Отличная работа! Цепочку,имхо,логичнее оставить только сзади.
ОТ-133, UM+S-Model 1/72 (Готово), Стройка одной из машин линейки Т-26.
Т-26 двухбашенный, S-Models + UM 1/72 (Готово), Стройка одной из машин в линейке Т-26.
БА-20 от АRК Models (страшный сон).. (Готово), "Пилите, Шура, пилите.." (с)
26.07.2016 09:36:36
А что,все так плохо?Может,тонировка и сколы добавят привлекательности,-модуляцию,далеко не все используют,-в конце-концов машина может быть и недавно окрашенной,не успевшей выгореть.Если,конечно результат сильно задевает самолюбие,как моделиста,то лучше в "крот",и все заново...Видел,как моделист из Японии делал высветление маслом,(правда,на плоскостях самолета),и вроде,что-то получалось.Пробовал аналогичное,на БТТ, эксперимента ради,-как то не пошло.Может,где-то ролик есть на "ютубе",попробуйте поискать,вдруг с "панцерграу" этот метод лучше сработает,чем у меня с "хаки".
07.07.2016 11:11:02
01.07.2016 07:49:32
13.06.2016 09:02:58
Людишки возле машины SS-совцы, номерной знак может быть SS 133801- (Вместо букв см. руны SS)
13.06.2016 08:49:52
Кстати,бампер толстоват,рекомендую ту самую жесть,и еще бампер на крылья крепился,(посмотрите те же "пароловские" снимки).
13.06.2016 08:44:25
11.06.2016 09:05:43
Та же машина в бою...Кстати,обратите внимание,-машина в прошлом Ба-20ЖД,о чем свидетельствуют боковые кронштейны для крепления сменного шасси,(на фото там запаска с одной стороны).Сзади, на месте крепления "запасок" установлен номерной знак,и похоже,"стоп",или подобие фары.
Т-26-4 (Готово), Строю головастика
19.06.2016 08:54:23
Vickers Mk.E type A., Конверсия "Звезды",1:35
07.07.2016 10:54:18
22.06.2016 08:31:04
Немецкого и польского производства. Немецкие сверлят лучше, но они раз в пять дороже. Но польских больший ассортимент, можно подобрать какие хочешь. Беру в обычном мебельном магазине, заказывал с модельного сайта, но они металл не берут, (такой толщины как уменя). Дрельку нажимного действия брал с модельного сайта, но сверла меньше 0.9 приходится одевать в кусочки изоляции с проводков, иначе патрон дрельки их не схватит.
21.06.2016 20:53:14
21.06.2016 19:42:01
Пока из-за отсутствия клея простой,решил наделать заклепок.Хоть способ довольно известный,отпишусь.Для этого:
1.В кусочке мягкого металла просверливаем несколько сквозных(!) дырочек,(мне подошел "уголок", сверло 0,9мм). 2.На пламени зажигалки нагреваем кусок литника(свечка тоже подойдет,-так даже,процесс пойдет еще быстрее,если "нащипаете отрезков литников побольше). 3.Прислоняем нагретый литник к отверстиям,даем застыть,(это происходит практически,моментально). 4.Как видите,"на выходе" имеем четыре(в моем случае),одинаковые головки заклепок. 5.Аккуратно срезаем готовые заклепки резаком или модельным ножиком. 6.Кончиком иглы наносим клей на нужное место,и ставим заклепку. Пока это наиболее приемлемый для меня способ,- наловчившись,я "наштамповал" уже много одинаковых заклепок,-"Мастерклаб" терпит колоссальные убытки)))Шутка. Может,кому пригодится. P.S.Для лучшего просмотра картинку смотреть в "полном размере"
16.06.2016 19:43:48
Готовы "болванки" башен и корпуса.Ранее планировал использовать башенки от "Миража",но они изображали поздний вариант башен,к тому же оказались немного неправильных пропорций.Решил,что лучше сделать с ноля,чем на миллиметр наращивать в ширину "миражевские" и исправлять неверную геометрию.Пока так,-далее буду "облагораживать" то что сделал,и прорабатывать мелочевку.
16.06.2016 19:35:38
При изучении,выявил,что передняя часть корпуса на "Виккерсах" была уже,чем на Т-26.Пришлось вносить изменения,из-за чего "полезная" часть корпуса "Звезды" стала таять на глазах,- подбашенную коробку использовать тоже не возымело смысла,так как корпус расширен на 2мм,тем более рубка мехвода Т-26 и "Виккерса" все рано отличались.Да и вариант у меня на две башни,-геморно "звездовскую" перетачивать.
