....и с другой стороны. Делал эти 3 снимка на Юпитер 37А. Приятно, что "в фокус попал"
Mazda RX- επτά (Epta) (FD)., Буду ссобирать Mazda RX-7, но с небольшими переделками, и очень хочу сделать достойное подкапотное пространство) Без допов, своими ручками...
07.04.2024 23:04:39
Нуууу и на десерт....
Какая-то штука, ее назначение не знаю, возможно, часть системы кондиционирования Собрал ее, опять же из литников, просверлил пару дырочек, и вставил в них тонкую проволоку (все это дело закрепил супер клеем). Основание покрасил Pacific 88, цвет - стальной М-03. А сам держатель, сделан из черного литника (да-да, решил слегка пофилонить))) Пара выступов на основании детали - это обрезки литников, их красил - Tamiya X-01 Black. |
07.04.2024 22:49:41
Доброго времени суток товарищи наблюдающие и мимо проходящие
...пришло вдохновение, получилось обновиться слегка) Первое что сделал, пародию на замок, вытачивал все это дело из литника, тросик из тонкого провода... сверху дунул черным грунтом, чтобы выявить косяки, благо их не нашлось ...было нудно, но интересно |
24.03.2024 00:19:18
Доброго времени суток господа
Давненько не обновлялся Время прям летит, конечно, очень быстро... Делаю ремонт, которому не видно конца, но и про любимое хобби не забываю) Делал пару моделей на заказ, плюс веду несколько других проектов... основной из них - это Скаут от Звезды, правда, я из него пытаюсь сделать гражданский вариант, что из этого выйдет и сам не знаю, но уже кое-что вырисовывается а вот на Мазду, к сожалению, не остается времени Но! Медленно, но верно, я с ней что-то да делаю Вот, к примеру, накидал проводки и трассы тормозной системы (следовать оригиналу не получилось, неБОЛЬШАЯ импровизация, но не забываем, Мазда под тюнингом), и блок с предохранителями. Его вытачивал из литников, после задул черным грунтом от KUDO (аер было лень доставать), и прилепил деку, которую отрыл в запасах) P.s. аккумулятор решил не ставить под капотом, решил перенести его в "багажник", для лучшей развесовки. На данный момент, все выглядит таким образом. Пока что мучаю мелочевку)
12.07.2023 21:01:44
Все зашедшим - салют
Слегка пропал, ну что поделать? Взрослая жизнь, она такая, не всегда хватает времени на все. Постоянно, чем-то приходится жертвовать... В общем, не сидел без дела, и забацал салон, правда, там без допов, кроме нового прибора на консоли парприза, его я вытачивал из литника, окантовка - тянутый литник, пардон за тавтологию. Задул все это дело в черный грунт от KUDO, и после полной просушки - Tamiya X-01 Black. Эмблему на руле получилось обвести раза с 5-го, хоть там и есть контуры, но не получалось все это ровно сделать рисовал с помощью Pacific 88, цвет - стальной М-03. Приборы - заводская дека, кроме двух: та что на новом приборе, декалька от ревелловской Audi R8, благо, производитель давал два варианта приборов, вот одна из этих вариаций и пригодилась, а вторая, не помню от чего. Все деки фиксировал тамиевским Mark Fit, после просушки нанес Футуру, для имитации стекла. |
11.12.2022 11:46:10
Приветствую всех гостей и мимо проходящих
...итак, пришлось на немного пропасть, ибо почувствовал, что муза покидает... а в моделизме, лучше ничего не делать, если пропало вдохновение, каждый знает чем это чревато, а именно модель получается на отлюбись, а мне оно нафиг не нужно... вот и решил законсервировать на какое-то время, и переключиться на другую - Ford Mustang от Revell. Еще и Warhammerом 40k приболел... И что могу сказать, правильно сделал! Глянул на проект со стороны, и кое что решил изменить... Капот мне перестал нравиться, сейчас купаю его в Кроте, жабры выглядят стремно, буду их демонтировать, и менять конфигурацию, пока еще думаю что да как... также пошарился по запасам, есть у меня один недострой от Tamiya - Toyota Celica, забросил после того как, при нанесении декалей на кузов, последние стали разваливаться при отделении от подложки ... есть у меня задумка что с ней сделать, но это потом Пришлось реквизировать, у этого набора ковши, гоночные как ни как Их также закинул откисать в Кроте На данный момент это все выглядит вот так. |
