Сергей,спасибо!!! Вот это совсем другое дело! А то я все по фотографиям,да по яндексу
ГАЗ-33081 "Егерь", Долгострой-самодел в масштабе 1:35.
25.01.2015 16:01:16
25.01.2015 13:39:50
Приветствую Вас!
После долгих размышлений и тренировок на фентези самоделках начинаю эту стройку. Прототип выбран по многим причинам: от того,что мне нравится этот аппарат и мазолит на улицах в виде авариек очень часто до взятия меня на слабо моей благоверной,которая на нем разок прокатилась. Сам прототип представляет собой перевоплощение ГАЗ-66 в капотный двухкабинный вариант. Сам грузовик планирую делать в стандартной комплектации и кузовом под тент(без тента) Основной информационный материал для постройки-довольно подробный чертеж Садко найденный в поисковике. Материалами для постройки послужат в основном пластики от Тамии,деревянные рейки и листовая медь.Из готового прикуплю только ГАЗ-66 от ВЭ и новинку от миниарм-поздние колеса на тот же аппарат. К ним будут добавлены самодельные колпаки на ступицы. Так же в стройке поможет каталог запчастей с сайта Железяка. Не сильно детализованную раму хочу получить где-то к концу следующей недели...
Львовский погрузчик ЛЗА 4045 1:72 Самоделка
ЗиЛ-131 АЦ-40, Запил пожарной автоцистерны из ICM-кого зила-131 в 35 масштабе.
17.12.2014 09:59:51
Почему оффтоп? Диски x-18 тамия(черный полуматовый),шины xf-85 (черный резиновый)+пинменты от мига.
16.12.2014 22:13:25
Ну вот и закончил "кошку". Колеса от миниарма реально добавляют жизни модели. Помимо них добавил еще хлама в кузов-запоротый еще 2 года назад м-72 от звезды, бак от газ 66 и 2 запаски из набора.
Красил скарб эмалями Ривелл, ржавчину наносил ими же (matt 83 и 84 в 2 слоя почти сухой кистью). Осталось только сфотографировать на человеческом фоне и по человечески. Фотографии в альбоме « [more] |
04.11.2014 13:02:01
В продолжение. Задул все добро в базу Buff (XF-57), Olive Drab (XF-63) and Field Grey (XF-65) 1 : 1 : 1 . Поставил кабину на раму. Сделал смывку,задул полуматовым лаком от тамии. Фотографии в альбоме « [more] |
28.10.2014 22:53:00
В ожидании колес от русского масщтаба тренируюсь на кошках. Почти подготовил к покраске кабину-поставил на место стекла,вместо боковых родных поставил прозрачный пластик от тамии,обточив перед этим страшную кромку(забыл выложить этот этап,после покраски будет видно). Вернул наместо ручки,заново сделал упрощенные петли из литника. Заменил фары на Эльф для зила-157. Осталось только подкорректировать решетки ограждения фар,сделать боковые петли и можно в малярку)
12.11.2014 20:14:02
Пока отдыхаю от основных строек. Сварганил за 2 обеденных перерыва.
Всего то ВИС от Диагостини и 2 кормы от 21213 и основа для пикапа начала вырисовываться.... Фотографии в альбоме « |
09.11.2014 20:15:53
Небольшое пополнение 43-го масштаба.
3 нивы: 1.2121 Диагостини (перекрашиваю в бежевый) 2.212140 Диагостин+ некий частный мастер 3. ФВК 2302 ИНКОТЕКС+Диагостини Фотографии в альбоме « [more] |
T80 танк напечатанный на 3D принтере, тридэ в массы
08.01.2015 16:31:33
У многих есть комп,но распечатать чертеж многие не могут-принтера для обычной бумаги нет,и не потому,что удовольствие дорогое. У меня например места на столе под него уже нет) А уж 3D-принтер,так уж вообще я сомневаюсь, что многие его покупать побегут... |
The Bear, по мотивам Carmageddon, 1:35, Восточный экспресс+самодел - Авторский проект (Готово), Скрещивание ВАЗ-2105 и ГАЗ-66
10.01.2015 19:07:48
Переделал фонарь.
Поправил, как смог, окрас уплотнителей. Добавил немного ржавки по кузову. Припылил немного. В общем модель ГОТОВА. В общем. Как смог... Больше мусолить его не вижу смысла-Если дальше что-то до ума доводить,надо будет его заново переделывать. На что нет ни сил ни терпения.
21.12.2014 17:24:12
21.12.2014 15:27:02
Продолжение. покрасил все в базу. Загадил заднюю полку. Сделал стекла(3 попытки,и вот такой не особо приятный результат) Сделал дворники. Задние габариты-1мм пластик,раскрасил прозрачными лаками от тамии,нанес с изнанки серебрянный от тамии,закрыл все сверу глянцевым лаком. Поставил фары от эльфа на люстру. Раскрасил все в базу. осталось немного подправить покраску,добавить немного ржавчинки,припылить и отправлю в галерею. Фотографии в альбоме « [more] В общем утомил он меня уже... |
19.12.2014 18:09:06
Продолжаю строить эту странную колесницу из игры.
