Юрий, с удовольствием понаблюдаю за стройкой, наверняка что-нибудь полезное подсмотрю. И просьба - если не затруднит, сфотографируйте, пожалуйста, борта таким образом, чтобы получше была видна разметка борта. Я потихоньку подхожу к корпусным работам на Звездинском Дредноуте, и подумываю о имитации броневых поясов. Любопытно, как эту тему решил Трумпетер.
Дредноут 1907г., Наглая сборка модели от Трумпетера.
ВТК USS Melucta (AK-131), 1:350, Trumpeter (Готово), Разминаемся на кошках.
15.03.2013 06:18:18
Достаточно крупные щели можно шпаклевать за один проход. Делаете так: проливаете шов так, чтобы клей выступал немного из щели и богато присыпаете сверху обычной продуктовой содой. Сода действует как активатор и большой объём клея схватывается очень быстро. Если щель совсем уж большая и глубокая, то можно пролить шов за 2-3 раза, сдувая каждый раз излишки соды. Будьте аккуратнее, так как при больших объёмах клей, полимеризуясь под содой, нагревается. Пластик не поплавит, но всё-ж лучше пере..., чем недо... При обработке шва имейте ввиду, что такая "шпаклёвка" твёрже пластика и пластик стачивается быстрее, поэтому не используйте мягкие абразивы, типа пилок для ногтей. Лучше использовать наждачку, наклеенную на твёрдое основание (например, деревянный брусочек)
[ Закрыто]
HMS Dreadnought от "Звезды"
01.04.2013 04:40:33
Выходные удались!!!
Но, обо всём по порядку. Прежде всего, Владимир, спасибо большое за фото Вашей модели - с удовольствием поизучал и утащил в нору. Во вторых, зайдя вчера в Олимпийский за разнокалиберными латунными трубочками мелких диаметров, внезапно для себя стал обладателем такого вот чуда: Наконец-то склеил корпус. Укрепил шов полоской 1мм пластика, чтобы он не "играл" и в самый интересный момент по нему не пошла трещина. Я так и не определился, какой вариант делать - вотерлайн или полный корпус, поэтому оставил себе лазейку. Звезда даёт разметку по внутренней стороне корпуса, по которой нужно резать корпус для варианта "вотерлайн". По этой разметке с шагом 3-4 см насверлил сквозных отверстий диаметром 0.2мм, получив реперные отметки, по которым впоследствии можно будет ровно отбить линию реза. Ну а если решу делать полный корпус, то заделать эти отверстия - дело нескольких минут. Исправил форму барабетов, который Звезда дала неверно. Сначала сформировал из тонкого пластика обводы, затем заполнил внутреннюю часть суперклеем с содой и зашлифовал. Вместе с этим склеил трубы, срезал с них всё лишнее, зашпаклевал и зашлифовал. Ну и вернулся к шлюпкам. Держало то, что не мог придумать, как бы попроще решить проблему рыбин и решёток. В конечном итоге, потратив несколько дней, нарисовал всё это хозяйство в ПаинтШопПро и напечатал декаль. Понятное дело, что домашний струйник - это не промышленная печать, но результат меня устроил. Хорошо, что напечатал с запасом, ибо брака было много - технология перевода самопальных декалей несколько отличается от промышленных - у домашних декалей очень странные отношения со всякой декальной химией. Пару часов, пол-кило потраченных нервных клеток и все рыбины на месте. Начерно задул скорлупки шлюпок и банки из травления краской. Пока оставил декали до полного высыхания, чтобы потом покрыть их матом. В смысле, задуть матовым лаком . Ну и крайняя фотка - как всё это выглядит в сборе (сорри за качество, сели аккумуляторы в фотике, последние пару фот щёлкнул на телефон). Вот думаю, оставить планшири у шлюпок белыми или покрасить их под цвет банок... |
[ Закрыто]
[ Закрыто]
[ Закрыто]
[ Закрыто]
14.03.2013 19:22:02
Даже не столько с цветом, сколько с тем, что до конца не могу определиться как делать - вотерлайн или полный корпус. Просто на мой взгляд Дредноут выглядит более эффектно именно в вотерлайн-версии (подводная часть слишком массивна и делает его несколько кургузым, что-ли). Но с другой стороны пугает необходимость делать воду. Ну и как мне кажется, на мелочёвке проще вспоминать моделистские рефлексы. Как я писал вначале, крайний раз я очень давно занимался моделизмом.
