А я лёг бы спать и проспал всё это время. Что может быть лучше, чем крепкий, здоровый сон! :-)
Мы не тормозим ни перед чем!
20.08.2013 22:19:29
20.08.2013 12:40:28
Я так не сказал. В этом фильме есть слабые места, зато визуальные эффекты, динамика, музыка - на самом высоком уровне. Это в сто раз лучше, чем все Трансформеры, вторжения и т.п. вместе взятые.
19.08.2013 21:22:10
Обязательно сходите на фильм "Тихоокеанский рубеж"! Только в Аймакс и только в 3D, не разменивайтесь на колхозные кинотеатры, и уж тем более, не ждите пиратских копий в инете, иначе вы не просечёте всего кайфа, ради которого был сделан этот фильм! Кино ни о чём, сюжета - ноль, характеры не раскрыты, логика - как обычно, но это суперохренительное кино! Если отключить Станиславского, не вдаваться в причинно-следственные связи и не анализировать, - вы получите колоссальное удовольствие! После него все Трансформеры Майкла Бэя - это мяуканье котёнка в песочнице. Особенно порадовало полное отсутствие здесь американского ура-патриотизма, Рон Перлман - он как всегда неподражаем, офигенный саундтрек. Нужно будет обязательно найти его и записать в машину.
18.08.2013 14:17:59
Я делал так: красил винты двигателей, сами двигатели, задние конуса (не знаю как они правильно называются). Потом всё собирал и красил консоли и гондолы уже собранными. Основной геморрой - это правильно укрыть уже покрашенные части.
17.08.2013 00:38:50
Если будете использовать что-либо с родной декали, имейте ввиду, что звездовские декали желтят со страшной силой, на Вашей белой ливрее это будет не айс.
11.07.2013 23:05:41
У меня та же проблема. На домашнем компе стоит Опера, и фотографии в полный размер не открываются. А на работе Эксплорер - и всё работает! Причём это началось в прошлые выходные, и проявляется только на Каропке, и только при открытии больших фоток.
05.02.2013 02:10:55
Уфф, опыты с горячим продавливанием не увенчались успехом: полученные экземпляры лобовика меня не вполне устроили, и полетели в мусор, к тому же после нескольких продавок старый лобовик подплавился по краям и углам и дальнейшие попытки потеряли всякий смысл. Я пошёл другим путём: нашёл в инете выкройку боинговского лобовика (с декали), распечатал её, взял прозрачную пластиковую обложку для скоросшивателя, перенёс на неё контур, вырезал, склеил, чтобы форма держалась, т.к. обложка жёсткая. Тут же на скорую руку покрасил переплёт иголкой. Результат меня устроил более чем! Особенно, если учесть, что на всё я потратил минут пятнадцать (включая поиск выкройки лобовика), и нисколько не старался. Теперь самое главное - подогнать эту выкройку под фюзеляж, чтобы все кривые совпали. И покрасить аккуратно. И ещё придумать, чем вклеивать, т.к. от суперклея пластик мутнеет.
24.01.2013 16:59:11
Спасибо за информацию, интересная технология, во всяком случае, это выход. Остекление кокпита от Боинга-747, 144 масштаб. Сфотографировать сейчас нет возможности, оно у меня дома. Краски и химии на нём нет, уайт-спирит съел переплёт, лобовик весь ровный, гладко матовый. В качестве плёнки нашёл прозрачные обложки для переплёта документов, формата А4. Хочу попробовать с ними. Вопросы:
- когда продавливаешь лобовик через горячую плёнку, она не прилипнет к лобовику намертво? - горячая плёнка не расплавит лобовик?
23.01.2013 00:23:39
Так получилось, что залил лобовик краской с обеих сторон. Попробовал оттереть уайт-спиритом крашеный литник (на котором пробовал краску), литник оттёрся сразу и даже не помутнел нисколько. Стал оттирать остекление, - оно сразу помутнело. Может дело в толщине пластмассы? Научите пожалуйста, как сделать новый лобовик!
22.01.2013 12:49:43
17.01.2013 22:51:47
может лучше не писать ерунду а пройти мимо? ;-) для самых остроумных: фраза "DO NOT BRUSH ON ANY CLEAR LACQUER over these decals, as they will instantly dissolve" переводится как "не красить никаким прозрачным лаком декали, т.к. они быстро растворятся" Оная футура - это не лак, а акриловая полировка для пола (Future acrylic floor polish) читать по-английски я умею, здесь вопрос не в языке, а в технологии.
17.01.2013 18:48:19
Сейчас читаю инструкцию по нанесению декалей на сайте
Кто-нибудь делал такое? Полировать декаль этим составом что ли, или просто нанести и смыть? Ни хрена не понятно...
