Страницы: 1 2 3 След.
Переделка BAC Lightning F mk.6, Переделываю в что то более похожее на правду
По моему вы при сборке моделей используете очень густые краски  стараясь закрыть все в один заход , и простую малярную ленту , но она грубовата и не всегда с её помощью все удаётся  .
Конкретно на этой модели  возможно стоило снять фонарь кабины  привести в норму все что возле него и саму "стекляшку" тоже .
NOVO Боинг 707. (ГОТОВО), Реставрация с небольшой "модернизацией"
Готово
Ссылка на модель
https://karopka.ru/community/user/19166/?MODEL=630358
Выделил оттенком металика грузовые двери и интерцепторы - хоть этого на фото почти не заметно ))
С помощью смывки и пигментов слегка придал следы эксплуатации . Помня о расшивке злоупотреблять этим не стал .
Вернул назад все обломанные антену УКВ , и ПВД на киле .
Привел во вменяемый вид старую Пластикартовскую подставку .
Поверху все задул глянцевым лаком . Но и тут как ни старался , но какие то пылинки поналипали .
В общем модель получилась , но макросъёмка ей противопоказана ))
Рисунок Рисунок
Изменено: Влад Денисенко - 09.11.2022 19:22:52
Декаль :
Впервые работал с лазерной декалью , тем более таких размеров . Как видосики посмотришь , так вроде все просто , а как сам начал у... бидапичаль )) . Разрывов было больше чем хотелось , но кое как справился . Оказалось правда что для правильного размещения её нужно спозиционировать немного выше , в итоге белая полоса между декалью и металиком оказалась шире чем нужно . Но докрашивать этот миллиметр уже не вариант - с большой долей вероятности перепортил бы всю модель . ИМХО - лучшее враг хорошего  .
Кроме того , как оказалось декаль не совсем подходит к НОВОвскому Боингу , скорее всего она разрабатывалась либо просто "в масштабе" , либо под АирФиксовскую модель (та чутка короче) .
В итоге намешав красок и подобрав оттенок , докрасил все кисточкой . В целом получилось норм , и "дорисовка" почти незаметна .
Рисунок Рисунок
Покраска оказалась не так проста как ожидалось.
Это мой первый гражданский борт , думал будет значительно проще чем всякая возьня с камуфляжем и т.п. Но ... как оказалось всё еще более хлпотно .
Для начала пришлось отрезать уже приклееные движки , и красить их отдельно . На таком масштабе и границы красок и отпечатки пальцев и малейшие пылинки ... та капец просто , я так ни с одной моделью до этого не мучился ))
Низ из балончика Хамброл , остальное аэрографом акрил ХоМа , лак глянцевый от ICМ .
Рисунок Рисунок
Где то на этом этапе решено было отказатся от "остекления" кабины и применить для этих целей декаль
Изменено: Влад Денисенко - 09.11.2022 12:23:22
Розжившись лазерной декалью Люфтганзы от БС-модел , вырисовался наконец то финальный вариант модели .
За основу были взяты несколько бортов D-ABOS , D-ABOH и D-ABOV , но образ получился скорее несколько "собирательный" , так как на разных фото все три борта иногда немного отличаются . Думаю модернизации и детали ливрей все таки могли меняться временами .
РисунокРисунокРисунок
Грунт акриловый ХоМа .
После грунтовки оказалось что зря я так расшивку усердно резал - аки траншеи получились в таком масштабе )). Пришлось местами насколько это было возможно "глушить" её жидкой шпаклевкой .
Проделав часть работ всё застопорилось на лопатках вентиляторов . Из различных вариантов , что то более менее приемлемое получилось только когда мне подвернулись остатки лопаток из фототравления .
Изменено: Влад Денисенко - 09.11.2022 19:00:17
Доброго всем времени суток .
Очень задним числом создаю данную тему по стройке/достройке Боинга от ДФИ . В рамках конкурса можно в любую категорию , ну или просто "для поучаствовать" .
Собственно данный пепелац в представлении не нуждается , почти каждый первый его собирал по юности . Я как раз из таких )) . Из многих моделей пущеных на слом , эту одна из немногих которую решил восстановить . Вопрос что с неё делать весьма интересный .
с Аирлайнера :
- это ранняя конфигурация самолета, были такие и 120, и 320, и 420 серии, кили удлинялись в процессе ремонтов и по требованию авиакомпаний. Вообще модель в исходном ФРОГовском исполнении обозначалась как 420 и комплектовалась декалью ВОАС, вероятно, первого поставленного борта - он в таком виде проходил заводские испытания, но в эксплуатацию был принят только после удлинения киля. Стало быть, то что болтается у модели под крыльями - это Роллс-Ройс Конвэи, они по форме гондолы практически не отличались от американских движков, только "розочки" (глушители на соплах) были разные. Кстати, в наборе Миникрафта (вариант ТWА) даются 2 вида этих розочек, один, соответственно, не используется (в данном случае - "английский"). Ну а на ФРОГовской модели все равно вместо них канализационные трубы (вероятно, следствие эксплуатации формы у нас... а может, тогдашние технологии и не позволяли сделать "розочки")
По моим замерам кстати , модель по длинне как раз вписывалась в 320-й .
