Всем добра. Ищу/куплю набор фототравления Hasegawa Akagi Super betail set 400071. Вроде относительно недавно можно было хоть где-то купить, сейчас нигде нету. Даже за конский ценник. Сама модель есть, а именно этот набор наиболее нужный. С уважением, Александр.
Изменено: Александр Демидюк - 16.04.2021 22:58:15
(Исправление информации.)
Завершить к концу ГБ однозначно не успею. Загнался сборкой Су-33. Его собрал =) За H8K2 взялся только вчера. Пока только так. Интерьер поторопился окрасить. Собрал крыло. Продел лески для растяжек поплавков и сделал вырезы под сервисные платформы.
Фото с опущенными платформами для обслуживания двигателей.
После носовой части добрался до двигателей. Собрано то, что было нужно до покраски. Двигатели из смоляного набора Eduard. Каждый из 26 деталей. Приятно что нашлись отличные фото двигателя со всех сторон. В инструкции несколько другая схема окраски указана.
Вклеил остекление, добавил ещё травлёных деталей для антенн РЛС. Зашпаклёваны швы. Заклеил масками фонарь кабины. Без них было бы очень долго и трудно самому вырезать маски на такой фонарь. Хасегаве за такое респект и уважуха. К носовой части подходит без проблем.
Добавил сухой кисти. Собрал всё радиооборудование. Так же пришла крайняя плата ФТД с экстерьером, которая сразу была пущена в дело. В носу осталось ещё вооружение сделать и остекление вставить и заклеить масками до полной сборки модели.
Окрасил интерьер носовой части. Сделал смывку и тонировку. Придумаю, как немного "оживить" радиооборудованию и приступлю к сборке. Результат получился не тот, что ожидал. Цветное травление только кокпите.
Доброго времени суток всем. Вот и добрался до этого здоровяка. Не уверен, что успею до конца ГБ, но почти целый месяц отпуска в ноябре намекает, что успеть более чем реально. Литники свежие, 2017 года (обзор тут). Из дополнений куча травления Эдуард, плюс смоляное вооружение и двигатели. Прототип - самолёт авиагруппы Такума, который сохранился до наших дней и находится в городе Канойя. Вооружение будет бомбовое. Самолёты данной авиагруппы, оснащённые РЛС, предназначались для наведения атак камикадзе на американские соединения. Сборка начата с носовой части. Выровнены следы от толкателей и загрунтовано. Двери заменены на травлёные. Наружная дверь будет оставлена открытой. Травление даёт кучу радиооборудования, которое никак не предусмотрено в пластиковом наборе.
Модель завершена. После получения одного реквизита по почте, модель будет качественно отснята и выложена на "каропке". Через фонарь внутрянку вполне можно рассмотреть.
Ободрал жёлтый. Доработал торпеду. Покрыл матовым лаком и снял маски с фонаря. Получилось на мой взгляд хорошо, мне нравится. Модель близка к завершению.
Нанесены все декали, сделан переобдиринг, поставлен на шасси, окрашен и установлен винт. Стройка приближается к своему завершению. Остались антенна, фонарь, чутка доработать торпеду, пигменты и финальный слой лака. Торпеду окрасил не по инструкции. В таком виде самолёт выглядит более зловещим что ли =)
Долго, упорно и аккуратно содрал краску до эмалевой основы. Зашкурил, окрасил эмалью ещё раз и задул базу. Тамия XF-11. Покрыл глянцевым лаком, выделил расшивку. Результатом в целом доволен. Есть только шагрень в местах стыка крыла и фюзеляжа, будет исправляться аккуратно. Капот переделывать не стал, и так хорошо. Далее нанесение декалей и лёгкий обдиринг механическим способом.
Поправил окраску рулевых поверхностей, выглядеть стало более гармонично. Приклеил торпедный прицел и антенну радиокомпаса (вроде это он перед кабиной штурмана, если это не он, то поправьте). Далее задул тамиевским лаком X-22. Получился фэйл. Вокруг сколов образовались разводы белого цвета. Использовался ганзовский грунт mr.primer surfacer 1000, ревелловская эмаль смешанная с 646-м растворителем, тамиевский акрил J.N. Navy. Сколы делались при помощи соли. Подскажите, что могло пойти не так и как это исправить с наименьшими затратами по времени?
Решил сделать фонарь с открытой хвостовой секцией. Таким всё-таки наиболее привычно мне его видеть из книг, игр и пр. Загрунтован, окрашен серебряной эмалью, покрыт базой и сделан обдиринг при помощи солевого метода. Не слишком ли я переусердствовал? Так же как и отличием по цвету рулевых поверхностей. П.С. Обзор модели H8K от Хасегавы тут
Забыл сфотографировать готовый "фарш", прошу сильно не пинать =( Прибыл пулемёт. Очень понравился. Не зря взял два, т.к. планируется как минимум ещё один японец в дальнейшем. Собрал половинки фюзеляжа и крыло. швы заделал шпаклёвкой. Особенно большая щель была в носовой части. Торпеда. Шлифовал достаточно долго. Травлёные винты хорошо её облагораживают. Данная конструкция фонаря не радует. Если не придумаю альтернативу, фонарь будет закрытым.
После длительного перерыва добрался до "Катерины". Собрал частично "фарш" кабины. Ожидается ещё пулемёт от микромира, родной совсем ни в дугу. Чтобы всё это добро было как-то видно, фонарь оставлю открытым. П.с. Пока собиралась данная модель, пришла вот такая посылка. Позже выложу обзор содержимого, вроде бы его тут не выкладывали.
Доброго времени суток всем. Маловато японцев, хочу исправить данную ситуацию. Собираться будет "фиксовский" Кейт в 72-м масштабе. В качестве доработки использую фототравление от "Эдуард". Вариант окраски изкоробочный 553-го кокутая, который базировался на острове Парамушир, что на Курилах. Вариант Перл Харбора изкоробочный меня не устраивает, т.к. на него нужно вешать бомбы, а хочется вариант именно с торпедой. Постараюсь сделать просмотр для зрителей приятным. С уважением, Александр.
Александр Демидюк написал: Доброго времени суток, товарищи. Собираю на данный момент модель броненосца Цесаревич в 350-м от трумпа образца 1904 года. .
Доброго времени суток, товарищи. Собираю на данный момент модель броненосца Цесаревич в 350-м от трумпа образца 1904 года. Возник вопрос расположения артиллерии 75 мм, 47 мм и 37 мм, так как буду использовать иглы 0.3 и 0.4 мм. Есть у кого какая-нибудь информация по этому поводу? Порекомендуйте, пожалуйста, литературу по данному кораблю.
