На сайте с 02.12.2013
0 11221
Благодаря коллегам Михаилу Сыч и Андрею Артамонову обзавелся декалями на финские варианты Бленхейма.
Сейчас будет строиться машина, сделанная в Финляндии по лицензии (с бортовым кодом BL-189).
Андрей Артамонов написал, что желательно сделать кое-какие переделки, так как финский вариант отличается от "оригинала", а именно нужно будет:
- Добавить коки винтов;
- Прорезать окошки в фюзеляже;
- Сделать антенну полукомпаса;
- Добавить пару воздухозаборничков на капотах двигателей;
- Переделать фары;
- Установить пулемёт в правом крыле (где?) ;
- Переделать расшивку бомболюка;
- Добавить антенну радиостанции Р-12-14 на правом борту (это которая снизу?)
0 11221
Про пулемет вроде сообразил - нужно просто вырезать гильзосброс и сделать отверстие в кромке... Правильно?@Сергей Красильников написал:- Установить пулемёт в правом крыле (где?) ;
Там вроде еще мотогондолы не как на английских Бленхеймах, а "горбатые" ,как на Канадских Бленхеймах (Болингброках), так как разработчики Airfix взяли за образец отреставрированный Бленхейм, основой для которого служил канадский Болингброк...
0 11221
Поживем - увидим...@Михаил Троян написал:Этот будет полегше Фрога
Скажите пожалуйста, эти доработки касаются только 1-ки, или также и 4-ки?
Т.е. окошки, бомболюк и пр.?
0 11221
Если я правильно понял информацию из интернета, лицензия была только на единички.@STAS1990 написал:Скажите пожалуйста, эти доработки касаются только 1-ки, или также и 4-ки?
Но я могу и ошибаться...
@Сергей Красильников написал:Поживем - увидим...
@Сергей Красильников написал:Сергей Красильников написал:- Установить пулемёт в правом крыле (где?) ;
0 11221
Спасибо.@Андрей Артамонов написал:Правильно...Сергей Красильников написал:Про пулемет вроде сообразил - нужно просто вырезать гильзосброс и сделать отверстие в кромке... Правильно?
Кстати, Андрей, подскажите, пожалуйста, в какой цвет финны красили кабину и скрытые полости (ниши, закрылки и т.п.)?
0 11221
Ух-ты!@Андрей Артамонов написал:BL-189 это машина V-й серии
0 11221
Потихоньку прорезал окошки и гильзосбросы.
Согласно приведенной выше схеме подправил немного расшивку снизу между мотогондолами и вооружением.
Зашпаклевал следы толкателей в нишах (видно почти не будет, но на всякий случай сделал)
0 11221
Возник еще вопрос по АНО на крыльях.
Согласно вышеприведенной схеме и некоторым фото, их должно быть по два на законцовку - спереди и сзади (сзади, как я понимаю, белый?)
Но на некоторых фотографиях на законцовках только по одному АНО
Интересно, почему так?
И как должно быть на прототипе BL-189?
0 11221
Ну да, прозрачные.@Михаил Троян написал:Прозрачные, сзади!
И еще вопрос - что за пупырышки на капотах двигателей сверху слева?
0 11221
Андрей, спасибо большое!
А на счет АНО ничего не подскажете?
@Сергей Красильников написал:И еще вопрос - что за пупырышки на капотах двигателей сверху слева? На фото я ничего похожего не наблюдаю...
0 11221
Да уж... стачивать мотогондолу я вряд ли решусь...@SAURON написал:Кстати, судя по раздутой хвостовой части мотогондолы, фиксовская модель - это именно Болингброк.
Спасибо, хорошие фотки, таких еще не видел.@Михаил Троян написал:Немного финнов. Фары на крыле хорошо видны!
Есть несколько хороших фоток на Са-Куве и довольно много вот тут https://www.asisbiz.com/il2/Blenheim/FAF.html
@Сергей Красильников написал:Да уж... стачивать мотогондолу я вряд ли решусь...
Сергей, на счёт огней не скажу, увы. Единственное может их демонтировали при ремонте, типа чем проще тем лучше...На большинстве фотографий огни есть, но попадаются и без.
Я вот то же стачивать гондолы не решился, а скальпелем - боюсь толщины пластика не хватит (было предложение залить изнутри эпоксидкой и уже тогда стачивать).
0 11221
Принято, спасибо.@Андрей Артамонов написал:Сергей, на счёт огней не скажу, увы.
Андрей, я Вашу модель очень внимательно изучал, и этот момент отметил. И если бы решился точить, то тоже запихал бы внутрь двухкомпонентной шпаклевки. Но я боюсь сделать неровно/несимметрично, и мне кажется, что это больше испортит модель, чем некоторая пузатость. Но я подумаю...@Андрей Артамонов написал:Я вот то же стачивать гондолы не решился...
И еще такой вопрос, если можно: две маленьких прорези сверху для чего?
Это я к тому, что по бортам 4 новых окошка я залил прозрачной эпоксидкой (хотя, как я понимаю, там были открывающиеся форточки), а вот с верхними что делать?
@Сергей Красильников написал:а вот с верхними что делать?
@Сергей Красильников написал:Но я боюсь сделать неровно/несимметрично, и мне кажется, что это больше испортит модель, чем некоторая пузатость. Но я подумаю...
Имея такой опыт и практику за плечами, Вы боитесь неровно срезать и шлифануть эти пупырки?! Даже если и сквозняк, то не проблема шпаклянуть...
Сергей, обратите внимание на лобовое остекление перед пилотом. Фины там добавили то ли бронестекло, то ли форточку (я так и не понял
Кроме того на 5-й серии боковое остекление кабины по правому борту было изменено (см.схему)
0 11221
Михаил, не пупырки, а горб мотогондолы (пупырки я уже срезал)@Михаил Троян написал:Имея такой опыт и практику за плечами, Вы боитесь неровно срезать и шлифануть эти пупырки?!
Спасибо, учту!@shkiper написал:Кроме того на 5-й серии боковое остекление кабины по правому борту было изменено (см.схему)
