Линейный корабль "Пантелеймон" ( 1915 г. ). 1: 400, Попытка построить модель русского линкора "Пантелеймон" (бывший эскадренный броненосец "Князь Потёмкин-Таврический") на момент боя у пролива Босфор, 27 апреля 1915 года.
Я конечно еще подумаю, но скорее всего оставлю уже наложенный бронепояс, т.б. в реале смотрится по настоящему, по броненосно-линкорному) . Вот, такие дела.
ЕСЛИ ВАМ СЕЙЧАС ДЕЛАТЬ ОСОБЕННО НЕЧЕГО ЗАНИМАЙТЕСЬ ЛИНКОРОМ @ И.В.Сталин
....да толстовато против требуемых 0,063 мм. К необходимым 0,063 мм примерно приближается, например, лента чеков кассовых аппаратов, ровно 0,05мм... Но если ее применить на "Пантелеймоне" , ее практически не будет видно.
Приветствую, уважаемые коллеги! Отвечу на заданные ранее вопросы по пластику и его толщине. Итак, по факту : бронеплиты пластик, крышка лапши "доши..", ну Вы поняли).Толщина 0,236 мм. Вот..
..."аглицкие" технологии это хорошо, но на Барнаульских верфях, пока еще, "ружья чистють кирпичем"..) Установил на места бронепояс, вот что получается.
..а родная, еще "Потемкинская" броня, была установлена на корпусе без срезов, единственное,в районе спардека есть срез, думаю обозначу просто линией расшивки.
А схема эта, уже чисто "Пантелеймоновская". Тут фигурируют "Иоанн Златоуст" и "Евстафий", показаны их отличительные признаки по маркам на дымовых трубах, схематично показаны мачты "Пантелеймона" без марсов.Это "Пантелеймон", после модернизации, с продленным бронепоясом.. Еще раз глянул на чертежи в книге Н.А.Кузнецова. Там даны чертежи именно "Потемкина", название "Князь Потемкин Таврический" зачеркнуто и сбоку (снизу) приписанно "Пантелеймон". Прокачал сечение по 17 шпангоуту(чертеж дан в книге), это как раз там, где должен был быть моЙ "изначальный бронепояс").....НИКАКОЙ брони там НЕБЫЛО!
Дело в том что в книге Н.А.Кузнецова, на стр.44 НОРМАЛЬНО написано: "Работы включали установку дополнительного бронирования(броневой пояс продлили по ватерлинии к носу и корме 25,4мм плитами)...." Ремонт проводился в первой половине 1911 года, в Севастополе. ПРОДЛИЛИ, никаких "накладок поверх изначального" , как мне привидилось )).Основанием для моего "поверх изначального" стала вот эта фотка, из книги Р.М. Мельникова
Алексей Никитин пишет: Но, будет очень интересно разузнать об этом.
Алексей,приветствую! Провел я сегодня с утра свое собственное расследование), по бронированию... Все, что я написал в постах с разноцветными стрелками на фото, больше чем на половину- полнейшая бредятина). Блин, ну не умею работать с литературой.. О результатах доложу позже)
Спасибо, Виталий! ..поторопился немножко, есть такое дело-неровно. Но.. у прототипа, прямо по верхнему срезу иллюминаторов, идут полки противоминных сетей ,процентов 80 люмов в носу и корме будут вообше плохо видны. Прорвемся, кое где подправим..)
Далее планирую "навешивать бронепояс" на корпус. Нашел схему-рисунок бронирования "Пантелеймона"("Потемкина"),схема очень условна и не дает детального представления о бронировании корпуса. К счастью, существуют две фотографии,более-менее проясняющие вопрос бронирования корпуса линкора.Автору огромнейшее спасибо) На фото синими стрелками снизу, я показал, как по моему мнению идет нижний срез бронепояса (изначального). Синими стрелками сверху я показал неизвестную линию, это либо верхний срез бронепояса, либо просто шов( стык) листов обшивки корпуса. Красными линиями я показал расположение нового бронепояса, установленного поверх изначального,в носовой и кормовой оконечностях, при модернизации линкора(год не помню). (вид с носа)
....поколдовал над кормой, думаю надо еще ЧУТЬ-Чуть наклонить верх кормы к носу ?) Перенес-рассверлил люмы немного выше, попытался расположить их согласно фото и чертежей (а книга то, Н.А.Кузнецова, ООчень нужная вещь)) ).
Приветствую коллеги! За прошедший период времени глобальных изменений на стройке не случилось, так, потихоньку попиливаю..) Вот что получилось по перу руля. Контур не удалось нормально расчертить, затер... Попытался сделать рым , петли.
Спасибо за инфу Алексей. Все же попробую расчертить контур..., затереть в случае чего, пять сек) По рыму на руле- пробежался по своим фоткам, цепи не увидел, видимо сняли и не использовали, по каким либо причинам... Жаль, было бы красиво думаю, сумей я найти масштабную цепь.
Алексей, еще один вопрос к Вам, общеразвивающий так сказать) А что это за элемент конструкции руля показан на чертеже, каково его предназначение? На фото его тоже видно..Собираюсь воспроизвести этот элемент на руле своего "Пантелеймона".
Алексей Никитин, такой вопрос к Вам: начал я потихоньку приводить в соответствие руль,на чертеже показано, что плоскость руля ребристая..На имеющихся у меня фото ребер не увидел.Или на чертеже показан разрез руля, как и весь броненосец??
Алексей Никитин пишет: Вот ещё один момент: кормовую оконечность надо исправить
Алексей, приветствую! Да, действительно, так и есть, спасибо.Чуть не проскочил этот момент. Уже "прокачиваю" корму, закидал пока шпаклевкой). А по "плану" были работы с иллюминаторами, планирую поднять их немного выше.
....а на Барнаульских верфях тем временем, продолжаются работы ....) Приветствую Всех, коллеги! На данный момент приведены к соответствию все казематы 152мм, левого и правого бортов. Проточил казематы 75мм орудий спардека, оба борта. Попытался привести в соответствие казематы 75мм на корме, общее расположение и срезы по борту.
Владимир, приветствую! ...клюзики) Да литник(потолще который) напилил кругляшами, просверлил отверстия и с помощью мини дрели привел к соответствию. "Дожал" уже чисто руЧками.Как то так...)
Сказ про "Летучий броненосный корабль.", 1:400, Огонёк, конверсия-самоделка - Авторский проект, Как из броненосца "Потемкин" от Огонька сделать подобие линкора "Ямато" из Японского фильма.
.....ВОТ ЭТО тут оказывается ЗАПИЛИЩЕ! Приветствую Владимир! Первые фото(на первой странице) модернизированного "Потемкина" убили наповал!!! Реальный такой линкор, альтернативного толка! Слегка "Вирибусы" Австрийские напомнил! Занимаю место, буду поглядеть)
