иллюминаторы есть, на этом фото видно |
Похоже, на Вашем фото "Слава" только-только после вступления в строй (минные сети еще не сняты).
Я показывал фото более поздние - на 1907-1908 гг
20.10.2023 22:29:11
1. короткая якорная подушка заднего якоря должна быть ближе к длинной, чем к к вырезу под передний якорь 2. вырезы под якоря имеют квадратную (или почти квадратную) форму, у Вас ближе к прямоугольной 3. задняя часть якорных полок д.быть прямой (перпендикулярной ДП) 4. хотя на чертеже в указанных местах иллюминаторы есть, на фото их там явно нет. |
20.10.2023 18:00:06
Строил "Славу" в 700-ке, в процессе стройки со многим пришлось разбираться, в т.ч. рисовать и печатать на 3Д-принтере кучу "допов" P.S. Если речь идет про модель на начальный период службы, корректнее было бы назвать тему не "линкор "Слава"", а "эскадренный броненосец "Слава"" |
13.10.2023 22:19:36
Скажите, Вы вообще хоть что-то по устройству парусников читаете, кроме инструкции от ДеАгостини?
"Искупал свой первый треугольный парус в отбеливателе" Зачем??? Белые паруса были только на американских клиперах, т.к. делались из х/б ткани. "На утки надо было крестом наматывать канат, но я так и не понял как это там сделать". Что тут может быть непонятного? |
09.04.2023 23:54:44
Бегучий такелаж должен быть цвета льна, но до него Вы еще не дошли. |
30.03.2023 23:37:16
Справедливости ради надо сказать, что даже после внимательного изучения доступны фотографий моделей Льва Алешина и Михаила Смирнова не смог разглядеть талей на этих снастях. Складывается впечатление, что они просто пропущены через отверстия в русленях и как-то закреплены с низу. Но тогда мне совсем не понятно, как эти снасти обтягивались. Может быть, специалисты по этому периоду кораблестроения как-то разъяснят ситуацию?
29.09.2023 12:23:56
20.09.2023 19:06:19
Для вдохновения
(Savo - (Doris - (Майгельдинов - |
18.05.2023 23:53:53
Правда, можно попробовать напечатать "связку" - оба юферса и талрепы одной деталью, но и тут все не очень хорошо. Напечатать талрепы тоньше 0.2мм получится только с очень большими потерями (не менее 30-40% брака), а толще 0.2 будут смотреться грубо по сравнению с вантами "второго этажа" (на "первый этаж" сделать нормальные юферсы 3 мм, и даже 2.7-2.8мм вполне реально). |
17.05.2023 23:35:15
16.05.2023 18:07:11
С заделом!
Напечатать юферсы можно и размером 2-3мм, но без гарантии пропечатывания всех отверстий, что-то придется рассверливать. Под паруса можно посмотреть тонкую оберточную бумагу, которую кладут в коробки с обувью. Тем более, что и цвет у нее подходящий, и немного тянется в намоченном виде. Другой вариант - бумага тишью (иногда ее ошибочно называют папиросной бумагой). А вот ревелловская структура дерева для 150-го масштаба не совсем катит. |
02.08.2023 22:31:37
На какой-то модели видел в кормовой части под шлюпками рельсы, но на фото они категорически не просматриваются. А как Вы для себя решили этот вопрос? |
01.08.2023 22:44:00
Скорость постройки, как всегда, поражает.
Общий вид, как всегда, весьма приятен. Но вот по матчасти есть вопросы. Про слишком (я бы сказал, чрезмерно) толстые "бандажи" на трубах уже говорили. А сейчас что-то не совсем то с артиллерией главного калибра. Если ориентироваться на другие модели, то вроде бы все так, как и на них. Но если внимательно посмотреть на немногочисленные фото, то четко видно, что стволы не лежат на краю барбета, как у Вас, а проходят выше него. Исправлять, как и трубы, не будете? |
30.06.2023 12:35:12
Формулировка, конечно, неоднозначная. Не факт, что под "использовать другие материалы" понимается "использовать афтемаркет из других материалов". Скорее речь идет о том, что сам автор модели может делать доработки из других материалов. Кстати, то же касается и других классов: "4.5.4. Все детали и группы деталей или узлов модели изготовленные профессионально или другим лицом, не названным в паспорте модели не будут оцениваться. Они считаются отсутствующими и должны быть перечислены в паспорте модели. Исключениями являются полуфабрикаты: тросы, цепи, трубы, профили, такелаж и т.п." Вряд ли полуфабрикатом можно считать отпечатанную на 3Д-принтере деталь. |
13.10.2023 16:16:41
Основной ассортимент блоков можно увидеть здесь: Под заказ возможна печать и других размеров. |