В итоге прикинув что смогу , что нет , решил отталкиваться от той декали что получится достать .  Киль однозначно решил наращивать с последующим добавлением приёмника воздушного давления . Движки доработать до JT3D . Местами дорезал росшивку . Шасси оставлять не стал , они довольно грубоваты по части стоек и только портят общий вид .
Ну и ....и оранжевый пластилин в кабине так и остался ))
С 2018-го сохранилась только пара фото :
Киль увеличен.
Кромки крыльев сточены до приемлемых размеров .
Движки "родные" , но дабавлены сопла и увеличеная вентиляторная камера
РисунокРисунок
Новые правила FROG/NOVO
BorisV
Модель окрашена .
Несколько этапных фото сохранилось ))
Могу тему создать и все выложить , или оформить в прихожую , и там добавить описание процессов .
Как правильнее ?
Изменено: Влад Денисенко - 16.09.2022 17:26:51
Боинг ФРОГовский (ДЗИ) .
Декаль - БС-Модел.
Доработаны движки (сопло и входная камера) , но основа их все равно родные детали. Увеличен киль
Изменено: Влад Денисенко - 16.09.2022 11:34:24
Доброго времени суток господа , есть вопрос .
По привилах - "модель на начальной стадии сборки"  - моя уже практически готова .
Я конечно мог бы создать "сказку" и выкладывать поэтапно фото ... ну то бред ))
Могу ли я предложить свою модель для участия в этом конкурсе ? Я этот пепелац неспеша с перерывами с 18-го года пилю . Косяков хватает , так что на что то особое модель и не претендует , скорее "просто поучаствовать" .
Линкор Ривендж/Роял Соверен, печаль/ностальгия от Восточного Экспресса
Доброго всем .
С тех пор как модель лет 5 назад свалилась со шкафа сломав все что только можно , она была заброшена и так и проявлялась эти годы . Недавно попавшмсь под руку все таки решил её хоть как то востановить и довести до завершения .
Что с того в итоге получится , пока не ясно ))
.... фото до "полёта"
РисунокРисунок
Изменено: Влад Денисенко - 21.08.2022 13:42:08 (Добавил фото)
.... Дневник Роршаха - сегодня погиб Комедиант ...
Ну продолжаю по маленьку .
Закончил башни ГК  и артиллерию на батарейной палубе , кое как управился с  леерным ограждением . Смывать старую пентафталевую краску не рискнул - побоялся пол модели розвалиться  . Что смог  очистил , часть  мелких деталей демонтировал , хорошенько все обезжирил и задул поверх всего слой  акрилово грунта ХоМа , местами  слой конечно толстоват - "доски" на палубе практически не видны теперь . Придеться  теперь  многое красить в собранном/установленном  виде .... но ничего , как то управлюсь ) Модель  решил таки "ставить на воду" - интересно попробовать сделать имитацию таковой .
На данный момент ..
Хоть работа и эксперименты с самолетами/химией/расшивками отвлекают , но постепенно  ..... по чуть чуть ))
Вроде со стволами в масштаб попал .
Italian Heavy cruiser "POLA" 1/350, Резня пластика в Норильске :)
Александр пишет:
Ни как не могу найти подходящую трубку для держателей валов, те что в наборе слишком жирные и даже из далека не соответствуют проектным. Внешний диаметр 2,5 мм внутренний 1,5мм. Что можно использовать?
Заранее запасся вот такими медными трубками
https://scale.net.ua/aftermarket/raznoe/master-tools-trumpeter-09946-nabor-mednyh-trubochek-20-sm-5-1.3-1.8-2.3-2.8-mm/
Как вариант можно скатать из бумаги - основательно пропитанная клеем и лаком должна быть вполне прочной .
Изменено: Влад Денисенко - 07.07.2016 22:56:17
Кстати , если все таки надумаете использовать точеные стволы , лучше найдите АБЕРовски - там и  стволы ГК вроде по прикольнее и  37-мм в наличии . Стволы от RB только ГК и универсалки . В принципе в России  купить  это не проблема .
http://e2rd.ru/aber-1350-l-50-set-of-barrels-for-italian-navy-pola-class-heavy-crusies-203mm-x-8-100mm-x-16-37mm-x-8-/
http://www.super-hobby.ru/products/R.N.-Pola-armament-203mm-8pcs-100mm-12pcs-barrels.html
С интересом  буду следить  за постройкой , ибо после Ривенжа как раз  слудующая в очереди Пола , правда ХоббиБоссовская ))) (потренируюсь - прежде чем пилить Индианаполис)
По маленьку собираю материалы - жаль не могу скачать 109-й номер Морских профилей , но ..... есть 17-й с Зарой , Морская коллекция - Крейсера типа  Зара и  еще по немногу  самого разного в плане  отдельных узлов , элементов .