12.06.2022 23:21:49
Всем привет
Пока похвастать не чем, выложу фото дисков с одетой на них резиной. Мне результат очень понравился, данный комплект, да с черным цветом под сатином, смотрится впечатляюще Правда, пока что их ставить не буду. Воткну в конце, не хочется поцарапать поэтому, если что, в дальнейшем, фото будут со старым комплектом колес Снимал на объектив Юпитер 37А P.s. решил таки... болты на дисках перекрашивать не буду))
08.06.2022 23:52:14
Всем привет
Вот и добрался до самого вкусного, так сказать Немного истории... значит, собирал я Меркаву, а рядом стояла Мазда, смотрел на нее, на заводских дисках с резиной, и понял, как-то все это не серьезно. Подумал значит, много доработок и отсебятины, а вот диски "завод"... Как писал ранее: совсем не серьезно этот комплект смотрелся Порылся в закромах и нашел старый комплект резины и дисков от Peugeot 206 WRC. Закинул диски в Крота, не помогло, вспомнил, что в свое время красил их нитрой Пришлось их после промывки и сушки наждачкой обрабатывать, работал 600, 800 и 2000, обрабатывал каждую спицу, помогло. После этой скучной процедуры, искупал диски в мыльном растворе и теплой воде, а как они просохли, вклеил ступичные колпачки которые выточил из обрезков литников. Как только клей подсох, задул все белым грунтом от KUDO, черный закончился, к моему сожалению. После кристаллизации, прошелся 2000 наждачкой, чтобы поверхность была гладкой, расчехлил аер и Tamiya X-01 Black. Когда все просохло, то болты выделил с помощью зубочистки и Tamiya XF-16 Flat Aluminum, но подумываю сменить цвет на другой, пока в раздумьях, может оставлю все как есть... Результат закрепил Tamiya X-35 Semi Gloss Clear, который дал красивый отлив сатина
01.06.2022 23:07:13
Всем привет
Обновлюсь немного Итак... по независящим от меня обстоятельствам, не всегда до моделизма мог добраться, ремонт умеет время забирать... Но пока есть возможность, продолжаю свои проекты, напомню их несколько. Помимо них, я еще прикупил Сухой Суперджет, решил попробовать что такое гражданская авиация На данный момент, могу немногим похвастать... Соединил двигатель, блок ABS, бачок для тормозной жидкости и радиатор с днищем Мазды, ну и добавил пару новых патрубков
19.04.2022 20:30:50
И последний пункт на сегодня, это кресла... я их, также задувал в черный грунт от KUDO, а боковины, кистью, в Желтый F-146 от Pacific, декаль от Tamiya. Правда сегодня принял решение искупать их в Кроте... не понравилось мне как краска легла, местами разводы, да и я сам плохо обработал вырезы под подголовниками, обратил внимание на них, когда фотографировал... Как откиснут, задую с аера в Tamiya X-08 Lemon Yellow
Ну а сюда выложил это фото (а почему бы и нет), потому чтобы помнить как накосячил с ними
19.04.2022 20:18:53
Но, не все так легко и просто было Решил довести до смотрибельности блок ABS, а именно, с торца добавил тонкий литник, цель была немного нарастить блок, ибо в реале он крупнее, задул все это дело в черный грунт от KUDO и кистью прошелся 07 Сталью от Звезды... как все просохло, и началась веселуха. Высверлил 5 отверстий под магистрали для тормозной жидкости, в эти самые отверстия вставил заранее отрезанные секции, от иглы для шприца, и садил все это на супер-клей, ну а позже, вставил проволоку от Zip Maket 0.5 мм в черной оплетке (с помощью того же самого супер-клея), она отлично имитирует провода и не только
