Это даже не обсуждается )))
Осадная гаубица Skoda 30.5cm M1916, Takom №2011, 1:35
17.01.2019 09:25:00
Дмитрий, а вот интересно, эти шпильки с гайками точно крепление станка к платформе? Восемь точек крепления для такой бабахалки, как по мне, маловато будет. Да и судя по фотографиям их намного больше было и крепили они станок не с внешней стороны его боковых стенок, а с внутренней... Или это просто базирующие и удерживающие от смещения штифты (на фото), а прижимался станок к платформе действительно 8-ю шпильками и гайками?
12.01.2019 13:49:19
Свою строил по фотографиям из сети. У меня правда их меньше - штук 50, но с основными доработками, судя по Вашим материалам, вроде как все угадал.
10.01.2019 21:09:24
Привет, Саш. Спасибо. Стараюсь )
05.01.2019 00:46:39
Занялся доработкой ствола и люльки:
1. Смастерил проушины на зубчатых секторах подъема ствола, а также на правом из них - элемент, который как мне кажется выполняет роль фиксатора люльки в транспортном положении (если не прав, кто знает подскажите что это): Кстати, при установке этого самого "фиксатора" выяснилось , что производитель слишком низко расположил квадратные отверстия в зубчатых секторах. На прототипе они выше. Переделать это к сожалению моих умений не хватит, поэтому оставляю все как есть. 2. По фотографиям из сети доработал люльку и казенник ствола. Элемент на казеннике не просматривается нормально ни на одной из имеющихся у меня фотографий. Поэтому, допускаю, что внешне он может отличаться от того что я слепил.
04.01.2019 01:38:56
Сегодня удалось сделать совсем немного. Начал с доработки лафета. В ходе нее добавил недостающие элементы на механизм вертикальной наводки орудия и кронштейн крана. В кронштейне также просверлил отсутствующее отверстие для установки стрелы.
Для придания большего реализма также стоило-бы переклепать нижний обод лафета (там, где он крепится к поворотному основанию), т.к. вместо заклепок производитель там дает некие "палочки". Но масштабных заклепок у меня сейчас нет. Поэтому, если до стадии окраски я их смогу достать, то "переклепаю". Иначе, оставлю как есть.
03.01.2019 01:25:43
Приветствую друзья.
Около года назад приобрел я наборчик от Takom №2011 с осадной гаубицей Skoda 30.5cm M1916 и как это часто у меня бывает, в запале, быстренько собрал ее основные узлы под доработку и покраску, параллельно изучая матчасть. Материала по орудию в сети оказалось не очень много. Нашел я порядка 20 фотографий, большинство из которых было не лучшего качества. Но даже из них стало ясно, что дорабатывать этот набор нужно много, основательно, и в основном мелочевку. Запал сразу куда-то пропал и набор был убран до лучших времен в коробку. ... И вот момент настал. В общем, в качестве исходника имеем следующее: Начну с доработки самого орудия. А следующим этапом попытаюсь сделать под него основание-виньетку. Делать я это буду впервые, поэтому советы и подсказки здесь будут очень даже нужны и полезны. С удовольствием их выслушаю и попытаюсь воплотить. Итак, поехали ...
203-мм. гаубица Б-4, 1:35
16.01.2019 21:43:18
И удачи в сборке конечно. Труда в этот набор надо вложить немало. |
Умер Сергей Васильевич Войцехович, Светлая память
122-мм корпусная пушка образца 1931/37 годов (А-19) (Готово), Trumpeter, 1:35
09.04.2018 14:52:57
31.03.2018 22:08:32
Ух, Юрий, как все таки жаль, что Вы зарегистрировались на Каропке когда моя А19 была уже собрана. Ваши бы советы, да на этапе сборки...
Но все равно огромное спасибо. Ваша информация для меня была реально полезна и познавательна. По крайней мере я уже точно знаю к кому обращаться, когда вскрою коробку с МЛ-20. |
29.03.2018 23:28:53
Произвел небольшую доработку в части изготовления и установки недостающего шанцевого инструмента:
- из пластиковых профилей круглого и квадратного сечений сделал кувалды и установил их на штатные места; - из проволоки спаял ключ к сухарному замку и также установил его на место. Юрий, Владимир Игнатов, спасибо мужики за толковые консультации по форме ключа и местам установки кувалд.
25.03.2018 20:11:58
... Ну а про потеки, убедили )) Хотя с ними модель конечно интереснее смотрится. |
24.03.2018 22:49:49
Учитывая, что у А-19 обр.1931/37 и МЛ-20 лафеты одинаковые, то выходит, что не опознан мною был ключ к сухарному замку. Я правильно понимаю, он так выглядит? Фото взял из стройки А-19 обр.1931 г. Сергея Войцеховича на Панцере. Теперь по кувалде. Выходит, что крепиться они должны все-таки здесь. И как я раньше не догадался подсмотреть это дело на МЛ-20 (на первом фото А-19). И если я правильно понял, то поджимаются они этими винтами? К фотофактам я отношусь оч.аккуратно (все-таки профессия обязывает). Поэтому на всех 5-ти фотообзорах, что я использовал, был точно образец 1931/37г.г. Но Вы конечно правы: послевоенный ремонт и работа музейщиков вносят в оригинал коррективы (например, встретился вариант орудия обр.1931/37 с нижним станком раннего образца 1931г.): Ну и касательно потеков: Я сам не любитель сильно загрязнять модели (сколы - эт да, тут меня не остановить )) ). Поэтому на пушках потеки делаю только на щитовых прикрытиях и люльках. Как мне кажется там они все-таки допустимы при эксплуатации орудия "в полях" (хотя это сугубо мое дилетантское мнение). |
23.03.2018 13:18:58
Ну ..., эта пушка не последняя. Так что с запылением колес буду практиковаться конечно. Отдельная благодарность за мануальчик )) |
23.03.2018 02:03:07
Сделал последние штрихи в части запыления.
Думаю на этом стройку можно завершать. ГОТОВО. Завтра размещу модель в прихожей.
22.03.2018 00:14:37
Итог сегодняшних вечерних посиделок:
1. Установил прицел; 2. Из остатков литников и 2-х компонентной шпаклевки сделал прибойник(в наборе отсутствует) и уложил его на штатное место на левой станине; 3. Установил сошники (т.к. ни диорама, ни виньетка под пушку пока не планируются, один из сошников, для наглядности, показал в транспортном положении). 4. Слегка припылил нижний станок, ход и станины. На этом, думаю, все. Буду благодарен за замечания. Может где чего пропустил или доработать что надо? Коллеги, что скажете?
