Легкий советский экспериментальный танк БТ-СВ-2 "Черепаха", разрабатывался под руководством Цыганова. Больше информации здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/БТ-СВ-2. Теперь по самой модели- осваивая NX решил попробовать свои силы в разработки масштабной модели танка, в качестве подопытного кролика ,был выбрана данная машина.Масштаб модели 1:35. Так как толковых чертежей не было, то пришлось играть в Франкенштейна. Используя нарытые чертежи на БТ-7( на шасси которого "Черепаху" и создавали) построил ходовую часть, уже на нее и нацепил корпус с башней используя те немногие фото, что были нарыты в сети. Ходовую пришлось несколько переделать, так как носовая часть у "Черепахи" серьезно отличается от БТешной. Немного картинок:
Создав уже саму модель, решил попробовать свои силы и с анимацией, создав небольшой ролик по демонстрации сборки модели, сам ролиr: BT-SV-2
есть 3д принтер, небольшой, все заточено под солид просто... мне самому некогда 3д моделить, а инженера которому интересен стендовый моделист просто нет. Если есть небольшие 3д модели в солиде шли попробуем. рабочее поле принтера 150х150х180 примерно
Кирилл Пасхин пишет: Легкий советский экспериментальный танк БТ-СВ-2 "Черепаха", разрабатывался под руководством Цыганова. Больше информации здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/БТ-СВ-2 .
Немного картинок:
Вообще у меня лежит запил под этот танк, но хочется и модельку! =) если не сложно скажи, сколько будет стоить!
Дмитрий Токарев пишет: есть 3д принтер, небольшой, все заточено под солид просто...
В целом, солидд с NX очень хорошо и безпроблемно дружат ,через один промежуточный формат-парасолид. Они вообще на одном ядре, эти проги. Я имею некоторый опыт разработки смоляных моделей, восновном небольшие допы. А принтеры разве не под стл формат обычно заточены?
да это верно заточено под стл моделируем мы в солиде...сохраяем как стл.. дело то не в этом 3д моделей для нашего хобби у меня нет! если есть модели, присылай попробуем. или если есть идеи где они в свободом доступе подскажи?
Дмитрий Токарев пишет: да это верно заточено под стл
В свободном доступе, хорошие масштабные модели, по деталировки-практически не встречаются, люди на этом стараются зарабатывать. Но можно как минимум полазить вот здесь https://grabcad.com У меня из разработок, не на заказ-пока тока БТ-СВ Думал может еще СМК заняться,а так если есть идеи-пишите))Ченить придумаем.
Отличная модель. Чем больше общаемся и смотрю на возможности NX, тем больше хочется попробовать его для хобийных целей. Отдельный респект за хорошо проработанную, редкую модель техники.
Немного освежаю , данную тему. Так как у меня появился 3д принтер Anycubic Photon Mono, то буду пробовать напечатать данную 3д модель. Начал с катков, на данный момент распечатано 4 опорных катка. Получилось не с первого раза, в силу отсутствия опыта работы с подобными принтерами. Сначала попробовал распечатать вместе с болтами
Но так как виднелись слои печати, а удалять их с торчащими болтами-было сложно.То головки болтов были напечатаны отдельно от катка и вклеены уже после шлифовки
Обратная сторона катков, несколько замылена, но на данный момент оставил как есть, так как ее все равно не видно.
Проблемы с замылеванием бондажа, решил попробовать исправить путем разделения бондажа на две половинки. Сейчас печатаются еще 4 опорных катка + один с разрезанным бондажом, посмотрим что из этой затеи выйдет.
Кирилл Пасхин написал: Так как толковых чертежей не было, то пришлось играть в Франкенштейна. Используя нарытые чертежи на БТ-7( на шасси которого "Черепаху" и создавали) построил ходовую часть, уже на нее и нацепил корпус с башней используя те немногие фото, что были нарыты в сети.
И какие габаритные размеры корпуса у вас получились, если не секрет конечно ?
Так я и написал сразу - "И какие габаритные размеры корпуса у вас получились, если не секрет конечно ?"
А с размерами не сильно ошиблись, длина корпуса должна быть 5475 мм/35 = 156 мм, ширина корпуса 2800 мм/35 = 80 мм
Спросонья тупанул, сорян. Моделил давно, все детали своих изысканий не помню. Но примерно по памяти , шел следующим путем: Известно что БТ-СВ сделан на базе БТ-7, по этому я привязывался к диаметру катков и их расположению, по БТ-7. Допускаю что расположения могло быть несколько изменено, по этому катки подгонял по фоткам. Далее уже из расположения и диаметра катков, моделил обводы корпуса, так же подгоняя к фоткам. Вот от сюда и вышли такие габариты))) Ну а информации по танку, сами понимаете-с гулькин нос, и насколько верны размеры из справочников-вопрос.
И так напечатал основную часть, нижней ванны корпуса:
После досветки, ее даже ,вначале и не повело...Но спустя минут 10, все же немножко геометрия ушла(у одной стенки). Думаю когда буду вклеивать переднею и заднюю стенку-это исправится, в остальном вроде получилось хорошо. Сейчас в печати передняя и задняя стенка ванны корпуса, с панелями для крепления пружин амортизаторов. Уже после их установки и вклейки, буду крыть крунтом, что бы понять где и что нужно шлифануть( и нужна ли вообще) На тему, разговора о длине корпуса, проверил откуда я брал длину-все же из справочников и к ней привязывался. Править в 3д модели , пока смысла не вижу.
Понятно, указанные в ТТХ 5620 мм это не длина корпуса, это полная длина танка при крайнем переднем положении направляющего колеса (ленивца). Эти данные взяты из отчета по испытанию танка БТ-СВ-2 в осенних условиях в Кубинке.
