Павел Скоблов написал: по винтам, а если взять полосу пластика по ширине лопасти, плюс на изгиб, вывернуть в спираль нагреть немного что бы форму приняла, и из этого винта лопасти вырезать.
И технически знаете ,как подобное реализовать? Вся сложность в том ,что такую полосу надо закручивать в спираль по вертикальному ребру,как шнек у мясорубки или витки резьбы у шурупа,а не по плоскости.
Владимир62 написал: С удовольствием бы упростил. но не придумал пока как. Выернуть уже готовую лопасть не смогу. Пробовал на квадратном куске пластика. Уцепиться то сложно за кусоче 5х10.
Блин,ну я ж как то выкрутил.Тоже масштаб 200й,правда это на крейсер винты,чуть покрупнее наверное.По поводу фоток винтов-да,нашел первые попавшиеся у себя от бпк.пр.1134,скр 1135,но сей "девайс" ,кроме размеров и пропорций мало чем отличается от винтов пр.7 по внешнему виду.Тут же главное не конкретный винт,а вообще понять как настоящий корабельный винт выглядит и сделать похоже.До кучи-вот вам еще фотка 7ки в доке,с винтами,если уж так принципиально.
Владимир62 написал: В качестве идеи. Может найти пластик сразу нужной толщины, полоску его вывернуть предварительно винтом, потом по шаблону вырезать лопасти?
Ну и зачем в ложке лопасти гнули?Вся штука тут-что лопасть не просто гнута как то хитро в одной плоскости,а именно перекручена винтом.И от корня к законцовке стачивать нужно "на нет" саму лопасть по всей плоскости,а не только кромки заострить.Посмотрите на авиапропеллеры,там только пропорции иные у лопастей,а принцип тот же.К ступице лопасти нужно клеить под гораздо большим углом,а законцовки лопастей,за счет перекрута,будут уже под гораздо меньшим углом.Иначе у вас винт с очень малым шагом получается.А винт из набора лучше вообще выбросить и не смотреть на него.Найдите фотки в нете настоящих винтов и на них ориентируйтесь.
Юрий Флоров написал: у Зары откуда то торпедные аппараты завелись... А из проекта и завелись. Эти "броненосные" "Лёгкие" (как их только итальянцы ни классифицировали!) крейсера итальянского флота их не получили, (перегрузка) но на стадии проекта были.
Да я в курсе.Но мало ли что там в проектах было?По факту -на крейсерах данного типа аппараты не ставились.Понятно,что это игра и разрабы допускают любые вольности,поэтому к их творчеству стоит относиться с осторожностью.
navy написал: На счет источников информации...... Спору нет! Что у танкистов, что у корабликов с источниками все относительно в порядке. Да и возможностей работы с архивами и оплачивать их услуги намного больше. Тут они точно впереди планеты всей. А то, что они дают в образах "своих моделей кораблей" это их право. Их задача вписать "Образ" в игру так как им нужно чтобы он соответствовал их виденью. Но отметить надо, что образы выглядят хорошо. Если отмести мишуру , то приглядеться стоит.
Ну это как посмотреть,может возможности у них и большие,и нарисовано все красиво,вроде бы.Но если приглядеться,из того что навскидку вспомнил-лкр Конго у них-это нифига не Конго,Эдинбург-не Эдинбург,у Зары откуда то торпедные аппараты завелись...
Владимир62 написал: Дмитрий 37, спасибо. Тут вопрос как перекрутить пластик, безвозвратно. А лопасти я с чертежика беру. Иначе какой смысл китайские повторять.
Ну я ж как то перекрутил. (bay)Все вручную сделано,начиная от ступиц.На ручке надфиля гнул лопасти.Главное не спешить,сгибать как бы в несколько этапов и довольно сильно надо,а то пластик имеет свойство разгибаться.Вообще это сделать быстрей и проще чем описывать. Лопасти кстати у вас вполне нормальной формы получились
Владимир62 написал: Дмитрий. Я такими винтами был бы доволен. Если не трудно поподробней опишите технологию. В частности - изгибали ли заготовки до обточки, или нагретым шариком ковшик делали?
Технологию как смог-описал выше.Ничего я не грел,тупо все руками гнул.Полистирол бывает довольно мягкий.В качестве оправки можно стержень какой нибудь металлический использовать.Тут главное себе внешний вид настоящих винтов представлять.Трехлопастные вообще довольно просто сделать,вот 5-ти лопастные ,тут сложнее.
