Алексей Клепиков пишет: Лучше из проволки... |
ГАЗ-ААА санитарный, выхожу на новый уровень...
05.10.2013 14:42:04
насчет рамки - мой косяк, подумал, что это резиновая прокладка... попробую исправить, спасибо за замечание. |
05.10.2013 00:56:22
Добрый вечер! Небольшое обновление:
-приклеил фары -собрал в кучу раму с кабиной -запылил все вместе Бампер решил не ставить, т.к. изкоробочный очень трудно привести в божеский вид, да и машина на диораме наверно будет стоять задом к зрителю... Фары и кабину приклеивал супер-момент гелем, вещь обалденная, всем рекомендую иметь. Пока не соображу, как запылить стекла и закрепить всю эту грязь. Ну а далее отправлю в грунт дверь и кузов. |
30.09.2013 22:26:23
Всем добрый день! По различным причинам долго не обновлял сказку, за это время сделано было не так много, как хотелось, но всё-же:
-Приклеил капот (немного накосячил) -Загрунтовал кабину -Покрасил кабину -Попытался изобразить высветления и затемнения, но пока достаточно примитивно. -Покрыл кабину глянцем -Вставил стекла (даже не заляпал!) -Начал запыление рамы и кабины -Приклеил крышу -Отломал гудок во время съемки Вроде пока все, с колесами вышел облом, так что, возможно, придется заняться ампутацией колес с другой полуторки. Фото ниже, оценивайте, комментируйте. |
03.07.2013 01:00:29
Итак, вчера-позавчера было холодно, дождливо и совсем не было настроения, вот и оставалось сидеть да ковырять модель.
Что имеется на сегодняшний момент: Решил заняться кабиной, установил все рычаги и педали, обточил сиденье до приличных форм и потихоньку начал установку стенок. Сразу скажу, что подгонка частей кабины на данной модели похлеще любой головоломки хоть и удалось более-менее подогнать имеющиеся части, но еще остались крышка капота и крыша... Отдельно про руль: его сделал из руля металлической газельки, на удивление, обод стал как родной. |
30.06.2013 00:56:56
Давненько я не обновлялся, тут еще из-за грозы не было интернета... Так вот, за эти дни обновления небольшие: дособирал переднюю подвеску и загрунтовал всю ходовую. Пока грунт сох решил немного побродить по городу в поисках альтернативы звездинскому акрилу. И, собственно, она нашлась - акрил от ARK-models. Поначалу засомневался, но потом все же решился взять, тем более такой набор оказался выгоднее Звезды и, что понравилось, он включает все необходимые цвета для окраски советской колесной и бронетехники, для "немца", возможно, придется что-то докупать. Итак, после полного высыхания грунта я решился-таки опробовать краску. Водкой разводить еще не пробовал, но и водой развелась нормально. Сцепление с поверхностью у арковской краски получше чем у звездовской, что приятно. Задул раму 2-мя слоями базового черного и сделал высветления сухой кистью, этого вполне хватило. Брусья тоже пытался покрасить аэром, но в итоге все-же покрасил кистью. Это, конечно, не окончательный результат, еще будут высветления, сколы, пыль, работы еще много... Скоро, надеюсь, придет тамийский клей и колеса, чтобы, наконец, закончить ходовую и добить кабину. Пока все, фото:
22.06.2013 19:59:17
Теперь кабина:
Приклеил рулевую колонку и переднюю стенку, теперь надо колдовать над педалями (т.к. водительская дверь будет приоткрыта). Заменил выштамповки на капоте, осталось сделать имитацию петель. Выштамповка на задней стенке еще нуждается в доработке, но выглядеть будет как-то так. P.S. уезжаю на несколько дней, работать над газиком не смогу. Как вернусь - загрунтую ходовую и продолжу мучить кабину. |
22.06.2013 19:54:30
Всем привет. Как и обещал, обновление:
Начнем с ходовой: приклеил мосты и рессоры, сделал подобие тормозных тяг (все равно видно не будет) и протянул провод к заднему фонарю. Сам фонарь пока не делал, может получится из эльфовской фары сделать? Переднюю рессору согнул специально, такое положение будет на диораме. |
20.06.2013 21:16:24
Маленькое обновление:
Поработал над вторым крылом. Скобы из проволоки не получились и пришлось прибегнуть к тянутому литнику, результат понравился. Далее, наверно, буду собирать ходовую в кучу, добавлю какой-нибудь проводки и отправлю в грунтовку. Следующим и, наверно, самым сложным шагом будет сборка кабины. |
20.06.2013 17:05:19
О как! я об этом даже пока не думал... ну ящик сделать нетрудно, а вот с брусьями придется повозится...
