Страницы: 1 2 3 4 5 6 След.
Чо я прикупил...)))
Давно хотелось что-то подобное в 35-ом)
Oshkosh M1070 от HB или..., Дембель НЕИЗБЕЖЕН! :)
Все варианты хороши, но третий особенно)))
М920, седельник-тяжеловоз, 1/35, Пошаговая сборка смоляного "мамонта" от Минимана
Теперь занят шиномонтажными работами, подгонка диска к покрышке оказалась достаточно трудоемким процессом  8(-)
Необходимо сточить около 1 мм по внутреннему радиусу покрышки, диск вставляется внатяг.
Продолжаю стройку...  {dans}
Подогнал двери:
Евгений Рукин пишет:
Хорошо работа идет, и быстро! Главное не забрасывать, столько строек отличных заброшено..
Евгений, точно не заброшу!  {dans}
Вычистил от облоя рамку решетки радиатора, вклеил сетку... Фото реальной машины для сравнения.
Ну и контрольная примерка силового агрегата относительно кабины... + общий план того, что пока сделано.
Андрей, спасибо! Стараюсь! crezy
После примерил кабину "насухо", пришлось немного подтачивать ( на 2 мм) опорный кронштейн с правой стороны для горизонтирования...
Затем немного "траванул" модель - установил подножки на бак...Вроде ничего получилось {dans}
Продолжим...
Собрал и установил седло тягача. В инструкции этот момент отсутвует полностью!) На последующих этапах в "мануале" седло изображено уже установленым на раме) Конечно, затруднений особых это не вызывало, но факт остается фактом.
Захар Шумилов пишет:
Анатолий, а тележка задняя рабочая?
Захар, да. Тележку сделал с подвижными соединениями, так потом ее с колесами легче выравнивать на ровной поверхности.
Обработаны тормозные барабаны и колесные диски, установлены передние амортизаторы, примерка радиатора относительно двигателя... 8(-)
Проволоку не расклепывал, устанавливалась плотно в отверстия, затем с обратной стороны контрилась суперклеем)
Межосевые расстояния совпадают с обоих сторон, задняя тележка имеет небольшую подвижность для регулировки перед окончательной фиксацией.
Также установлены передние рессоры и мост:
Станислав, спасибо!
Немного продвинулся вперед:
А нашему коллеге КрАЗ достался вообще без кабины  crezy
http://karopka.ru/community/user/7343/
Ну и в завершении трудового дня подготовил мосты и балансиры задней тележки к сборке. Буду делать заднюю подвеску рабочей (так ее проще выравнивать).
vile пишет:
Интересный агрегат! Я тоже в зрителях.
Анатолий,такими темпами мы через несколько дней увидим готовую модель в прихожей.
Неа, не скоро! Я красить раскачиваюсь долго)))
А рама М920-го имеет небольшой продольный винт, который исчезнет под нагрузкой при установке колес, кабины и т.п.
Захар, у Минимана похоже косяки есть в каждом наборе. У меня лаптежник от него пришел без вала лебедки и одного топливного бака, пришлось самоделить!
Андрей, буду только рад!
Вскоре настал момент истины - рама!
Освободив ее от смоляного облоя, прикинул на глазок - вроде не гнутая...
Установил на свои места опорные кронштейны под кабину и прикинул по месту движок.
Захар  (hi)
Через пару часов  8(-) получил следующий результат:
Евгений, приветствую!
После колеса приступил к силовому агрегату. Просмотрев чудо-инструкцию, выбрал из коробки необходимые составляющие:
Затем провел тестовую сборку одного заднего колеса  {dans}
Андрей Аллеев пишет:
Удачной сборки!
Mrack пишет:
Очень интересно.
С удовольствием понаблюдаю. И, удачи.
Спасибо, коллеги! (hi)
Сборку начал с обработки кабины, выточив дверные и оконные проемы фрезой
Antiob, С Днем Рождения!, Поздравим коллегу-моделиста.
Присоединяюсь к поздравлениям!  ###