16.01.2013 23:20:19
Та-ак, дискуссия без присмотра ушла в химию! С приваркой декали хочу разобраться до конца: сначала в тёплой воде размочить, перевести на модель, зафиксировать правильно, мазнуть сверху SET (уксус). Потом кисточкой мазнуть по декали SOL. И ждать пока не высохнет. Потом сверху лаком. Вопросы:
1. SET наносить сверху декали или на модель, а потом сверху декаль? SET даст возможность подвигать декаль по модели или сразу намертво без второго шанса? 2. SET или SOL не оставят пятен на краске? Если будут потёки вокруг декали, их лучше убрать с риском сдвинуть декаль, или оставить чтобы сами высохли? 3. Какие лаки гарантированно не вспучат декали?
15.01.2013 03:08:27
Уважаемые моделисты! Очерёдность покраски модели понятна: грунт - краска - лак - декаль - лак.
Вопросы: 1.нужно ли грунт затирать шкуркой под струёй воды? 2.если краска глянцевая, нужен ли первый слой лака? 3.второй слой лака, это защита декали от чего? нужен ли он вообще? 4.второй слой лака не попортит декаль? на что обращать внимание? Буду благодарен за ваши ответы.
15.10.2012 15:45:43
Grey, из всей Вашей писанины в этой ветке было бы достаточно одной Вашей фразы: "вот Вам мой совет - просто купите деку и она к Вам придет через пару-тройку недель именно такой, как описано в разделе About". Собственно, это тот ответ, на который я рассчитывал, спасибо.
Если Вы не уважаете меня и моё время, уважайте хотя бы себя. Ссылки, которые Вы просите, специально искать не стану, но если наткнусь, - обязательно скину. Как я понимаю, других мнений здесь не будет и тема исчерпана, просьба к администраторам удалить эту ветку за дальнейшей ненадобностью.
15.10.2012 14:08:58
Честно говоря, вызывает недоумение настойчивое желание увидеть ссылку на сайт Draw Decal. Объясню почему. Я написал название сайта в заголовке темы в расчёте, что откликнутся люди, имеющие опыт "общения" с этим сайтом, которые без всяких ссылок понимают, о чём речь и могут внятно ответить на вопросы. А когда требуют ссылку, - это значит, человек не в теме, и равносильно вопросу "а о чём, собственно, речь?" Как я уже понял, все высказавшиеся товарищи в теме, и понимают о чём речь, тогда тем более неясно упорное нежелание поделиться своим опытом в этом вопросе.
А ссылка вот она, мне не жалко: Grey, не пишите бред, - и не получите бред в ответ! Читайте внимательно, я не писал, что часто встречаю отрицательные отзывы.
15.10.2012 09:02:30
Спасибо за проявленный интерес и остроумие, отвечаю по порядку: 1 - скорее да, чем нет. - Интересовал конкретный ответ, типа: «я заказывал». Собственно, таким людям и были адресованы все последующие вопросы. 2 - стоимость пересылки можно посмотреть в разделе Store / Payment & Postage - Ладно, принято, проехали. 3 - сроки поставки зависят от почты, скорость которой измерить невозможно. - Это всё понятно, хотелось узнать реальные, имевшие место быть сроки, типа: «мне декаль шла полгода», или: «я получил заказ через две недели». Как у нас работает почта, я и так знаю. А «скорость почты измерить невозможно», - это такой же идиотский ответ, как и «скорее да, чем нет». 4 - качество декалей можно узнать в разделе About – Вы серьёзно верите, что они могут написать, что декали отпечатаны в 1983 году, хранились на сыром холодном складе, с них смахнули пыль и птичий помёт перед отправкой Вам? Разумеется всё новое и отличное, как же может быть иначе! Просто нередко встречается на форумах, что люди получают «новую и отличную» декаль, которая вся выцвела и рассыпалась в руках от старости. 5 - состояние отличное, поскольку все декали новые !!! Откуда я это знаю, можно прочитать в разделе About - Вы это узнали, получив декаль, или прочитав раздел About? Ссылок, как Вы любите, не даю. – И не надо, у меня руки не отвалятся набить в поиске на несколько букв больше.
04.09.2012 18:24:35
Моделькам однозначно капут придёт. Даже если котёнок ими не заинтересуется, они будут стоять у него на пути, когда он будет лазить по полкам. А он будет, не сомневайтесь. У меня кошка новогоднюю ёлку с всеми игрушками и гирляндами валила на пол не реже раза в день, пока за верхушку не привязали к гардинам.
