Доброго всем! По быстрому скидаю из коробку, как говорилось на форуме, этакая моделка-хотелка, возможно дополню стволом от RB да сеточками от ММ.
18 февраля 2020 года, 0:29
Если не очень-то хочется, то не очень-то и получится. |
18 февраля 2020 года, 0:50
Пераый раз попалась модель от Звезды в которой поведены три части ванны и верх корпуса... такая вот веселуха...
Тем не менее, собрал ванну, дополнил деталями ходовой, получилось вроде как приемлемо, хромоты похоже избежать удалось, с крышками балансиров пока не определится, очень нет желания фрезеровать по три посадочных места болтов на крышку... есть как вариант Трумпетя, в наборе имеются нужные крышки...
Изменено: Если не очень-то хочется, то не очень-то и получится. |
18 февраля 2020 года, 0:59
Просьба к администрации: добавьте пожалуйста в заголовке букву И в слове русский.
18 февраля 2020 года, 15:26
Собрал люк по инструкции, идея хоршая, исполнение... при действиях шатается, аки зуб у цингушника...
18 февраля 2020 года, 15:32
Не, травление не приводит в экстаз...после пайки, готовый узел каким хреном на пластике будет дежаться ? Травители этим вопросом похоже не заморачивлись, и так схавают... печально...
18 февраля 2020 года, 16:03
Блин, с сетками тоже, не все ясно... чухня кякая то... как впихнуть невпихуемое
. Если не очень-то хочется, то не очень-то и получится. |
18 февраля 2020 года, 19:05
С сетками всё просто - один конец сетки должен плавно сходить на нет (а у Вас она вся "цилиндрическая").
С грязеотбойником - да, придется потрахаться (экскьюз май френч). Если найдете положение с хорошим прилеганием хотя бы одной кромкой - то сможете посадить на цианоакрилат.
2. Боишься — не делай, начал делать — более не бойся, а сделал — так не сожалей. 3. "По плодам их узнаете их". ![]() |
18 февраля 2020 года, 20:24
Алексей удачной постройки!
![]() ![]() ![]() А так Viper_msk, прав у сетки тот край что ближе к башне практически плоский, так что сначала приклей противоположный закругленный а потом аккуратно прижмеш и приклеиш другой.
18 февраля 2020 года, 21:02
18 февраля 2020 года, 21:17
Стачивать нужно посадочное место на модели( бордюрчик по периметру отверстия под сетку) вровень с крышей мто. Потом уже приклеивать сетку.
18 февраля 2020 года, 21:21
18 февраля 2020 года, 22:22
С отбойнтком уже... в досьаль... Если не очень-то хочется, то не очень-то и получится. |
18 февраля 2020 года, 22:26
Гужоны посчитаны, технология определена, но пока не до них. Если не очень-то хочется, то не очень-то и получится. |
18 февраля 2020 года, 22:30
Приветствую! Так и будет. Я такого же мнения, но сеточки закончилась , остались для 72го, буду мучить эти. Если не очень-то хочется, то не очень-то и получится. |
18 февраля 2020 года, 22:32
Подточим. Если не очень-то хочется, то не очень-то и получится. |
18 февраля 2020 года, 22:40
Действительно, прямо акт половой, но будто справился, хорошо что металл не отжег, паяльник это сделал за огонь, такую фольгу я еще не паял... приляпал пока на "сопли", для оценки, удовлетворительно, буду изобретать как прилепить конкретно...
19 февраля 2020 года, 20:09
С сеткаии разобрался, чутка подрезал с двух сторон и пойдет, пртклеил одну, на последнюю каплю клея, завтра куплю новый тюбик.
19 февраля 2020 года, 20:15
Звезда дала некое подобие дизеля, тут либо суслик, либо не ставить, не пойдет, будем показать раз он есть, сделал рабочим "капот"- крышку люка, ну и начал запитывать топливосистемой...
20 февраля 2020 года, 12:21
Запитал моторчик, несколько утрированно, но все же не пусто.
20 февраля 2020 года, 14:34
А какие цвета использовать при покраске дизеля?
20 февраля 2020 года, 17:49
Чо-та как-то шибко много секаса получается для изкоробки....
20 февраля 2020 года, 17:55
20 февраля 2020 года, 19:15
Загрунтовал движку, грунт из балона, не стравливал, такой глухой матовый.
20 февраля 2020 года, 19:28
Цвета такие будут: картер, блоки цилндров, головки- сталь/дюраль, впуск. Коллекторы- серый, крышки клапанов- коричневй, трубки- желтый, кастрюля- черный.
Может будут коррективы? Если не очень-то хочется, то не очень-то и получится. |
20 февраля 2020 года, 20:29
20 февраля 2020 года, 20:50
Покрашу наиболее разнообоазно, но без отклонений от реального. Если не очень-то хочется, то не очень-то и получится. |
22 февраля 2020 года, 11:02
С двигателем закончил, художник конечно из меня еще тот, но уж как пополучилось...
22 февраля 2020 года, 12:56
Нарыл у себя такое фото, вехняя ветвь гусеницы не в струну, но првис мизерный, исходя из данного фото, не сильно погрешу против истины, установив на модель родные пластиковые гусентцы, другое дело что танк потеряет смотрибельность, с большим провисои выглядело б железней.
22 февраля 2020 года, 16:58
22 февраля 2020 года, 17:23
Не ага, а точно, точно.
