Су-25 УТГ в 72 от ARTMODEL (Готово), Перепил,много листового пластика и не много допов))))
Да, аппаратина знатная!)))
Кстати, столб и телега - отлично))))
Генрик, здарова!
Если будет все равно закрытая кабина, нафига заморачиваться с детализацией? Заморочься там, где это будет видно.
Ну а как же)))
Генрик, рад твоей новой стройке!
Я тут, потихонечку посижу, посмотрю #$#
Су-25 от ARTmodel в 72-ом, Очередной "запил и расчлененка"
Игорь Емашев пишет:
Сзади немного упрощенно, все равно не будет видно.
Хренасе, у прощено. Там процентов 95 ничего не будет видно.
Су-33 1/72 от Hasegawa, Очередная "Сушка" с "фаршем".
Браво! \%/  Великолепная модель!
Игорь, смотрю стройку с самого начала. Работа просто поражает. Мастер, больше нечего сказать!
Жду окончательного результата.
Су-34 в 1/72, Моя первая сказка по просьбе коллег.
Игорь, поздравляю с окончанием стройки. Работа великолепная! Браво! \%/
Класс, камок! Так держать!
Браво, Игорь!  \%/
Отлично смотрятся!
Оппа! Началась покраска. \%/
Удачи, Игорь.
Обалденный КАБ!
Игорь, вот это да! У меня слов нет...
Великолепно!  \%/
Игорь Емашев пишет:
И это тоже видел, но я уже их делал сам когда мне они попались на глаза, да и думаю что не хуже сам сделал, а вот другим кто делать будет это облегчит работу.
Да уж, однозначно не хуже.
А если вспомнить исполнение кабинета, то тут еще производители афтера должны сами репу почесать.
Игорь Емашев пишет:
Да и способ изготовления этой детали не самый удачный в фольге(так решил попробовать). По уму надо было за ранние до стройки что то думать и заказывать лазерной гравировкой, но хорошая мысля приходит опосля, поэтому оставил как есть , а то еще не известно на сколько это все затянулось!
Кстати, при постройка ПАК ФА, МАХ (его модель есть на Каропке) использовал самодельную декаль для имитации этой перфорации. Описание технологии на данной странице http://forums.airforce.ru/modelizm-aviaciya/4073-ne-postroit-li-nam-pak-fa-10/ (не сочтите за рекламу  :D ), пост №195. Вроде ничего себе так получилось.
Игорь Емашев пишет:
Роман К пишет:
Игорь, если не секрет, можете поделиться технологией изготовления данных трафаретов и какой инструмент использовали.
В моем случае так же необходимо изготовить решетку с ячейками 1,2-1,5мм х 1мм., но вырезание ножом успеха не принесло.
Может я плохо старался?
Да, делал модельным цанговым скальпелем. Муторное занятие. Конечно если бы это травленкой заказать было бы лучше(эти сеточки).
Мда, если это сделано так ровно, да еще и цангой, то мне остается только затачивать руки.
Я для себя решил попробовать сделать эту мелочь руками, не получится, значит будет декаль.
Спасибо за ответ.
Игорь Емашев пишет:
Ну, собственно, как уже там и было сказано, после покраски и тонировки должно быть все замечательно. Перфорация на оригинале, действительно, мелковата для модели в 72.
Может я плохо старался? unk()
Игорь Емашев пишет:
Роман К пишет:
Игорь Емашев пишет:
Ну тут смотря что, травленка в основном врезается, фольга с верху (она тонкая), да и фольгой наоборот показываю объем.
А ступеньки не остается от фольги после покраски? Или этим можно пренебречь?
Так и должны выступать, специально и делается.
Игорь Емашев пишет:
Роман К пишет:
Игорь Емашев пишет:
Спасибо за ответ, продолжаю следить за стройкой  #$#
Игорь Емашев пишет:
Игорь, можно ли задать вопрос?
Травленка, имитация перфорации фольгой в воздухозаборниках, фолга на фюзеле врезается заподлицо или как?
Я как новичок в этом деле, учусь на Вашей стройке.
Отличное продолжение, Игорь. \%/
Не могу дождаться покраски
Игорь, приветствую.
Слежу за стройкой с самого начала и работа просто поражает  \%/ . Великолепно.
Не подскажите мне, где такие руки золотые можно достать?
Су-35 из Су-27 см, Вопрос начинающего по постройке
Генеральный конструктор пишет:
Дмитрий Курушкин пишет:
Кстати, а для 902-го надо брать хасю серийную или 901?
ну кили у 901 и 902-го от серийных тоже отличались (не знаю только, реализовано ли это в наборе).
Если честно, то хасин Су-35 оставил негативное впечатление. Они решили его сделать из своего же Су-33, но при этом испортили ряд более-менее правильных мест.
Почитать подробно про 35-й можно тут:
http://scalemodels.ru/articles/7711-o...-0157.html
Обязательно посмотрю.
Все таки стоит браться за такую переделку, или собрать 27-й без запилов?
k prasolov пишет:
надо собрать смку из звезды и купить хасегаву су-35=)
Отличный вариант! 8D
Роман К пишет:
Вот только остается открытым вопрос по поводу перепила хвостовой балки.
Вообще, на скайле были выложены заводские чертежи
Спасибо за наводку, вечером обязательно посмотрю.
Большое спасибо за ответы
Роман К пишет:
как минимум, это кили, наличие топливоприемника, сечение входов ВЗ, обтекатель БРЛС, ниши шасси, всякие антенны.
Про топливоприемник да, забыл.
А что не так с килями, сечением входов ВЗ и нишами?
Роман К пишет:
Э... Вообще-то. из всех Т-10ых элероны наблюдаются только у корабелки, все остальные "сородичи" обходятся одними флаперонами
Эммм... пардоньте, напутал :}{
Дмитрий Павлюков пишет:
К вышесказанному можно добавить:
1. ОЛС на су-27 посередине козырька фонаря, на су-35М смещен вправо.
2. На су-35 убрали с ВЗ антенны "Береза".
3. На Су-35 борт "902" с конуса убран основной ПВД.
4. На Су-35 на сколько я помню добавлены точки подвески под консолями крыла.
Это так навскидку визуальные отличия, не помню по поводу сопел на борту "902" часом не ОВТ?
Спасибо! Про ПВД и сопла в УВТ знал.
Чую там дыра будет огромная. [:](
Изменено: Роман К - 17.09.2015 17:05:00
Роман К пишет:
Роман К пишет:
Всем доброго дня.
Собственно проблема в следующем:
Есть набор Су-27 см от "Звезды", но вот что-то меня подталкивает собрать из него Су-35, борт 902 (очень уж камуфл нравится).
Какие основные отличия Су-35 от 27-го см?
Из того что мне удалось накопать по отличиям, это:
Совершенно другая геометрия хвостовой балки (пугает именно этот момент, т.к. с 27-го придется много спиливать, образуется достаточно большая щель, которую надо потом как-нибудь и чем-нибудь заделывать);
Отсутствует тормозной щиток (это ладно);
На передней стойке шасси 2 колеса (у 27-го 1);
У 35-го большие элероны, вместо элеронов и флаперонов у 27-го;
Отличия в приборной панели;
Ну и прочие мелочи по фюзеляжу.
Если есть еще принципиальные отличия, то был бы рад о них узнать.
Реально ли вообще провернуть подобное?
Изменено: Роман К - 17.09.2015 15:21:51
