В слайсере видны полигоны на модели, но в Блендере их не видно.
Плохое качество экспорта в STL. Не знаю как в блендере настраивается качество экспорта, я этой дубовой программой не пользуюсь, но где-то должны быть настройки.
И тут полезли неприятные артефакты при печати.
Плохие поддержки. И их мало. Все эти артефакты от плохих поддержек + замена пленки на нештатную + неудачная ориентация модели.усугубило ситуацию.
что за веселенькая оранжевая смола?
Эникьюбик крафтсмен, рыжий. Сейчас это полимер называется Эникьюбик ДЛП крафтсмен.
Серия "Истребители с литерой "И": И-12 (АНТ-23), 1:72, самоделка
Спасибо, Сергей!
Prop&Jet разрабатывает модель первого экземпляра в 72-м масштабе.
Киль таки был развернут вправо. Фрагмент ТО, АиВ №3 2001
Полярный разведчик АНТ-7 (СССР Н-166), 1:72, AirKits
Отличный набор, прекрасное начало! Буду наблюдать очень пристально. Сам начал собирать эту модель.
ОКБ Поликарпова Н.Н. И-190, 1:72, Amodel
Константин Абдуллин пишет:
Я использую самодельную шпаклю - опилки пластика в обычном клею. Если накладывать тонко - то за пару проходов с промежуточным высушиванием можно обойтись без усадки. Твердость тоже чуть выше обычного полистирола, но не как суперклей.
Это так кажется что можно обойтись, усадка появится месяцев так через шесть-восемь. Гиблое дело эта самодельная шпатлевка, сохнет долго, усадки в отдаленном будущем неизбежны, нет спасибо за такое удовольствие. Циан намазал, капнул ускоритель, и сразу же через мгновение можно обрабатывать и точно знаешь что не поведет и не усядет.
Что мне не нравится в циакрине,так это твёрдость по отношению к пластику. Трёшь ,трёшь,а он заметен.Пластик вокруг начинает уже стачиваться. А вот зато усадки ,как у шпакли нет. Но циакрин плохо на пластике держится. Одни проблемы )))))
Это потому что ты неправильно обрабатываешь, берешь слишком мелкую шкурку. И она вместо того чтобы снять слой клея и пластика чтобы вывести плоскость, заглаживает клей как более твердый и выбирает пластик как более мягкий. Первоначальный обдир до плоскости надо делать 360-400 не мельче, после того как выровнял все, переходишь на 600-800 и 1200 как заключительный аккорд. Тогда все будет ровно и гладко и ничего не просядет. Циан на пластик если он не заляпан жиром ложится намертво. я вообще крайне редко использую бутилацетат, все подряд клею на суперглюк. Подтираю подтеки уховерткой с дебондером и даже зачищать шкуркой нет нужды.
Изменено: Муса Зекореев - 13.02.2013 22:07:30
Вадим, прорезаешь кромку руля направления на 0.5-1 мм по ширине триммера, вклеиваешь кусочек сыростирола с запасом на обточку, на бутилацетате, ждешь пока чуть подсохнет, потом сверху неровность выравниваешь суперклеем. И аккуратно выводишь шкуркой, закрыв все вокруг масками. Периодически подполировываешь и смотришь на отсвет, если есть неровность опять микрокаплю суперклея и опять шкурка. И так пока не будет видно шва. Шпатлевкой такие швы закрывать много сложнее. Потом снаружи обтачиваешь триммер до нужных размеров и все.
Изменено: Муса Зекореев - 13.02.2013 17:23:34
Вадим  Цюпа пишет:
Вот на руле воспроизвёл провис,воспользовавшись подсказкой Мусы. На элеронах так же,но не получилось нормально снять.
Вполне прилично ИМХО, еще пару моделей и будешь полотно одной рукой изображать ))
Иван Семин пишет:
Вот такой вот незатейливый инструмент, но позволяет делать такой провис, слева крыло от Невдачин С-2 "Буревестник", справа Грибовский Г-10.
Муса! Вот так новость! Можно в очередь записываться?
Иван, этим заделам скоро сто лет в обед, эти модели не приоритетные. Хотя на Буревестник уже и декаль имеется. Конечно буду их доделывать, но когда это случится точно, сказать не готов.
Для того чтобы делать полотно лучше скребков нет ничего. У меня три основных инструмента. Первый сделан из пилки для ногтей советского производства. Сталь очень хороша. Второй из обломка полотна тоже советского, третий сделан из обломка Ольфовского выдвижного лезвия, черного цвета. Там тоже неплохая сталь. Основное требование к такому инструменту правильный радиус скругления рабочего торца, его острота, и хорошая степень чистоты лезвия. Т.е. после заточки обязательно нужно отполировать с пастой ГОИ, чтобы инструмент не оставлял царапин.
Изменено: Муса Зекореев - 12.02.2013 12:51:53
Bell YAH-63, 1:72, самоделка
Интересная работа. Удачи в постройке!
