На досуге, в связи с передозировкой Ваххамой, решили поиграть в "войну и немцев" с зомбифашистами, лазерами и шагающими ОБЧР советского производства - DUST-Tactics. Были приобретены две армии - Союзники и Ось, а точнее компиляции двух старого и совсем старого стартеров. Мне достались подлые немцы, но речь сейчас не о них.
Как итог, чтобы сбалансировать наши армии (обладаю сейчас и последним стартером оси) решил задарить противнику какую нибудь модель в 48 масштабе для нашего домашнего метагейму с созданными под это дело характеристиками. Выбор пал на Хоббибосовский шерман М4А3(76)W. С удивлением обнаружил в коробке шермана наличие двух вариантов башни и, сопсно, заверте...
Вообще старая, до эры вавилона, коробка с этим волкером давала выбор из трех башен(картинка раз), чем хочешь, тем и играй. Но сейчас с этим туго. Производитель не хочет нас больше баловать такими плюшками, придется выкручиваться изображая башню шагохода с огнеметом (картинка два) в боевую единицу с пушечным вооружением (картинка три). Хоть Паундер и вооружен по бэку орудием от Файрфлая Ordnance QF 17 pounder (поэтому его так и назвали), но 76мм орудие, оно и у американцев 76мм орудие.
Запил планируется не особо суровый, поставить башенку, довести до ума модель самого шагателя, по игровому подкрасить и на стол. Поэтому не морочаемся матчастью и допами. Покрас так-же без излишнего усердия. Потертые до металла и ржавые, как ВАЗовское ведро на свалке, ринки с маринками набили оскомину.
Первым делом занялся примерками. Ширина погона башни от шермана несколько больше родной. Само крепление башни - да какое там крепление - буртик высотой около полутора миллиметров. Решил все это дело удалить, а в отверстие башни вклеить кругляш под размер буртика. В дальнейшем думаю туда магниты приспособить как вот тут: http://www.dust-tactics.com/Home/tabid/56/entryid/237/Default.aspx
Погон башни был срезан, после этого начались поиски чего нибудь круглого подходящего диаметра. Весь дом был перерыт на предмет круглых пробок/трубок/еще чего нибудь. Нашлась коробочка от катушки пленки. Практически то самое. За неимением лучшего остановился на ней.
Немного фото прилагается. в т.ч. и с башней хотдога на корпусе шермана. Мелковата однако.
Вклеил вставку, собрал половинки башни. Примерил на корпус. Крупновата конечно, но, "сынок, это фантастика..." Поэтому как оно бы работало меня не особо волнует) Интересно мнение, стоит ли имитировать сварной шов в месте стыка передней и задней части корпуса? Щель довольно крупная и режет глаз. Думаю именно сваркой это место замаскировать.