19.04.2022 19:59:34
Господа, всем привет
Пропал я не надолго, но и про моделизм не забывал Моделил по-тихоньку, свои несколько проектов, но и Мазду мучал. Ждал хорошей погоды, чтобы отфоткать получившееся, и вот прошедшие выходные, у нас в Краснодаре, выдались теплыми и солнечными ...и так, нарыл у себя в запасах радиатор, от какой-то модели, врать не буду, не помню Но в любом случае пригодился Я обточил его под тот радиатор, что дает производитель и вклеил патрубки (бывший провод от наушников), с помощью супер-клея. Перед этим радиатор задул черным грунтом от KUDO. |
05.04.2022 20:07:32
...продолжу
Пока проект выглядит вот так, днище, вроде бы, готово... а там хз, может захочу еще чего-нибудь добавить
05.04.2022 20:00:20
Благодарю) Да, вы угадали, это двигатель от Camaro SS На днях пересмотрел все части Трансформеров, всегда нравился малыш BumbleBee, он хоть и не главный персонаж, но ооочень харизматичный, вот подумал, почему бы не заиметь в коллекцию своего BumbleBee? Правда чистая копия не будет, ибо разнятся номерные знаки, не будет значка Автоботов на рулевом колесе и тормозные диски не такие как в фильме, так чисто образ и виде желтого Камаро
02.04.2022 08:55:35
...ну и вот та самая пара проектов которые меня отвлекают
Это Nissan Skyline GTR в кузове R33, очень давно купил этот набор
02.04.2022 08:51:00
Всем привет
Продолжу... Немного застопорилась стройка, дел много, плюс еще пару проектов начал, чтобы не скучать с Маздой Сделал небольшую подсборку... а именно поставил задний мост, сделал смывку акварелью и накрасил, кистью, держатели бака с помощью М-01 (Серебро) от Pacific. И блин... на стыке границ карданного вала вылезла не хилая щель Эххх, Tamiya Я понимаю что набор старый, но кардан можно было дать отдельной деталью Радует что это низ модели и там ничего не видно... но осадочек остался
17.03.2022 19:33:28
ГЛ-1 (скорость наша религия), Заводские скоростные ГАЗы
17.03.2022 19:27:56
Приветствую
Очень интересная стройка, слежу по возможности, ГЛ-1 вне конкуренции С последним аппаратом отличная задумка, но я бы все таки сделал бы вент отверстия, либо щели в районе условной радиаторной решетки, так живее смотреться будет. Также на парашют просятся дополнительные стропы И кстати... почему бы не замутить небольшую диорамку, типа этот рекордсмен на треке, после заезда тормозит с выпущенным парашютом? Подумайте |
Т-72Б3 в 1/72, Попробую собрать новинку от звезды под елочку.
13.01.2023 22:49:58
Господа, доброго времени суток...
Уверен, что не в тему... но все же попробую Решил восстановить старую модель от Звезды - Т-72А в 1/35 масштабе, выкинуть жалко было, это своеобразный памятник к началу модельной жизни... искупал в Кроте, позже в горячей воде. Вроде все шло своим чередом, детали легко отделялись, но столкнулся с проблемой. Вот значится, восстанавливал я модель, у меня возникает неприятность с гусеницами, я их хорошо так в свое время приклеил, местами залил клеем, в итоге при отделений, некоторые разломились на маленькие куски, часть осколков осталось на катках (там где было очень много клея), я их сточил, планировал прикупить недорогие наборки. Облазил несколько модельных сайтов... Нашел только от Менга, но там поздний вариант на Т-90 и Т-72 (точно помню, что на Т-72А ранний вариант гусениц, такие на Т-62 стояли, и на поздних Т-55). Фриул за 3к нет желания брать, как-то жирно, правда, они как раз идеально подходят, там ранние... Я конечно не гонюсь за исторической привязкой или отсылкой к конкретному прототипу... Но все же, старая модификация танка, на новом образце гуслей... Не будет ли ересью и бредом?))) На сколько знаю, при модернизации, гусеницы всегда же в последнюю очередь натягивают) Прикладываю фото тех которые нашел. |