По проделанной работе - потихоньку продолжаю ковырять шлюпки. Пинас с банками и остальные скорлупки шлюпок вывел под травление. Удивило то, что ни один производитель травла не даёт полный комплект банок для стокового набора шлюпок. В WEM-е две детали вообще ни к чему не относятся, в понтосе есть только две детальки для банок вельботов (в модели их три), травло под гички от понтоса вообще не встаёт на свои места. У Нордстара травление на столько тонкое, что детали гнутся под своим весом. Одним словом, пришлось собирать сборную солянку. Ну и в качестве небольшого отдыха от шлюпок вчера "ночером" спаял зонтики на трубы. Вечером отчитаюсь фотками. |
[ Закрыто]
11.03.2013 04:03:13
По Понтосу - вполне допускаю, что есть косяки. Просто я до них ещё не добрался . А по шлюпкам - Дредноут имел известные проблемы с размещением шлюпок. И я сильно подозреваю, что рядом с трубой гички размещали исключительно для переходов, где они и хранились. Для оперативной работы было достаточно катеров и вельботов, к которым был более простой доступ. А что касается гичек, то на стоянках их размещали на съёмных шлюпбалках, по бортам, как показано на стр.80 в Анатомии. Так что, вполне допускаю, что гички могли храниться именно в паутине растяжек у трубы.
[ Закрыто]
08.03.2013 16:21:03
Владимир, честно говоря, окраска для меня тоже терра инкогнита. Пытаясь найти какую-нибудь информацию по окраске Роял Нэви периода ПМВ, нашёл только общие описания без какой-либо конкретики. Был удивлён, что англичане при всём своём педантизме, никак не стандартизировали окраску. Напримаер, в авиации у них с окраской был куда больший порядок. Что касается сабжа, думаю что буду мешать краску сам или подберу что-то готовое средне-серое. Светлее, чем Dark Adm. Grey, но темнее, чем Med. Sea Gray. Слишком тёмным делать не хочу, ибо кажется, что модель будет выглядеть просто тёмным бесформенным пятном. И по некоторым фоткам кажется, что цвет был достаточно светлым. Ну и масштабирование цвета тоже никто не отменял
[ Закрыто]
[ Закрыто]
[ Закрыто]
[ Закрыто]
17.02.2013 20:26:08
Изучал этот вопрос - лучше всего подходят Адмиралти - прям то, что доктор прописал. Только цена немного смущает, если заказывать через ВЕМ. Кстати, уважаемые Корабеллы, кто нибудь заказывал на прямую от Адмиралти? Я так и не разобрался, работают ли они с Россией или нет. Сегодня написал им, но пока ответа не получил. ЗИП не подходит - их продукция больше ориентирована на Русский флот - вроде и разница не большая, а заметная. Из WMM подойдут только баркасы, да и то, нужен только один. Пока попробую сделать баркас из деталюхи, которую Звезда даёт в тентованом виде.
[ Закрыто]
16.02.2013 05:03:16
Неделя выдалась не простая - сплошной загруз по работе. Урывками изучал "Анатомию" и отливки Звезды на тему шлюпок. Честно говоря, взгрустнулось немного. В первую очередь, расстроил тот факт, что Звезда часть шлюпок дала в зачехлённом состоянии, а часть в открытом. Думаю, что правильнее было бы сделать или все плавсредства тентованными или все открытыми. Чтобы было единообразие. Самое обидное, что Звезда дала затентованными "пирамидки", составленными из нескольких шлюпок - на мой взгляд вся красота таких пирамидок сразу потерялась. Кроме того, практически все шлюпки (катера, вельботы, гички мало похожи на себя, и травло ситуацию мало спасает). Ещё не хватает одного вельбота для правильной комплектации Дредноута на выбранный мной период - 1907г. Посему, озаботился поиском возможных альтернатив из автермаркета. Сам изготовление такого количества малых плавсредств пока не потяну.
P.S. Посмотрел инструкцию и обзоры на Трумпетеровский Дредноут - показалось, что там шлюпки сделаны правильнее и в нужном количестве (даже небольшой избыток, вроде, есть)
[ Закрыто]
[ Закрыто]
07.02.2013 23:21:59
Да скорее всего так и поступлю. Только вот "ложечки найдутся, а осадок останется" За картинки Кэпу спасибо не сказал. Сорри. Спасибо. Побольше и почаще такие вот материаллы выкладывайте, пожалуйста.
[ Закрыто]
[ Закрыто]
[ Закрыто]
03.02.2013 05:55:35
[ Закрыто]
[ Закрыто]
20.01.2013 04:36:11
Вот нашёл ссылочку с описанием принципов окраски кораблей WWI разных стран. Не знаю, на сколько информация аутентична, но для общего развития пойдёт. Мож, кому пригодится...
