Спасибо, только финальные фотки выложу завтра. Это не будет нарушением?
БА-20 ARK от делитанта (готово), Проба взять пилу и мастехим
04.05.2017 09:58:37
Вот и не прошло и полгода. Взглянул на календарь, опс. Не пропадать же труду. За полгода редко возвращался к работе. Но вот хочу напомнить о себе, сделал несколько снимков на скорую руку. Как назло сейчас дома нет хорошей оптики. Поэтому будет как будет. Завтра размещу основные фото. Всем удачи. ФИНИШ близок.
28.12.2016 11:03:09
27.12.2016 23:46:51
И так придется еще потерпеть, прежде чем увидеть свет в конце этого конкурса 1) надеялся что это будет базовый слой, но он мне тоже не понравился. (покраска по Тамиевской грунтовке, сначала Mr.COLOR, потом пытался утемнить, осветлить Tamyia. Получился второй вариант 2) краска - акрил 3) аэр проведя анализ, пришел к выводу, надо лучше чистить аэрограф Спасибо за замечания и советы, попробую исправить указанные ошибки, шлифануть поверхности и еще раз задуть. Подскажите какой все же брать цвет для этой модели? Что-то нигде не нашел. |
27.12.2016 09:55:33
далее думаю подчистить шероховатости, покрыть лаком и далее что-то делать.
Краска легла как-то странно, думаю это использовать для последующего загрязнения. Сначала думал, сделать парадный вариант, сейчас скорее всего получится, "после длинного перехода". В наборе есть декали. Посоветуйте надо ли клеить или нет, где и какие. Ни на одном фото не нашел. Мне думается что не стоит. |
01.06.2016 12:21:31
Вопрос к знатокам. Могло ли быть это фото прототипом модели от АРК.? Мамонтовские клыки, толстенный бампер, и ТО! Утолщение над задним крылом.
Еще я заметил, что двери на кабине на заподлицо с поверхность кабины, в отличие от практически всех встречаемых фото. Что-то у меня получается два варианта - маленькие клыки, гладко сзади, тонкий закругленный бампер, дверь в одной плоскости - крупные клыки, утолщение сзади, толстый рубленный бампер, толстая дверь. ИЛИ Я ОПЯТЬ ПЕРЕПУТАЛ МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ. |
01.06.2016 12:20:14
Доброго всем дня.
Продолжаю. Выполнив очередные замеры. - сточил лишнее сверху - срезал петли с боковых поверхностей - определил положение боковых дверок - наложил прозрачный пластик на чертежи, сделал шаблоны боковых дверок, верхнего и нижнего радиуса заднего бронелиста. - используя автомобильную шпатлевку для пластика , шпатель и шаблоны как направляющие смоделировал задний бронелист. |
04.05.2016 19:49:42
Ведро не ведро, но думаю двух лёгких нажатий на тюбик будет достаточно. Азарт толкает сделать сегодня, но подумав......надо склеить все элементы, поставить лекала, два раза нажать и быстро по лекалам протянуть. А что делать с уже склеенами деталями.)))) последующие механические усилия могут испортить все усилия. Сегодня думаю занятся анализом размеров элементов, не думал что это так увлекательно))))
04.05.2016 09:19:08
Продолжаю.
Приклеил передний лист на башню. Зрелище еще то. Шпаклевать или пилить. Определить было сложно поэтому взял циркуль. А так как кроме чертежа выполненного В.Мальгиновым ничего не нашел, воспользовался данным чертежом. Выполнил замеры и сточил как умел, что предварительно получилось судите сами. В азарте измерений решил проверить сколько надо пилить задний угловатый бронелист. И что-то мне кажется, что скорее надо не пилить, а накладывать шпаклевку и шлифовать по лекалу. Думаю это и сделать. |
03.05.2016 19:50:25
Спасибо. Я обязательно посмотрю, но согласитесь, Если ИСТИНА ЗАСЕКРЕЧИНА фантазии не запрещены. Иначе зачем конкуру по таким темам. Удачи всем. |
03.05.2016 18:52:27
А где посмотреть на цилиндрической? На единственном чертеже его НЕТ! |
Ба-20 от АRК models, Матерый изкарабок с некоторой перепилкой и самодельными допами
