Ну вот танчик обретает свои черты. Склеен корпус для пущей жесткости, приклеена маска орудия и собственно орудие. Поработал над лобовой частью.
Средний танк Т-34-76 "Сталинец", 1:72, Звезда, конверсия (Готово)
20.07.2014 14:11:20
Пропустил начало групбилда. Решил начать сейчас. Надеюсь успеть.
Прототип - Т-34-76 из состава 1-ой Ленинградской Краснознаменной танковой бригады с собственным именем "Сталинец". Основа - набор "Звезды". Добавлю травление Армори, ну и небольшой китбашинг башня и люк межвода от Трумпетера. Башня уступает звездовской в геметрии, но мне понравилась деталировка крыши. Пока сделаны предварительные работы. Срезано с корпуса все что не понадобится. Собрана ходовая из коробки, только срезал штыри на ведущем и ленивцах и заменил крепжные зубцы на гусеницах на нормальные. Башня тоже немного остругана и сделан сварной шов на крыше, ну и приклеил щеки. Да забыл сурфейсером нанес бактуру литья на башню. Надеюсь администрация разрешит участвовать, так как к модели я и не приступал почти. |
Тяжёлая огнемётная система ТОС-1А "Солнцепёк", 1:72, MODELCOLLECT (Готово), изкоробка из ModelCollect
Т-44 самоделка 1:72
Т-44 самоделка 1:72
23.07.2014 21:56:48
Гена тех которые я привел достаточно вполне. Можеьте поискать в инете журнал Танкомастер, а еще лучше Фронтовую иллюстрацию посвященную этому танку.
У ПСТ модель неверная. У меня от них остались только ведущее и ящики.
Т-44 самоделка 1:72
Т-44 самоделка 1:72
23.07.2014 21:43:51
Попробуйте ориентироваться на эту графику. Ту что вы приводите использовать нельзя, онм по мотивам. Ну и фото кубинского в помощь. Шестидырчатое колесо не ставилось на Т-44. Как-то связано с изменившимися скоростями в коробке.
Т-44 самоделка 1:72
23.07.2014 21:33:18
Если Т-44М то меняйте ведущее, и где без афтера вы возьмете узние гусеницы на Т-44? Мой совет снесите выхлопную, опустите крылья и с этой ходовой делайте Т-44 просто. Кстати на моем фото сбоку видно насколько геометрия башни отличается от вашей.
Т-44 самоделка 1:72
23.07.2014 21:31:40
Проверьте геометрию корпуса. Чертежей хватает. По башне, если решили пилить, то разрезайте ее вдоль и поперек и вкладывайте в чертежи. Люк на башне одностворчатый, сама комбашня более шировкая. Моторная крыша ни в дугу. Фото много смотрите. Если задние рамки еще туда-сюда. То основная серьезно поднята на крышей. Вообщем смотрите фото и чертежи.
Средний танк Т-44, 1:72, PST+Zebrano (Поддержка)
06.07.2014 18:47:12
Фото в допокрасочном состоянии несомненно есть, но они не очень информативные.
В принципе там все просто. Из Зебрано осталось пятидырчатое колесо и ящики. Корпус ПСТ обтачивается, обязательно переносятся надгусеничные полки ниже. Так же необходимо перенести 2 балансира, чтобы влезли 34-шные спайдеры. Естественно нужно сделать передние и задние крылья. Передние я взял от 34-ки УМ а задние от исходного набора. В соотвествии с черетежами на полки ставятся косынки. под баки делаются посадочные места. Я делал из пластика и уголка травления. Сами баки из литника, который оборачиваеся либо фольгой, как в моем случае, либо пропитанной суперклеем бумагой. Диаметр не помню, но по чертежу легко установить. Теперь корпус. Была подклеена НЛД, она в отличии от 54ки должна быть 45 градусов. Далее в нововой части прорезаем щель мехвода, боковой перископ и клеим трубу подводки фары. Моторное отделение совсем другое. Я его вырезал, и из пластика делал новое. Три новых люка в соответсвии с черетежом, болты, крепления задних рамок. скоба для подъема, на корме крепления шпор. ну и надо сточить бронировки картеров, на 44 он меньше выступают. Фуух, вроде по крупному все. Ах да ленты держателей баков из травления. |
06.07.2014 00:20:07
Танк сложный. Может поможет мой труд.
А вот тут виден объем доработок. Причем не претендую на то что выловил всех блох. |
СУ-122П ( есть пару вопросов), УМ, 1:72 (почти из коробка)
11.07.2013 02:46:11
Бочки - Balaton Modell или PAVLAMODELS
Катки можно взять и трумпитера из 34-ки 42 года сормовской или подождать когда появятся у Макса по вышеуказанным адресам катки от Григорова, но это время. Гусеницы и у Ума отличные, лучгие в пластике для 34-к. Мехводы есть или в пластиксолджиер или смоляные от Армори на соврем бронетехнику, но шлемы очень похожи поэтому можно посадить.
T-80У (Xact Scale Models,1/35), Russian Main Battle Tank
S-model, как по качеству?
Т-34 с комбашней от Pz-IV
