Ну и мои пять копеек... Honda Stream, классика в кузове RN-1 образца 2002 года. Разумный семейный автомобиль с неприличным багажником. Пилотирую уже год, ну и помаленьку реставрирую, улучшаю в пределах разумного (система бортовой диагностики, камера ЗХ, восстановление радио и мультимедия-системы, оптимизация внешнего и внутреннего освещения, кое-какая кузовщина, прочие мелочи), ибо досталась сильно б/у. Стараюсь любить (ибо случаются косяки с моей стороны), старается отвечать взаимностью
а фотки какой давности? это у вас сейчас так?
Фотки весны-осени этого года. Ну и на текущий момент изменились только колесные диски- поставил штамповки под комплект зимней резины. Удобно, переобуваться не надо - в гараже сам потихонечку в любое время меняешь обувь зима/лето, избегая мордобоя на шиномонтажах из-за несусветных очередей.
А то, что правый руль- так у нас полстраны ездит на "японцах", т.к. по цене и качеству это самый доступный вариант для большинства. Правда, с 2015 мой Стрим может перейти в разряд "дорогих" иномарок, т.к. таможенные пошлины на ввоз возрастают на порядок, а праворульные машины ввозить вообще запретят.
Дмитрий пишет: Кстати, какая у него полная ширина? По модели в частности если померить. А то нигде толком не пишут. И это странно, ведь даже на этапе эскизного проекта должны были быть известны размеры, а тут вроде как и до чертежей на изготовление прототипа дошло, хоть и не вышло.
Таком дает 62 мм ширины корпуса без полок и элементов ходовой части и "бабочки" башни (т.е. сама "коробка"). Длина- 228 мм без лобового уголка и тяговых "серег". Высота в районе МТО 35 мм, в районе отделения управления- 25 мм.
Monochrome пишет: Дмитрий,
у меня корпус 23,2 см от сих до сих..ширина 6,8 см..это только корпус..без гусениц и полок..
Разлет по размерам неслабый. Или Таком накосячил, или дело в чертежах. Опять эти чертежи!
Егор пишет: Башенки нужны для размещения в них экипажа т.к. высота корпуса очень маленькая единственным выходом являлись эти башенки.
Спасибо, Егор, Вам за разъяснения. Но, наверное, я не совсем корректно выразился- зачем они нужны в текущем виде? Коллега Монохром приводил мысль, что броневыступ на корпусе по типу одного из проектов КВ-4 был бы куда более логичным, да и проще в плане технической реализации, чем "гора" из башенок.
Оффтопик:
Честное слово, при строительстве еще более бумажного немца Е-75 вопросов было куда меньше)
Вот теперь сопоставь радиус перехода стенки в крышу, толщину листа проката и размер загатовки...башни Т-34 и малой башенки КВ-5, также если брать опытность машины-какая нужна оснастка для штамповки и какая для литья в "земляную форму"....теперь сравни затраты на эту оснастку...в то время тоже не дураки сидели и тоже считали деньги... литьё проще,оснастка дешевле и более доступна в опытном производстве, опять же не забывай размеры, одно дело отлить корпус,другое малую башенку....
Игорь Кулешов,
Сопоставьте и следующие соображения:
- не факт, что машина являлась бы только опытной. Для серии технологическая остнастка заготовлялась бы в полном объеме. Другой вопрос- удешевление производства или недоступность прессов. - в то время не только деньги считали, но и прочность конструкции. У штампа прочность была бы выше. И еще момент- литые башенки толщиной 170 мм ( а для выполнения условий прочности для катаного листа толщину отливки нужно было бы повысить примерно до 200 мм, если уж говорить о равнопрочной конструкции) имели бы солидный вес. Про монтаж не говорю- как такую башенку поворачивать? - не встречал в конструкции КВ-5 литых корпусных деталей. Как мне кажется, корпус был бы сварным из катаных бронелистов. - радиус перехода и вообще геометрические размеры здесь вилами по воде писаны. Достоверных источников нет.
