КВ-2 (Готово), Дредноут в 72-м
Всем добра!
При очередной закупке для своего "хомяка" попался КВ-2 от Трубача. Я вообще не танкист (даже не играл), но сей агрегат приглянулся! А тут еще и конкурс подходящий!
Советы специалистов и знатоков приветствуются!
Для начала, имхо, имеет смысл определиться с матчастью. Точнее - машину какого месяца выпуска Вы собираетесь строить. От этого существенно зависит объём доработок того, что лежит в коробке.
Также очень советую почитать материалы Дена Кузнецова - это одни из лучших обзоров изо всех, существующих в природе.
3. "По плодам их узнаете их".
Viper_msk написал:
Спасибо!  Труды Дена Кузнецова нашел вчера - изучаю)))
Виктор, с почином в новом направлении, успешной стройки! Достойный прототип
Comrade написал:
Спасибо, попробую)))
После прочтения материалы Кузнецова, пришел в выводу, что набор позволяет собрать КВ-2 с башней МТ-2 1941г май-июнь. Только маска пушки не соответствует - нет пазов под болты и болтов не 4,а 3...
Еще перенести один ящик ЗИП на правый борт. И разного по мелочи....
Виктор Хохлов написал:
К сожалению, не всё так радужно - перепила там много. Я как-то делал обзор именно по самым последним КВ-2 (как раз май-июнь) - постарался сделать довольно структурированный и сжатый перечень работ.
Косынки на надгусеничных полках по уму тоже надо менять. Они не были сплошными да и сварных швов Трубач тоже не дает по корпусу от слова "совсем". Да, декаль не клейте. КВ-2 с надписями подобно той что предлагают китайцы на фото не встречал.
Изменено: Андрей - 24.01.2019 11:43:52
Андрей написал:
Спасибо за советы! По декалям уже все понял. Со сварными швами да, беда))) Переводя шов в 72-й получаю что-то около 0,25-0,3 мм....пока не знаю как делать.
Андрей написал:
Тянутый литник вам в помощь. Прям такого размера конечно вряд ли добьетесь, но, в целом будет смотреться лучше чем без швов.
Изменено: Андрей - 24.01.2019 13:00:47
Есть замечательные изделия Archer Fine Transfers - www.archertransfers.com - которые представляют собой, по сути, декали с нанесенными на них смоляными сварными швами. Там есть и совсем тонкие - как раз те самые 0.38 мм. Думаю, для слепого 72-го масштаба будет самое оно.
Viper_msk написал:
Спасибо! Уже читал про них!
Трям! Собрал кое что по ходовой, в опорных катках прочистил отверстия. Удалил с башни пародию на поручни (не зачищал пока) ,попытался высверлить смотровой прибор:
Трям! Взвесив свои возможности и умения, принял решение: сварку не имитировать, косынки на полках оставить как есть.
Досверлил все смотровые приборы,выхлопные,приклеил ящики ЗИП:
Трям! Обновочка-прикупил точеный ствол:
круть - это у него даже резьба внутри видна??
Andrey Stan написал:
Ага)
Трям! Времени остается совсем мало...
Установил поручни,пулеметы из иголок,мелочи,начал покрасочные работы:
Трям! Смывка,масло на уайт-спирите:
Фару однозначно меняйте или высверливайте под разбитую. То что стоит ужОс. Еще и с утяжиной. Еще несложно, но надо было б сделать смотровую щель мехводу. Тут по набору доработок еще можно было делать и делать...
Я так понял, что в итоге со сварными швами решили не заморачиваться? Куда пропала часть гужонов на таранном уголке?
Изменено: Андрей - 25.04.2019 10:09:21
Андрей,спасибо за внимание к работе!
С фарой конечно попробую поработать,щель мехвода прорежу.
Таранный уголок отлит не качественно((( гужоны есть все,но не все рельефные...
На башне еще люк для установки/замены орудия весьма криво отлит... Требует шпаклевки.
Сам такого давеча собрал, но гусеницы родные ставить не захотел, заказал "Григоровские".
Точеный ствол маловат по диаметру для выштамповки на башне. Шпаклевали или накрутили на ствол что ?
Изменено: RIBмастер - 25.04.2019 19:08:15
RIBмастер написал:
В основании ствола накрутил полоску самоклейки.
Трям! Нанес нагар и загрязнения:
Осталось пару мелочей,на вечер.
Трям! Ну вот и ГОТОВО!
Осталось приготовить модель к фотосессии-убрать кучу пыли и ворсинок от уховерток....
