Holland Royal Yacht d'Oro, Голландская яхта масштаб 1:80
08.07.2014 16:00:39
Ну чтож, раз ни у кого нет идей то штатные топтимберсы обрежу после обшивки фальшбортов, палубу застелю исходя из длины имеющихся планок в три доски. А новые топтимберсы вклею так, чтобы равномерно их распределить между портами и кофельнагельными планками. Пошел клеить настил, время идет, отпуск не резиновый.
08.07.2014 11:41:02
Всем доброго дня, неожиданно нарисовалось несколько выходных дней (что-то типа краткосрочного отпуска). Жаль, не могу продолжить работу над моделью, так как не определился с расшивкой палубного настила, а именно где делать стыки досок. Выгнул и приложил фальшборт к шпангоутам и вставил основу палубы в корпус. На фото четко видно что порты смещены к штатным топтимберсам.
Если у кого будут идеи - прямо на фотке палубы черканите где сделать стыки и установить топтимберсы (я старые срежу после установки бортов и сделаю новые). П.С. вот еще фото с других ракурсов
07.07.2014 16:14:24
Порты расположены равномерно, три на нижней палубе и четвертое отверстие под (забыл как называется весло для повышения остойчивости при поперечной качке). Четвертый порт расположен на возвышении (среднем участке палубы). В своем предыдущем посте неправильно стрелку поставил, сейчас исправлю.
П.С. Я так понимаю: нужно к палубе приложить фальшборт и перенести на нее положение портов, затем исходя из положения мачты, устройства для поднятия якоря и других надстроек нанести разметку где должны проходить бимсы. И только после этого рассчитывать расшивку палубного настила. Палубу хочу застелить до установки на корабль, так ее легче обрабатывать. Но с установленными фальшбортами будет очень тяжело вставить ее на свое место, в то же время монтировать фальшборта нужно до отрезки штатных топтимберсов. В голове каша полнейшая, что и в какой последовательности сделать чтоб не подкладывать лишних граблей, и так дорожка нелегкая.
07.07.2014 10:52:59
Нашел две стройки где на проблему несовпадения топтимберсов, бимсов (раскладки палубного настила) и расположения пушечных портов обращают внимание китайские моделисты. Вот на этом фото все видно очень хорошо расположение топтимберсов осталось как и предлагал производитель модели и крайние порты на нижней палубе почти касаются их (красные стрелки). Синей стрелкой указано отверстие под крепление лопастей для повышения остойчивости (не помню название)
П.С. Ну и раскладка тут никак не попадает на бимсы.
06.07.2014 21:58:53
Поработал немного с новым станочным парком, откалибровал шпон палубного настила. Карандашом закрасил торцы и наклеил на второй участок палубы. Вскрыл маслом для проявления структуры, результат для сравнения на фото, по мне так первый участок надо бы переделать. Чернение торца перед наклейкой шпона выглядит лучше чем прорисовка конопатки уже на наклеенной палубе так как она как раз размазывается и темнит палубу при вскрытии маслом.
П.С. Посмотрел на фото при макросъемке и понял что первый вариант уж очень неаккуратно выглядит.
03.07.2014 21:58:49
03.07.2014 15:13:08
03.07.2014 15:06:09
Наши руки не для скуки или "заполярная" Саламандра., Постройка бомбардирского кеча LA SALAMANDER, 1752
09.07.2014 08:18:30
07.07.2014 21:21:35
Я мешал на глаз до состояния сметаны, причем много делать сразу нет смысла, пока шпаклюешь мелкие щели заготовленная шпаклевка подсыхает и становится непригодной. Кстати мне не понравилась работа с такой самодельной шпаклевкой. После высыхания она становится тверже самой древесины и очень тяжело обрабатывается. Купил баночку акриловой шпаклевки для дерева и доволен как слон: мелкозернистая, прилипает отлично, сохнет быстро и обрабатывается легко.
06.07.2014 22:21:36
[ Закрыто]
попытка номер два, постройка парусника
08.07.2014 10:45:28
Как успехи в стройке? А то у меня куча вопросов и все отмалчиваются. В данный момент застрял на том что штатное расположение топтимберсов мешает установке пушек в портах, а пока не определился где будут топтимберсы не могу обшить палубу (не пойму где делать стыки в расшивке).
WEER WRAAK - МЕСТЬ каноннерское голландское судно 1800г., Модель с нуля, масштаб 1:50
07.07.2014 15:00:25
Многие архиваторы позволяют разбить создаваемый архив на куски заданного объема. Каждый кусок посылается отдельным письмом, после получения всех частей их копируют в одну папку и распаковывают. Это иногда бывает удобнее чем отрывать доступ к диску если неизвестно когда файл скачают и можно будет закрыть диск. Из-за того, что разные почтовые сервисы пропускают письма разного максимального размера для себя вывел правило: архивировать кусками до 15 метров, при вставке в письмо такой архив разбухает до 20 метров и пролазит через все почтовые узлы.
30.06.2014 09:18:10
Я не моряк и в кораблях (тем более деревянных) мало разбираюсь. Пытаюсь провести аналогии из окружающих меня повседневно конструкций и некоторых знаний полученных мною в юности по сопромату и теормеху. Если взять к примеру дверной проем в квартире то он состоит из силового набора в виде брусьев (кажется лудка называется) соединенных под 90 градусов и да еще и в замок. И декоративной части в виде наличников соединенных под 45 градусов для правильного сочетания фигурного профиля.
Раз тут профиль прямоугольный и соединение под 90 градусов значит мы видим только силовую часть конструкции. Надеюсь я правильно понял этот момент. |
27.06.2014 11:45:44
Батиста в разрезе, Шпангоутный разрез галеона "Батиста" DeaGostini "Великие парусники"
[ Закрыто]
И снова шлюпка от Мастер-Корабеп, Моя первая модель - нужна помощь в вопросах за рамками инструкции по сборке
Субмарина в раздел "Бред воспалённого сознания", Попытка построить субмарину, взяв за основу скорлупу от куриного яйца, или своевременная подготовка к пасхе..
30.06.2014 09:24:04
На счет тарана сомневаюсь, не такая уж большая кинетическая сила будет у удара. Подлодка относительно небольшая по массе и при таких формах корпуса не разгонится для таранного удара. А вот что-то в виде бура имело бы смысл: подкравшись к деревянному кораблю пробурить отверстие ниже ватерлинии или просто закрепиться под днищем корабля и используя его скорость перемещаться вместе с врагом.
Лодка для ловли сардин из Дуарнене
28.06.2014 12:02:04
Шаблоны действительно лучше клеить на материал и потом обрабатывать в размер. Во-первых исключаются ошибки при переносе контура и экономится время. Во-вторых бумажный шаблон предохраняет деталь от сколов вдоль волокон древесины при обработке. Единственное, нужно следить за тем что при намокании бумаги от клея она тянется в одну сторону (у бумаги тоже есть направление волокон и при намокании она деформируется изменяя линейные размеры). я делал так: тоненьким слоем ПВА смазывал деревянную заготовку, дав клею чуточку подсохнуть прикладывал шаблон и прижимал к столу (приглажывать не решался, даже если останутся пузырьки воздуха это не страшно).
