Достелил палубу и доделал помпу, а именно собрал и установил сливной короб из помпы за борт трюмной воды.....
Французский сардиньер, Классический сардиньер 19-й - начало 20 века.М 1:30
31.03.2024 12:54:03
Дальше оставляем корпус в покое и перешел на изготовление руля..............
31.03.2024 12:52:47
Далее гвоздевание. Опробовал новый способ .гвоздевание и тонировка одновременно.... Разметил под гвоздевание. Наколол места сверления шилом. Сделал отверстия диаметром 0,6 мм. Затем кисточкой наносил черное (тонированное масло) на участок борта, посыпал опилками из под шкурки и затирал наждачной 80. Отверстия плотно забились опилками с маслом, поверхность затонировалась. Затем нанес тряпочкой с черным пигментом дополнительно черноты в нужных местах. Все готово. Оставил сохнуть.....
22.03.2024 19:15:00
Как обычно, чтобы согнуть рейку в любом направлении, замачиваю в нашатырном спирте 5_7 минут.... Укладываю по месту, фиксирую. Как высохнет ( минут 20-25) потом клею. Можно ускорить процесс
и высушить феном по месту. Но мне пока не горит, спешки нет, поэтому все с чувством с расстановкой....... |
01.03.2024 18:55:46
Начинаю новую стройку французского сардиньера. Классическая рыбацкая лодка 19 века, использовалась до начала 20 века. Длина 10 метров с небольшим. Масштаб , как всегда, 1:30.Модель соответственно 34 с небольшим сантиметра. По традиции полный набор корпуса. Подготовил чертежи в своем масштабе и начал пилить. Заложил киль.Сделал на нем все необходимые работы и поставил в стапель...............
Композиция в бутылке "Гулливер похищает флот блефускуанцев" Масштаб 1:35, Ну, вот как-то так... :)
Поморы на Груманте...
Безайсен - японское торговое судно М 1:30, Японское торговое судно начало 18 века
