Ну первое это грунт, а второе шпаклевка.
Вот у меня есть грунт только 1000 ну и шпакля. После шпакли кисточку промываю в 646.
20.03.2017 22:36:27
Очередной вечерок прошел с пользой.
Обработал шов примыкания крыла к фюзеляжу. Прошел по нему грунтом для выявления недоработок. На мой взгляд в принципе все норма. Есть мелочи на одном шве, но это меня не пугает. Заделаю эти неровности чуть позже. Еще обнаружил неправильность формы гаргрота фонаря. При виде сверху он не должен иметь сужения, а у меня оно было.... Посему нарастил его шпаклей. |
20.03.2017 22:35:58
Не на глаз. Все строго по чертежу. Сделан план сверху и сбоку. Ну и шпангоуты обточены как надо по форме.
А остальное дело техники - это я про обточку шпакли. В принципе на этом этапе можно сверятся по шаблонам, но я этого не делаю. Форма простая и наличие основных шпангоутов гарантирует геометрию. А существующий фонарь хорош только при виде сверху. Сбоку он ни к черту). Слишком занижен. |
22.02.2017 23:47:01
По совету старших братьев переделал стойки.
У носовой отпилил колесо, из образков травла сделал вилку. Отжег пивжесть и прокатал из нее крыло для колесика. Вставил иглу для имитации штока. У основных так же вставил иглы, сделал новые двухзвенники из образков пластика и тянутого литника (имитация шарнира). Прокинул шланги. Теперь стоечки приобрели более-менее настоящий вид. |
19.02.2017 21:41:55
Давно я ничего не выкладывал.
Как то навалились бытовые трудности и пришлось повременить со стройкой. Ну вот немного поработал вчера и теперь есть что показать. 1. Вклеил и придал форму "стекляшкам". 2. Слегка доработал створки шасси. Сточил их и наклеил слой доширакопласта. 3. На стойках сделал двухзвенники и снял колеса. Колеса шлифанул, пока грубовато. 4. Обработал переднюю стойку. Думаю что с ней делать. Толи снять с нее крыло и сделать отдельно из жестянки или оставить как есть... |
26.01.2017 22:14:21
Давненько я ничего не показывал).
Отпилил элероны и придал им профиль. Между половинок крыла (верхней и нижней) на отпиленном участке заделал щель шпаклевкой. В элеронах пропилил канавки для навесов и вклеил навесы из литника. Прошелся 2000 наждачкой по плоскостям. Просверлил отверстия под стволы. Замаскировал ниши. Ну и подогнал и приклеил на свои места элероны. |
11.01.2017 23:43:24
Сегодня решил задачу по нарезке тормозных щитков.
Сначала хотел делать их из фольги, но передумал и сделал расшивкой. Трудность была в более-менее точной разметки. Размеры малы, а полосочек много... Решил нарисовать нужные для разметки линии и распечатать их на пленке-самоклейке. Помогло) Приклеил ее в нужное место и вперед) Потом грунтанул плоскости и покрасил ниши в базу. Много думал каким цветом должны быть ниши. На некоторых фото они "металл" на некоторых - зелень. Решил сделать зелень. Вышло темновато. Буду светлить и делать сколы. |
07.01.2017 21:24:44
Сегодня поработал мало, но видимо).
Замаскировал кокпит используя скотч и маску от Микроскейла (прикупил по случаю). Нмного сточил неровности в местах стыковки половинок фюзеляжа и носика. Потом на эти места жирненько наложил Тамиевской "штукатурки" и после высыхания оной ошкурил проблемные места. После этого прогрунтовал все это дело для выявления неровностей и оценивание дальнейшего фронта работ. |
06.01.2017 19:58:05
Интерес продолжается)
Сегодня изготовил ниши для посадочных щитков и сделал сами щитки. Пропилил окна в нижних поверхностях крыльев. Потом из миллимитрового ПВХ пластика вырезал донышки ниш, наклеил на них фольгу и накатал клеп. На полную копийность не претендую, но модель оживится за счет этого. Щитки сделал из полистировал из замечательного Эвергриновского набора пластика. Щитки 2-х слойные. Внутренний слой сделан с "окнами" имитирующими силовой набор щитков. Таков результат на сегодня. |
04.01.2017 20:05:43
Еще немного продвижения.
Слегка оживил кокпит - подкрасил кнопочки и рычажки. Слегка прошел сухой кистью. Вклеил ванну кокпита. Пришлось перед этим оторвать и переклеить воздуховоды и уменьшить нишу передней стойки по высоте. Иначе верхняя половинка фюзеляжа не вставала на свое место. Задул воздуховоды черным и вклеил заглушки на их концах. Склеил половинки фюзеляжа. |