19.06.2013 16:03:18
Вчера не спалось, решил поковырять крыло. Снова обтачивал, затем срезал крепления и заменил их на более натуральные. Теперь ломаю голову, из чего сделать ребристое покрытие на подножке? Кроме того, приклеил вторую балку к раме, теперь осталось сходить за скрепками и сделать скобы . На фото теперь более-менее виден масштаб трагедии: звезда никогда меня так не огорчала качеством литья, стыки на каждой детали... |
18.06.2013 18:15:08
Всем привет. В прошлом году прикупил себе аэрограф, но из-за проблем с поиском компрессора (на заказ - дороговато) он пролежал без дела почти 5 месяцев и вот, я решился, наконец, "добить" самодельный агрегат. Если не считать времени на поиск и покупку запчастей, то ушло где-то 4 дня. Но на моделях пока боялся испытывать, пыхал по бумаге. Но вот, интересное стечение обстоятельств: занял 2 призовых места на выставке и в качестве приза получил 2 звездовских набора (ГАЗ-ААА и санитары), и в тоже время более-менее понял как обращаться с аэрографом. Собственно, план созрел быстро: собрать полуторку с минимальными доработками, делая упор на покраску, и в конце объединить все это безобразие на виньетке.
Как только закончились экзамены и был получен аттестат, работа пошла: за 3 дня собрал, зашпаклевал и загрунтовал двигатель; собрал, зашпаклевал и обточил раму. Планирую поставить колеса от MSD (пользовался ими ранее, очень понравились) и фары Elf, остальное - по возможности из подручных материалов. И сразу возникла пара вопросов: развел краску (звездовский акрил) водой, а она скользит по грунту, что делать? может ли кто подкинуть фото санитарной ГАЗ-ААА или АА не с "будкой", а просто с тентом (пробовал искать, пока ничего толком не нашел)? P.S. фотографировал на видеокамеру, т.к. сейчас нет фотоаппарата под рукой, появится - пересниму. |
Kadett K38 (ICM) 1:35, Изкоробочная сборка, для общения и расширения кругозора...
Джентельменский билд или постройка Британского внедорожника., сказка в рамках ГБ.
14.05.2013 01:41:15
Неплохо выходит, только если делаете воевавший прототип, на пыль не скупитесь.
По сети: (я сам не пробовал, но может что и выйдет) основание сделать из бинта (немного его распотрошив), а в качестве лоскутов использовать измельченный чай например. Экспериментируйте и все получится. |
Е-100 от Trumpeter, Небольшая фантазия на тему Е-100
12.07.2013 02:16:20
Удачи! |
11.07.2013 01:39:29
Получается пока замечательно) про шпатлевку: магазин автозапчастей наверняка найдется поблизости? берите автомобильную шпатлевку по пластику, может называться "для бамперов", я, например, взял большущий тюбик за 150р и никаких нареканий, правда сам тюбик лопнул, но это ничего)
Сюжеты для диорам
19.06.2013 16:23:05
В будущем планирую (страшно подумать) сделать небольшую диораму с эпизодом штурма нашего города (Великие Луки), а именно - подвиг 5 танкистов, которые прорвались в крепость и оказались под шквальным огнем. Дело было в январе, значит снег, лед... Кто заинтересуется - пишите, я отфотографирую место, где это было и опишу историю подробнее.
Первая покраска
Первая покраска
Полуторка от Миниарта, сборка подарка., Собираю очередную искаропку для души!