Владимир62 написал: Длину ступицы взял с винтов из набора. А лопасти самому не приглянулись, не винты а цветочек какой то... Буду еще думать что с лопастями делать.. Может выточить из цельной пластины пластика, изогнуть, с нагревом, и обточить кромки? Поделитесь технологией кто умеет.
Лучше чертежами воспользоваться.чтоб взять размер ступицы.Детали из китайских наборов зачастую тот еще источник.Технологию изготовления своих винтов я выше описывал.Ступица-из литника,лопасти полистирол 1 мм.Вырезаются по форме,потом плоские заготовки стачиваются на клин от корня к краям лопасти,доволятся кромки.Потом лопасть перекручивается "винтом".После этого -клеится на ступицу.И так 12 раз в моем случае-винтов 4е.Два левого вращения,два-правого.Соответсвенно и лопасти перекручиваем в разные стороны.Потом еще по месту можно подточить,если нужно.
Владимир62 написал: Интересует ваше мнение. Начал делать винты. Выточил втулки, вырезал из доширпласта лопасти (скопировал путем обводки с экрана). Слегка выгнул лопасти и вклеил.
Стоит продолжать с ними возиться или сразу в мусор?
Извините,коллега,но это ни куда не годится.По форме лопасти нормальные,но ступица короткая,угол установки лопастей очень маленький.Вы фото реальных корабельных винтов посмотрите-элемент очень не простой.У настоящих винтов весьма значительная крутка лопастей,простым изгибом детали из доширака тут не обойдешься,если хотите,чтоб похоже было.Я тоже делал винты из полистирола,но для лопастей брал пластик 1 мм,к концу лопасти стачивал "на нет",потом "перекручивал",потом еще по месту подтачивал,а в итоге все равно не очень доволен.Попробую позже фотки скинуть,чтоб было понятно.
Андрей Кузнецов написал: Я у себя в Гаккене нашел японский чертеж Майи.
Сенк.Я с владельцем микукайской Майи консультировался-получается,что при фотографировании искажение сильное получается.Хотя и в самом чертеже есть неточности,размеры башен ГК "гуляют" довольно прилично.Вчера в ВК,в группе по бумажным моделям анонсировали Майю от GPM.
Андрей Кузнецов написал: Мне почему то не пришло твое сообщение в личку, но пришло уведомление о нем.
Да я на почту вообще писал.Не хочется засорять тему разными ,не сильно относящимися к делу вопросами.Как тут на форуме сообщения в личку отправлять не разобрался.
А по всей длине корпуса,как аошима сделала?Там эта плоскость киля тоже должна быть четко видна.Но если в Вашем масштабе этим принебречь можно и тоньше в корме сточить.
Ну люди то не просто так "от балды" обсуждают.Там же в ВК типа тестовую сборку тестового образца выложили.А он лыс как Гоша Куценко,ладно бы те заклепки,так там и кроя на модели толком нет.
Friedrich написал: А вот это, по крайней мере ПР низя и официально и неофициально. Так что вполне могли деньги недойти и без злого умысла
А Микукай другим способом деньги категорически отказывался принимать.Только наличка.У нас тогда Укр почта была,как там у них по правилам не скажу,но что стырить купюры без затей могли-это запросто.Да я и не посылал дедушке деньги.Говорю же-он отказался тогда на Украину что либо посылать.Деньги у меня за Гаккен пропали и книжка не пришла-это я уже с е-бея покупал,тоже в Японии.Причем японский товарищ отписался тогда,что деньги получил и вроде отправил книгу.Но в итоге-ничего.
Андрей Кузнецов написал: была история, что кто-то с Украины заказал чертежи и дедушку Микукая кинулВ итоге кто-то из моего окружения успел получить чертежи, а кого то уже открытым
Это не я,честно. Да и как его кинуть можно было,когда он по получении денег чертежи отправлял?А деньги надо было тупо в конвертике слать.Может просто копий кто нибудь ушлый наделал и сам стал торговать.
Андрей Кузнецов написал: А японцам и китайцам вообще пофиг откуда ты. И японец сразу отправит как бабло получит,
Возможно.Но наверно у нас место такое нехорошее.Еще в прошлой жизни,без санкций два раза пытался в Японии заказывать-раз чертежи микукая и вторая попытка была-купить Гаккен по Конго.Оба раза "мимо"...Дедушка микукай тогда сначала вполне нормально ответил.даже образцы чертежей прислал,а потом почему то,тогда еще на Украину ,категорически отказался высылать чертежи.С гаккеном вообще печально вышло-деньги перевел и все.Книжка так и не пришла...
Это Вам все нормально продадут.Вы в столицах живете. А для нас есть такое волшебное слово -санкции.В крыму даже сайт амазона и подобных не открывается.
