И вот еще. Под настроение пилю урал с надбоем . Надбой шпаклевка Тамия
Т-72, Т-90. Весь "модельный ряд", Нужна помощь спецов
28.04.2024 16:06:22
тос-1 От трампа. Про набор могу сказать - ГОВНо. Детали не сходятся. Инструкция кривая. Сделан на скоряк((
28.04.2024 15:52:55
Т-72В парадный. Как заявляет Трамп, модель 1990г.в.
28.04.2024 15:50:01
Т-72В1. Окрас будет желтый( танковый биатлон 2013г). Эта машина представляла Южный Федеральный округ. Экипаж с 205 мотострелковой, г Буденновск - тут я родился и живу. По этой причине просто не имею права пройти мимо этого аппарата
16.04.2018 19:03:44
15.04.2018 20:37:09
15.04.2018 20:33:00
15.04.2018 10:56:19
15.04.2018 08:10:01
А чем прочерчиваешь?
14.04.2018 20:01:10
14.04.2018 19:14:20
14.04.2018 18:37:53
Про пайку, как это делаю я . Не обезжириваю, не зачищаю травло. Отрезаю деталюху, с припаевоемой стороны тонкой кисточкой мазюкаю кислоту. Паяльник рЭзко макаю в кислоту, хватаю олово точным тычком (на жале не должно быть капель олова). Где надо мазюкаю оловом, так чтоб лишь пленочкой покрылось. Если образовался бугорок, то снова паяльник в кислоту и к бугорку, фисё, нет бугорка
Вторую детальку мажу кислотой, прикладываю первую, касаюсь жалом (сухим, без олова) сверху первой детальки, кислота закипает, а с ней и олово(около секунды,всё видно глазом). Если все таки на первой детальке осталось чуть олова-зачищаем , если знаем заочно, что детальку не смогём зачистить, то касаемся рядышком с ней . Если рядом мелкие детальки, то припаиваю тычками, до прихватки детальки. -Со слабеньким паяльником в 40 вт у меня не получалось так делать, приходилось греть и губить всю конструкцию |
14.04.2018 15:38:48
Видел заводские микро стамески, но цена не по мне |
14.04.2018 15:33:04
14.04.2018 15:25:45
Паял все это дело дешевеньким паяльником 60вт. До этого пробовал 40вт(по всем советам из инета), нифига , надо долго греть деталь, но тогда отваливается все вокруг
олово обычная пружинка, хз какой там % и паяльная кислота, только жало паяльника она съедает. Как доест попробую припой какой нибудь или пасту паяльную |
14.04.2018 15:14:38
Олег привет!
Итак по порядку: Медь на сам ящик использовал листовую, 0,2 мм. Продавливать ее не очень правда . Покупал в радио магазине, если память не изменяет, то у нас городе -"Мега-ом" А на крышку 0,1 мм, из той же оперы)) Сначала вырезал дно (по тушке "миниарм" ), после боковины(строго на глазок), переднюю часть, а после заднюю- вот с ней то я полюбился конкрЭтно!- Она там хитрая, во все стороны загнута, да из двух частей! Крышу ящика припаял сплошную, после согнул рамку из остатков травлишка(латунь), припаял ее обильненько изнутри. Вырезал горловину, в моем случае бормашинкой.- Кстати классная штука, покупалась в районе 1500р за оную С крышкой вроде все просто, но времени отняла практически как и ящик. Из пластика быренько выстрогал плиту в размер крышки, вырезал медь, с запасом на борта, и отформовал все это дело любой плоской хе... фигнёй-нож, плоскогубцы, штангель, банка тамиевского клея . Углы вначале дают складку, но после нескольких прокатов становятся как надо. После надел готовую крышку на маленький кусочек ластика и продавил канавки-ребра! Петли - концы полосы на крышке не отрезал, оставил на загиб петли. Из остатков травла патронной коробки изъял петли и припаял их на ящик по месту. Все то сопоставил, стальная проволочка и все обжал! Вуаля! |
13.04.2018 15:34:35
Спаял ящик, дабы была возможность его ушатать маленько
Т-72 и его модификации
30.01.2019 17:23:55
25.06.2018 20:11:56