[ Закрыто]
19.01.2013 20:58:46
Ой, да ладно вам, сглазите ишшо! Вспоминая перепилы НОВО-вского пластика в 1/72, данная сборка является не более, чем доработкой одними промышленными наборами другого промышленного набора. Хотя это оказалось ох, как не просто! А вот моя "неизкоробка" ([смущённо]: уж, похвастаюсь немного)- Heller ~1/400, "LE POURQUOI PAS". От модели осталась только скорлупка корпуса.
[ Закрыто]
19.01.2013 20:37:05
[QUOTE]Danila77 пишет:
Вот Вам инструкция Трумпа в нормальном разрешении[QUOTE] Danila, спасибо большое. Даже если смогу найти какие-нибудь документы и регламенты по стандартам окраски, данная схема будет хорошим дополнительным референсом.
[ Закрыто]
[ Закрыто]
SAGRES III "Моделист" 1/350
11.03.2013 16:48:50
Оба варианта имеют право на жизнь. Если соберётесь пришивать, то в обязательном порядке предварительно засверлите отверстия под нить, т.к. от прокола иглой пластик начнёт раскалываться. Не советую проплавлять отверстия горячей иглой - пластик очень тонкий и результат слабоконтролируемый. Если будете клеить, то используйте супержидкий клей и в очень малых количествах - опять-же, из-за толщины пластика. От обычного клея в обычных количествах тонкий пластик поплавится. Обязательно зачистите краску в месте приклейки паруса, иначе склейка будет ослабленная, как следствие будете наносить больше клея и в результате опять-же, расплавите паруса. Ну а самый идеальный вариант - попробовать найти тонкий батик и паруса сделать тканевыми. Ещё как вариант - тут товарищ паруса распечатывает на обычной офисной бумаге.
Линкор "Тирпиц" 1\350, Нужны советы в постройке модели
28.02.2013 15:47:58
pnk66 верно отметил, что наличие рёбер вентиляциивизуально скроют небольшие несоответствия
На крайняк, можно раcширить пристройку совсем чуть-чуть, как показано пунктиром Обратите внимание, что что до начала наклонной стенки на трубе достаёт не боковая сторона пристройки, а край ребра вентиляции, при этом там остаётся достаточно места для размещения лебёдок. P.S. Сорри за грубые иллюстрации - лишь демонстрация идеи.
28.02.2013 15:15:13
Мне кажется, что проблема связана с разными значениями пропорции ширина/высота конического основания трубы на чертеже и в пластике. Отсюда и ощущение разницы в ширине пристройки. Т.к. коническое основание трубы завязано на сопрягающиеся поверхности других деталей, то лучше оставить как есть.
[ Закрыто]
Линкор BB-63 Missouri, 1:350, Tamiya, Реанимация линкора от "старой" Тамии
28.02.2013 02:14:42
Осмелюсь высказать суждение - на лицо иллюстрация работы главного принципа работы камуфляжа - искажение формы. Учитывая, что верхняя часть борта в этом месте красилась светлым оттенком, а нижняя тёмным, на ч/б фото собздаётся полное впечатление того, что борт, будто-бы окрашенный одним цветом имеет перелом. На самом деле - это просто раздел цветов.
SMS Emden, Постройка модели от Revell 1/350
26.02.2013 16:07:12
Для имитации "рифлёнки" попробуйте поэкспериментировать с фольгой от сигаретных пачек или шоколадок. Из шоколадок фольга должна быть на бумажной основе. Там часто бывают фольгушки с очень мелким рифлением. Покраска тонким слоем+смывка должна сработать.
Добавление - попробуйте фольгу из шоколадок Алёнка или Вдохновение. Только берите те, которые отдельными дольками в коробочку упакованы. Если не ошибаюсь, именно там рифление неплохое. Ну а если ошибаюсь, будет с чем чай попить
[ Закрыто]
Bluenose 1/100 Amati, сборка модели непобедимого канадца
25.02.2013 20:11:04
Если блоки не вклеены, то постарайтесь их развернуть внутри огона на 180 град- сейчас они все стоят "вверх ногами". А в общем - Синеносый производит весьма приятное впечатление. Завидую Вашей производительности. И ещё создалось впечатление, что мачты не заужены к верху. Это особенность конструкции прототипа? По поводу парусов - если не хочется морочиться с прошивкой парусов, то можно попробовать технику горячей склейки полотнищ, предварительно пропитанных разбавленным клеем ПВА. Только с утюгом аккуратнее, можно испачкать подошву утюга, домашние не похвалят за это
