И КВ-1Э:
26.09.2013 01:27:03
Нет, с колесами делать ни чего не буду - сил моих больше нет Теперь грунтовка-окраска-тонировка...
24.09.2013 14:33:58
Евгений, фотка маленькая - ни чего не видно. Как и обещал, обул экранированный КВ. У меня рельеф трака на неэкренированном, грубо говоря, такой: __\_/__ На экранированном попробовал чуть усложнить: _|_\_/_|_ Хотя в результате весь этот рельеф на фотках видно очень плохо: |
18.09.2013 19:06:50
Я пошел по пути наименьшего сопротивления: срезал то, что "Звезда" выдает за гребни траков; прорезал, как и обещал, стыки траков и наклеил жестяную полоску на пластиковую. Лопухнулся с рельефом (с его высотой) - давил по неотожженной жести. На экранированном - надеюсь исправиться :-) |
11.09.2013 20:55:24
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается...
Сделал я гуси. Материал, как всегда, пивжесть. Ширина Инструменты видно на фото. Нужно будет еще маленькие надрезы сделать на месте стыка траков. Вопрос: те которые на модельке срезать или оставить. Если менять полностью - можно будет колеса прорезать, но тогда "щпоры" надо будет клеить с внутренней стороны траков... В общем весь в раздумье |
16.08.2013 16:29:48
Иван, за фотку - спасибо. Много инфы не бывает. :-)
Антеннки сделал на обоих КВ. Сделал еще тросы для экранированного. По моему нормально получилось. В плотную приблизился к гусеницам. Наверное буду делать из жести: стачивать гребни на звездовских, а потом жестяные буду наклеивать. |
05.08.2013 20:33:03
Пока зашел в тупик с гусеницами, решил из второго КВ-1 обр.1939г. сваять КВ-1 обр.1940г. экранированый...
Проторенной дорожкой идти оказалось легче: за пару дней отрезал-вырезал-склеил, а потом и приклеил жестяные детальки (в принципе там все как на неэкранированном). Вырезал доп.экраны на башню, на борта выше надгусиничных полок... Все замечательно... Наткнулся на чей-то процесс сборки такого КВ и увидел, что экраны были и на бортах между гусениц. Ну ладно, буду думать как их туда присобачить. |
23.07.2013 16:24:39
Коллеги, после вынужденного перерыва вернулся к гусеницам. Вопрос возник: отторжение вызывают отверстия или то, что они, мягко говоря, "волной пошли". В средние отверстия была задумка вставлять гребни с внутренней стороны и тогла срезать имеющиеся гусеницы. Есть другой вариант: надавить гребни с внешней стороны не делая отверстий (появится рельеф похожий,пусть и отдаленно, на гуси у КВ); сточить звездовские гуси до минимальной толщины и наклеить то, что получится на имеющуюся ходовую. Посоветуйте, как лучше будет |
17.07.2013 21:20:04
Виталик, Anton, Это же "первая проба". Так сказать: "бороться и искать..."
Родные гуси пока не трогал. Буду думать дальше... P.S. У меня, как показывает практика, всегда первый блин - комом :-)
24.07.2014 13:23:58
Виталий, все просто великолепно. Единственное, нужно, естественно, торцы пенопластовые прокрасить, а то как будто из железобетона, присыпанного землей, смотрятся. Ну и ежикам можно тонировочки добавить: ржавчина-потертости всякие...
13.10.2014 12:35:28
Водарик - водка пополам с водой или спирт с водой 1:4. Оч полезная штука при работе с акрилом А "фирменный" - не видел его в продаже в нашем захолустье
13.10.2014 08:55:25
Коллеги, помогите!
Вчера купил лак матовый "Звезда-акрил-мастер". Дата производства ноябрь 2013г. (почти год он меня ждал на полке). Проблема в том, что в пузырьке лак засох, но не весь - внизу имеется более-менее жидкая субстанция (как густая сметана), сверху - парафинообразные наросты. Попробовал разбавить водой и водариком - опыт удачный: пробные выкраски вполне матового... ну, ни цвета... В общем, надеюсь вы меня поняли. Вопрос такой: возможно ли реанимировать лак и чем лучше: водой, водариком, водкой или спиртом? |
29.07.2014 15:28:26
Виталий, молодчина! После окончания такой серьезной стройки - сразу новая!
Проводку на башне можно прикрыть экранами или сетками. С гусиницами что собираешся делать? Если интересно - я на своих КВ их срезал и наклеил из пив.жести с рисунком протектора (ну, там не рисунок, конечно - некое подобие ) - выглядит, по-моему, интереснее... |
29.08.2013 16:56:38
Евгений, наткнулся в сети на интересную статью - "Танки на защите Мальты"
Там веселенькие, оказывается, окраски были - мне понравилось. |
22.08.2013 18:12:12
Ну, на счет "хорошо с жестью работать умеете" - это вы мне льстите. Сам по несколько раз детали переделываю - обычно, 4-5 раз самый лучший |