Может пригодиться ....
http://karopka.ru/community/warehouse/download.php?id=1472571
http://karopka.ru/community/warehouse/download.php?id=1472572
Заодно буду  благодарен  любой новой/неизвестной инфе .
Да  стройка на том сайте что вы рассматриваете прикольная , не  думаю что смогу на таком уровне , но  .... есть на кого ровняться ))
Остекление иллюминаторов - дешевый вариант , думаю если что найдете много подобного
http://www.hobby.dn.ua/homa-xoma-clearfix-vodnyi-prozrachnyi-klei-kristal-clear-p-71320.html
Изменено: Влад Денисенко - 02.07.2016 19:19:44
Чо я прикупил...)))
Александр пишет:
Долгожданное приобретение! Жена из Китая привезла мне подарок!
Поздравляю !))) .
интересовал подобний компресор , нельзя ли его ТТХ гляеуть ? ну и .... по чем в поднебесной такой аппарат ?
Чо я прикупил...)))
Сергей пишет:
Влад Денисенко пишет:
Уряя ! Приехала покупочка
Красавец!
А покупку более современного, трумпетеровского, не рассматривали?
Или не нашли?
Предлагали  .... но пересылка из Москвы в Киев  дело  хлопотное , а  друзей в Москве напрягать не хотел . Пересылка из Англии как то вообще ...
 Ну за  этот  отзывы вроде тоже нормальные . Фонарь конечно простоват местами вижу сходимость  будет так себе , декали нету (не беда - уже заказал ) . Ну а +/- соответствие чертежам и т.п .... меня не сильно напрягает - профессионализма все равно маловато  что бы как метры Каропки модели собирать .
Изменено: Влад Денисенко - 22.07.2016 18:27:49
Чо я прикупил...)))
Уряя ! Приехала покупочка )))
КРАСАВЕЦ !
VIGILANTE А5.jpg (76.44 КБ)
Изменено: Влад Денисенко - 22.07.2016 17:38:22
Редкости: находки, поиск, взаимохелп!
Андрей Кузнецов пишет:
У меня есть
Вы территориально где?
Спасибо - било бы конечно классно , но вот беда - я как раз там  , куда  доставку "прогарантировать" хлопотно - Украина/Киев ))
НО ..... у меня есть в Москве  двое  друзей ! Живут вроде ..... один в Митино , второй в Кунцево .... мало ли - может что и придумаем . Нарисуйте плиз  хоть "порядок цифр"
Заранее благодарен
Приветствую всех господа .
Ищу  вот сие чудо - Trumpeter 1/72 01616 ra-5c VIGILANTE ,
шансов конечно ...0 но мало ли . Жаль не дружу с Ебэем , там видел .
Рано и неожиданно ушел из жизни наш коллега Дмитрий Петриков
Соболезную ......... unk()
Прошу помощи знатоков, Чертежы и прочее, супердредноутов, корабли типа «Ривендж» ,«Ройял Соверин»
Веду строительство как раз такого корабля - Ривендж 1/500 , мало ли , может чего и найдеться .
Основной упор на Морские профили № 25  и №54  , если что могу переслать .
http://karopka.ru/forum/forum190/topic20130/
Изменено: Влад Денисенко - 10.07.2016 16:16:00
Выставка г.Бровары Микро модель 2016, 13-14 февраля 2016
У барышни в отличии от меня  хватило ума правильно настроить камеру )))
Освещение блин ! со вспышкой засвечивает , а естественного недостаточно , да и  деньки пасмурные . Немного софитов не повредило бы ))
Ну и я малость фоток выложу )
п.с. Ну  да .... хромает организация  и оформление , ну  да скромненько  .... но слава Богу что  хоть так , для маленьких Броваров  - событие ))))
Изменено: Влад Денисенко - 15.02.2016 23:22:22
Как то  немного с опозданием ...... ну хоть для статистики )))
Уважаемые коллеги!
Приглашаем всех стендовых моделистов принять участие в конкурсе-выставке «МикроМодель 2016», который состоится в г. Бровары 13 -14 февраля 2016 года!
Не секрет, что броварской конкурс является самым «старым» конкурсом стендового моделизма в Украине и многие известные мастера миниатюры принимали в нем участие еще в статусе «юниора». Традиционно, главным организатором этого мероприятия выступает клуб ИТСМ «Десна» и его руководитель Александр Маевский, который планирует вывести броварской конкурс на новый, более качественный уровень в 2016 году. В этом ему поможет оргкомитет KyivScaleModelsFest – мы взяли на себя информационную и техническую поддержку этого мероприятия.
«МикроМодель 2016» пройдет в доме культуры «Прометей» по адресу: бульвар Независимости, 6. До одноименной остановки в Броварах можно доехать из Киева маршрутными такси № 332, 402 или 403 от станции метро «Лесная». Заявки на участие следует присылать на адрес: vk-2@ukr.net до 03.02.2016 года.
