеить стандартные декали номеров, так как они перероазмерены и не верны. Из двух зол выбрал красная точка а внутри белая (имитация звезды и номера) 5 прорезал прямоугольное отверстие в ограждении радара. Это отличие есть только у Москвы. 6 Доработал радар. Заменил ножку и сделал юбку на ней а также "усики" 7 С нуля сделал 2 площадки и 3 шарообразные антенны. 8 две спутниковые тарелки Вспомню что ещё то допишу. Хочу сказать что набор трубача это чистая "Слава" по этому до современного уровня Москвы её надо дорабатывать. |
Москва 1164
Москва 1164
Москва 1164
09.10.2016 22:58:00
Ну так уж вышло))) Может и ты (я уверен да) подскажешь так как ты недавно сам подобный строил. Я думаю тебе в личке что то советовали. |
Москва 1164
09.10.2016 22:54:14
Есть у меня фото, ну вдруг что есть у тебя у меня нету. Кидай буду рад. но щяс 2 дня занят буди и еще предыдущих две штуки доделать на ангаре нужно. |
Москва 1164
09.10.2016 22:51:39
А мне черный показался излишне нарядный. Я тоже размышлял об этом перед покраской |
Москва 1164
09.10.2016 22:45:28
а я тяну летник а потом по нему натфелем прохожусь и придаю любой профиль хоть квадрат хоть прямоугольник |
Москва 1164
Москва 1164
09.10.2016 22:38:49
А вот ты про что! Я согласен к аккуратностью есть и у меня притензии к себе но в оправдание скажу, что уж очень мелкие детали иногда приходиться остриём иголки красить. А по поводу цвета мнения разделились пополам приблизительно и я придерживаюсь правильности своего выбора цвета. Ну ещё раз скажу что думаю просто вернусь в начало а на выходе опять будет примерно тоже. Фотки это очень увеличено и там и я вижу недочеты но переведя взгляд на модель не вижу их. Поэтому постараюсь на фотки спичку прекладывать.
Москва 1164
09.10.2016 21:36:22
Здравствуй Кирилл! Прости не все понял из твоей тирады! Что ты имел виду кидаешь болт? В крота я помещать её не буду, так как лучше те же моменты вряд ли сделаю. Я самого начала пояснил что за галереей не гонюсь, меня она и так на данном этапе радует. Собираю для себя, хорошим идеям рад |
Москва 1164
Москва 1164
09.10.2016 15:44:52
Палуба: 1 срезал и переклевал кнехты и киповые планки (так они называются вроде). Опять же у трубоча и в 700 и 350м они не все верно расположены. Планирую недостающие элементы участвующие в швартовке доделать.
2 гюйсшток и колечко перед ним. 3. цепи (понимаю что не масштабные, брал самую тонкую серебряную цепочку в ювелирке) 4. Фонарь осветительный на гюйсе 5. Нарастил не достающие выступы конструкции (помещения) под вертолётной площадкой. В 350м правильно, а в 700 просто ровная, поэтому пришлось с двух сторон сделать. 6. Подпорки (обеспечивающие прочность по краям вертолётной площадки и площадки боковых батарей Ак 630) 7. Убрал отверстия для шлюп балок ( на Москве отсутствуют). 8. убрал лишний ложемент для катеров с каждого борта. так как их должно быть три а не четыре. 9. Ну и так по мелочи. Если вспомню допишу. Планирую (кстати подскажите что это?) сделать с литника конструкцию с левого борта возле крана. А также не оставляет меня идея разложить и намотать канаты. Прошу прощения за пыль на палубе. Увидел только на компьютере. Да кстати в корпусе проделал сливные отверстия возле ватерлинии. Сознательно делал макросъёмку так что перед тем как ругать вспомните про реальные размеры объекта.
Москва 1164
09.10.2016 14:53:56
Начну потихоньку рассказывать (с фото) что сделано или отличается от чисто коробочной версии.
Вижу что сделано много коряво (окраска не моя стихия) но что сделано то сделано. Сам хотел бы лучше но видимо пока именно так оставлю. Что то из этого я видел в других работах и брал с них пример ну а что то я не видел у других и делал как мне показалось первопроходцем. Может это кому то и понадобиться (понравиться) я могу рассказать подробнее. Заранее прошу прошения за мой французский так как я далёк от морской терминологии, поэтому неизвестные мне конструкции буду описывать бытовыми словами. Корпус: 1 просверлил отверстия в клюзах, хотя за я якорями и черным цветом их почти не видно. 2 сделал лёгкую расшивку корпуса, грунтовка и два слоя краски почти съели её. Не видел в работах в 700м расшивки. 3 Просверлил не достающие иллюминатор за шпаклевал неверные. Ориентировался именно на Москву по многочисленным фото. 4 Сделал балкончики на корме и поручни возле ватерлинии. 5 сделал (обозначил) правильные формы подводной формы корпуса. могу ошибиться но это вроде ласточкин хвост называется. Кстати ошибка подводной формы кормы у трубача и в 350 и в 700. На коробке не увидел ни у кого устранения сего не достатка. 6. Стачивал половину толщины китовых винтов но ещё не приклеил. 7 Поменял валы на иглы медицинские. Покраска почти нивелировала это |
Москва 1164
Москва 1164
08.10.2016 22:56:40
Подскажите подробнее что кроме цепей нужно заменить? |
Москва 1164
Москва 1164
07.10.2016 23:33:32
Грамматика согласен -но трудновато бывает без основного освещения попасть в клавишу. Ну хоть живой посетитель нашёлся про цвет сказал да и год не забыл. |
Москва 1164
07.10.2016 23:28:47
Прочитав все коменты под итожу: цвет подходит (или почти подходит) именно для Москвы, с чего я и начинал. Но некоторые огнеупорные товарищи всегда ссылаются на Варяг так как это один проект. Но и жигули одной модели могут цветами различаться. Почему это происходит это другой вопрос (разная смазка, разные условия эксплуатации, разный уровень обслуживание и может ещё что то) не суть важно. Считаю тему по цвету исчерпанной, предлагаю двигаться далее.
Москва 1164
Москва 1164
