Небольшое дополнение. Оштукаторил и отшлифовал корпус. Как смог, сделал кнехты и киповые планки. Кнехты в средней части и на корме разместил согласно чертежам. Сточил кожух антены до полукруглого вместо квадратного. Осталось доработать движитель. Смотрел буржуйские сайты, там ставят 7-лопастной винт внутрь кожуха ...
SSN 21 SeaWolf (Bronko), Сборка атомохода США 4-го поколения SeaWolf
03.05.2017 12:11:59
А где он расположен?
Смотрел их по фото, г-образные, развернуты в разные стороны - это я так понимаю штатовские кнехты? А киповая планка - что за зверь. Смотрел картинки в поиске, но что-либо похожее на сивулфе не нашел. На нескольких фото сивулфа видел еще перед рубкой цилиндр ставится с небольшим сужением в центральной части. Что это такое, как называется |
30.04.2017 20:07:15
Вчера зашел в один из модельных магазинов и увидел набор Сивульфа от Бронко с еще старым ценником 600 р. Не удержался, взял, хотя дома лежит 6 наборов различных АПЛ, ждущих своего часа. Вечером посмотрел стройки аналогичных моделей, размещенных на сайте, модели в галерее. Насколько я понимаю, фактически сборка предстоит "из коробки". Непонятен остается вопрос с движителем, который идет в комплекте. Помимо этого хочется добавить швартовочные устройства. Встает вопрос, как их сделать? Выпилить из литника? Размер сделать менее 1*1 мм вряд ли получится (в масштабе это 35*35 см. Насколько я понимаю, высота кнехтов не больше ...). Проверил стыкуемость корпуса, в общем половинки набора несколько поведены. При соприкосновении половинок остается щель по центру около 3 мм, плавно сходящая к концам. В общем, принимаю советы, как лучше сделать, чтобы получилось более-менее приближено к прототипу.
Алексей Лежнев с Днем Рождения!
С новым, 2015-м Годом!, с новым годом!
Народ! А у кого какая тачка?, Обсудим наших четырехколесных друзей!
Бумага для дэкалей, Парни,поделитесь опытом самопечати дэк,и выбора бумаги для лазерной и струйной печати.
03.12.2014 07:34:30
Коллеги, добрый день!
Подскажите, можно ли сделать декали чисто белого цвета, например, ватерлинию и другие мелкие детали с шириной в десятые доли миллиметра белого цвета на темном корпусе. Изготовить трафарет-маску и задуть потом аэром мне кажется уж совсем мало реалистичным. |
