Также скорректировал по ширине блоки ЛТЦ, сами ячейки сделаем декалью. И сделал створку ВСУ.
С уважением, Николай
18.10.2016 13:20:52
Параллельно продолжается борьба с появляющимися трещинами- расширяю их и проливаю суперклеем.
Также обнаружился косяк с позиционированием на крыле двух крайних двигателей. Если делать так как предусмотрено производителем, то двигатели будут наклонены вниз. На фото красным цветом показал участки пилонов, которые нужно нарастить, чтобы исправить угол установки двигателей.
18.03.2016 15:36:28
Действительно согласен с Константином по толщине стоек перебор, но посоветовавшись с грамотным коллегой, и приняв во внимание то, что меня уже нервно "потряхивает" от работы с этой моделью, решил сдаться и на это забить, компенсировав проработкой тяг, и трубок со шлангами
16.03.2016 10:47:05
Продолжаю про шасси:
Задался целью сделать немного присевший на зад борт, чтобы присутствовало ощущение полной загрузки и заправки Для этого устанавливаю нужную высоту заготовки передней стойки, после того как определюсь с высотой, буду выставлять передние стойки основного шасси.На передней стойке примерил 4 колеса от звездовского Ми-26-подошли идеально.На задней правой стойке обнаружился непоправимый косяк- крайнее внутреннее колесо касается гондолы шасси.
13.03.2016 09:13:42
Вот что я придумал по основным стойкам:Из трубочек от антенн спаяли шток с осью внахлест, вывешиваю самолет по требуему клиренсу (типа при полной нагрузке)и по месту подгоняю стойки по высоте.
Также шлифую все баллоны шасси- в наборе они идут переразмеренные. Ну и начал делать топливозаправщик к самолету
02.02.2016 15:56:53
Ну вот два варианта из трех вы озвучили.
02.02.2016 11:32:34
Латунные отлиты по родным, а на настоящем самолете стойки совсем подругому выглядят
02.02.2016 10:10:37
Поставил на латунные стойки. Знаю что основные стойки не соответствуют оригиналу, пытался собрать сам из металлических трубочек , но оставил эту затею
Вобщем результатом недоволен, думаю как переделать или забить, расчитывая на то что все закроется большими колесами
26.01.2016 22:15:28
Продолжаю потихоньку.
Готова декаль; готовы и установлены крылья на эпоксидный "момент" - щели между центропланом и крылом, а также зализ крыла заполнены двухкомпонентной тамиевской шпатлевкой, накладки сверху центроплана сымитировал белой шпатлевкой. Высверлены отверстия под установку ПВД, ППД, гнезд крепления АПП и тд. Промыл изнутри фюзеляж от стружек, готовлюсь стеклить кормовую установку
04.10.2016 10:28:23
28.06.2016 11:14:44
Я кажется все понял. На первом фото видны хвосты монорельсов закрылков, потому что закрылки выпущены не до конца, на втором фото закрылки выпущены полностью и каретки закрывают монорельс...[/QUOTE] На втором снимке механизация выпущена для проведения работ(гидросистема не работает) На первом снимке- рабочий посадочный угол (по крайней мере визуально)