При всем при этом, я нисколько не отвергаю возможности именно литья башенок. Но штампованный вариант лично мне кажется, коллега, наиболее "удобоваримым" для серийной конструкции, именно с учетом условий прочности. И есть еще одно соображение, нелогичное, неумное, а просто эстетическое- мне кажется, что нагромождение сплошь литых деталей на модели смотреться не будет. И так надо "лить" маску, тумбу, башню мехвода.
Дмитрий Шаврин пишет: Даже их форма немного другая. Вроде - есть реальный образец - к чему новшества? Опять выкрутасы Мальгинова?
Возможно. Но, соглашаясь с коллегой Егором, можно предположить, что такие башни разрабатывались с целью повышения бронирования. Кстати, меня еще смущают лючки флажковой сигнализации на башенках (или что это там такое?)...
Игорь Кулешов пишет: Я считаю логично, проще и доступнее -литьё....из этого и следует изходить...
Так никто с этим и не спорит. Но, если брать во внимание временные рамки- широкое распространение литых деталей (да что там- половин корпусов) на отечественных танках прослеживается со второй половины войны, когда танков нужно было все больше и больше, причем в кратчайшие сроки. и именно с точки зрения потокового производства отливки делать дешевле и быстрее, да и требования к квалификации рабочих куда ниже. А КВ-5 - еще относительно довоенный проект, так что вполне можно предположить, что в конструкции могли использоваться и более сложные, "дорогие" детали. Кстати, технологию литья катков не сразу освоили, до этого их как-то штамповали)
Вопрос не по адресу. Это к товарищу Мальгинову- откуда выдуманы эти башенки)) Товарищи давно уже возмущаются нелогичности всей конструкции в целом. Мое дело- понять, как это делать, ну, и собственно, сделать)
Игорь Кулешов, я все прекрасно понимаю. НО! Вопрос толщины башенок обсуждался, и с коллегами пришли к выводу, что их толщина должна быть гораздо меньшей, чем основная броня. Не только из технологических, но и из эксплуатационных соображений. Поэтому штамповка вполне резонна. Касаемо технологии- штамповали же башни для Т-34 (хотя, это было позднее, и с уверенностью сказать относительно 1941 года не могу- имелось ли подобное оборудование и была ли освоена технология). С точки зрения организации техпроцесса- лить проще, но для набора нужно прочности толщину придется повышать.
А что такое штамп- я немного представляю))) А что касается загиба металла- вспомните тот же немецкий Тигр. Бронелисты толщиной свыше 85 мм у немцев по определенным причинам не гнулись)
Башенка мехвода уже неоднократно обсуждалась. При заявленной толщине брони ее откидывать просто нецелесообразно. И в плане эвакуации такая конструкция весьма сомнительна.
Все это ясно. Неясно:
Arthur Arthurshmitt пишет: Тумба- литье или штамповка? (склоняюсь к литью)
Башенки пулеметные- литье или штамповка? (склоняюсь к штамповке)
Башенка мехвода- литье или штамповка? (склоняюсь к литью)
Пункты 1 и 3 все-таки хочу делать литыми. Пулеметные башенки, как мне кажется, вполне можно было штамповать (напоминаю, что литая броня имеет прочность до 20-25% меньшую, чем катаная броня, и также меньшую, чем штамп).
Дмитрий Шаврин пишет: Я у себя тумбу механика-водителя приварил к корпусу, а заднюю смотровую щель просто не стал делать, ибо, как я ранее говорил, нужна она только для наблюдения вращения башни в лунную ночь...
Вот тоже не могу в толк взять- к чему она там? Понятно же уже, что чертежи- совсем не чертежи)) Единственное логичное объяснение- чтобы больше света в башенку попадало.
Кстати, товарищи, меня тут терзают смутные сомнения... Как бы делались тумбы и башенка мехвода? Мне кажется, что при их толщине- только литьем. Тогда получается, что надо воспроизводить фактуру литья, литьевые швы и номера форм.
Ну и еще вопрос по пулеметным башенкам. Не имею информации по их толщине, соответственно, не могу представить технологию их изготовления. Если они тоньше, чем тумбы и башенка мехвода, то их вполне можно было бы сделать штамповкой.
Monochrome пишет: Други..нужны крупные фото мелочёвки башенок..мож кто уже собрал в тихую? или просто фото литников с этими деталями..крыша зенитной башенки интересна..