Покрасил в базу(Buff (XF-57), Olive Drab (XF-63) and Field Grey (XF-65) 1 : 1 : 1 от Tamiya) Покрыл глянцевым лаком, Приклеил декали сделал смывку покрыл матовым лаком покрасил тяги,глушитель и амортизаторы Попробовал сделать фары как на пятере. Сделал штамп из пластика,из листа меди 0,15мм по штампу сделал условно прямоугольный отражатель, лампочки и поворотники-листовой пластик из тянутых литников. Стекла-прозрачный пластик толщиной миллиметр. Сделал синие реснички чтобы закрыть места где клеить. Покрасил отражатели в черный глянцевый от тамии(эмаль),потом Alclfd2,затем нанес прозрачный оранжевый на поворотники. Фотографии в альбоме « [more] Отражатели посадил на эпоксилин ,дабы подгонять их по месту не представляю как Ну и общий результат на фото ниже(лобовое стекло на клячке для примерки) Фотографии в альбоме « [more] |
30.11.2014 23:16:54
Выходные подходят к концу,и стройка стремительно приближается к молярке...
Сделал из проволоки от UTP кронштейны зеркал. Основание из куска 0,3мм пластика,стержня 2мм и гаек от мастерклаб. Сами зеркала-газ-66 от ВЭ и опять же гайки с шайбами от мастерклаб. Воздухозаборник-сендвич из пластика 0,5. Основа под люстру-пластик от тамии разных толщин+гайки от мастерклаб Передняя оптика вся будет от эльфа круглая и устанавливаться будет после покраски корпуса... Фотографии в альбоме « [more]
29.11.2014 13:55:47
Сделал задние крылья.
Еще немного почистил корпус,приклеил баки от т-34(с креплениями особо не морочился),добавил канистру от MSD и саперную лопату от м-72(Звезда) Фотографии в альбоме « [more] |
25.11.2014 22:47:49
И снова здравствуйте!
Продолжаю пилить аппарат. По ходу добавления новых элементов избавляю от косяков корпус(и все время нахожу новые. Начал делать расширители арок из пластика 0,3мм. Немного помаялся с геометрией корпуса и зачисткой шпатлевки(еще не доделал). Приклеил руль к приборной панели и передние сиденья от ВАЗ-2104. Сделал заднее сиденье не оглядываясь на жигули. В процессе работы над салоном понял,что не доделал раму-нужны еще распорки для багажника и капота(иначе прототип без лонжеронов просто сложится) Фотографии в альбоме « [more] |
09.11.2014 21:35:35
Загрунтовал ходовую.
Задние боковые стекла решил заглушить(в пользу того,что чем меньше предметов которые могут неожиданоо разлететься по салону-тем лучше) Начал приводить крышу в более или менее приличное состояние. Фотографии в альбоме « [more] И ниже небольшой оффтоп. В креатива местным рекламщикам не занимать)
04.11.2014 22:09:21
Праздники подходят к концу, и ходовая тем временем приближается к завершению.
Закрепил радиатор от шишиги,сделал патрубок из 3-х миллиметрового стержня от тамии. Посколько радиатор вещь хрупкая сделал решетку из облицовки радиотора того же шишиги и медной сетки. Петли сделал имитацию петель из трубки evergreen 2,5 мм и больших гаек от MasterClub. Буксировочные крюки все от того же SPD. Боковины бампера от шишиги. Фотографии в альбоме « [more] |
04.11.2014 13:11:41
Продолжаю ковырять ходовую(почти закончил). Сделал поперечную рулевую тягу,приклеил передние ступицы с дисками от Roden, переклеил задние.
Подвеска работает,колеса поворачиваються. Фотографии в альбоме « [more] Поставил на задний бампер крюки танковые от SPDesign. Сделал петлю на тросе. Фотографии в альбоме « Сделал спереди пилу из листового пластика 1,2,привод из запчастей лебедки от зила и стержня 5мм,начал сооружать подрамник. Осталась деталировка, рулевая колонка и радиатор... Фотографии в альбоме « [more] |
27.10.2014 20:51:54
Времени практически нет на этого зверя( Залил лебедку от ЗиЛа-157к(остались формы со стройки БТР-152, скрутил трос. Установил лебедку. С карданом не стал морочиться Сделал защиту,добавил гаек от МастерКлаба. Фотографии в альбоме « [more] |
16.10.2014 23:13:43
Потихоньку продолжаю строить этого монстра.
Сделал тягу панера на задний мост. Склеил бампер,пока без деталировки(буксировочных проушин и болтов с заклепками)из пластика 0,5мм Фотографии в альбоме « [more] |
09.10.2014 22:51:10
И еще небольшое дополнение-сделал нижние подножки, и начал приклеивать цепочки от RB. Фотографии в альбоме « [more] |
БТМ 4Х4 Боевая Тактическая Машина "Барс", 1:35, самоделка - Авторский проект (Готово)