получите, распишитесь. Извиняюсь за качество- под рукой, окромя телефона, ничего не было. У фотоаппарата сдохла АКБ, весьма невовремя
Дмитрий Шаврин пишет: Я вообще не могу себе представить эту машину в реалии...
Но примерные аналоги-то были в металле! Та же Су-100-У (да, кидайте табуретами, что не оно и тоже, но все же). Тот же Мышаня (хоть позднее построенный и нерусского происхождения). Так что изловчиться можно))
Дмитрий Шаврин пишет: Если мальгиновки идут в разрез - фиг с ними, с мальгиновками.....
Да мурзилки это, а не чертежи.
Дмитрий Шаврин пишет: Если уж взялись за постройку этого танка, нужно руководствоваться только здравым смыслом.
Да и я про то же! Самый здравый вариант здесь- "искаропка". Ибо пилить матчасть будет нелогично. Разве только "косметики" добавить. я лично не осилю тот объем работ, который проделали Вы на своем Кв, да еще в 48-м. Хотя идея с кормовым башенным люком мне очень понравилась.
Monochrome пишет: перископы тоже раскиданы как-то от балды..
Причем один из кормовых перископов на башне упирается в пулеметную башенку. кстати, спросить хотел- а не должно ли быть на крыше башни 2 поворотных перископа в конической бронировке, как у КВ-2? Просто один "длинный" перископ на командирской башенке смотрится как-то нелепо...
Эм, а в башне разве не 2 люка? Или в командирской башенке люка нет? У такома,Ю по крайней мере, там намек на люк есть. просто как-то не могу представить себе такую машину всего с одним люком. Если есть люк в башне мехвода- тогда вопрос о "залезании" радиста решается сам собой
Monochrome, так то- в багажнике. на шиномантажках и трехтонники обитают. Но гидросистему-то все равно питать надо. Даже если применять ручной привод- это сколько "качков" придется сделать? Для танка, мне кажется, механизм ненадежен.
Monochrome пишет: для меня сам внешний вид кв-5 нелогичен процентов на 80
да вообще неясно, откуда этот внешний вид нарисовали. Липой он пахнет)
Народ, а вы про размещение подъемного механизма подумали? ))) А про питание привода механизма? А звенья куда девать?)))) Получается, что мехводу сидеть негде Да и бред это, с инженерной точки зрения))) Коллега Ден прикидывал вес колпака- почти тонна. Так что люк кажется самым логичным решением
Если верить этой фотографии предварительной сборки трумпа, то ошибки в целом те же, что и у Такома, только слеплено все 1/1 по "мальгиновкам". У Такома хоть кое-где проглядывает здравый смысл.
Из замеченного:
- странные гужоны, больше на крупные заклепки похожие - описанные Монохромом проблемы с башенной пулеметной установкой здесь также имеются - не совсем понятная форма башенки мехвода - на башенке мехвода отсутствует люк - "странные" петли на люках - опять отсутсвует фактура литья (хотя на фото такого качества это разглядеть не так уж и просто, могу ошибаться) - нет логически необходимых монтажных крючьев на маске - скорее всего, правильные ящики ЗИП, выхлопные патрубки, аккуратные сетки
Думал, что у трумпа дела будут обстоять лучше- ан-нет, извольте те же косяки, что и у Такома + бонусные. Так таком бонусом хоть крутую фигурку огнеметчика дает))
Den Kusnezow пишет: Из всего проштудированного,у меня сложилось мнение что никто не видел в живую заводских чертежей танка КВ-5. То что представил Мальгинов -плод фантазии. Иначе почему в книгах Коломийца и Свирина,да и других авторов, присутствуют даже наброски КВ-4 и нет даже маленькой картинки с КВ-5.
Может, тогда и не стоит лезть в матчасть? А то уже вторую страницу теоретизируем... Думаю, рациональнее ограничиться косметическими доработками для большей "смотрибельности" и собрать разумную искаробку, чем ломать голову над несуществующей матчастью. Как показывает опыт, люди малознакомые с особенностями конструкции именно КВ-5 доработок и переделок все равно и не заметят.
