Spitfire MK.IX от Italeri (1/72) (поддержка, Готово)
1 .. 30 из 54
На сайте с 02.12.2013
0     11221
10.02.2018, 08:45 ред. 10.05.2018, 21:27
Поддержу Конкурс своей работой (начата месяц назад).
Прототип - машина б/н 78 из состава 26-го ГвИАП (декаль будет "Народная"
Что было сделано:
Немного доработана кабина
Крыло клеилось сначала верхние половинки, потом низ
Установлен фонарь
Сегодня с утра продолжается работа со всякой мелочевкой (фото будут позже)
Рустам Азербаев Рустам Азербаев
На сайте с 24.07.2012
19     2498
0     11221
@Рустам Азербаев написал:
Замечания нужны?
Рустам, обязательно.
Хоть модель делается из коробки с минимальными доработками, явные косяки попробую исправить.
Владимир42
Владимир42
10.02.2018, 09:23 ред. 10.02.2018, 09:25
Там все -сплошной косяк, взять хотя-бы трапецевидную форму радиаторов при виде спереди...худой фюзеляж, странные лопасти и т.д, зато, правда, "чайку" -снизу центроплана сделали...Даже по меркам 90-х модель не выглядела шедевром, декали, конечно, у итальянцев -не плохие...
19     2498
10.02.2018, 09:30 ред. 10.02.2018, 09:33
Не думаю, Сергей, что Вы кинетесь разбирать и перекрашивать
Из того, что уже сделано не так:
- цвет внутренностей не тот, должно быть ближе к цвету коврика;
- за шпангоутом с креслом все было окрашено "серебрянкой";
- бронеплита с креслом примыкала к бронезаголовнику;
- "подушки" давно уже не было;
- ремни уходят в прорезь в заголовнике;
- ломик д.б. цвета ломика, если конечно, он не скомунижжен с пожарного щита - сталь, черный или цвета интерьера.
Из того, что можно сделать.
Не нашел фото прототипа, но это на 145,9% IXe, у Вас крыло "с".
Фонарика сзади мачты не было.
Не вижу смысла переделывать крыло на и так косячной модели. Может проще выбрать другой прототип, а для советской найти потом пластик получше (хоть в 72, хоть в 48-м это Эдуард).
0     11221
@Владимир42 написал:
Владимир, принято. Уточню - что странного в лопастях?
Рустам, скорее всего не кинусь
Но на будущее постараюсь учесть.
Возможно.
Но народ делает крыло срезанным:
- http://karopka.ru/community/user/16031/?MODEL=415145
- http://karopka.ru/community/user/9985/?MODEL=207611
- http://karopka.ru/community/user/8677/?MODEL=208139
... плюс на этот момент указал заказчик.
Принято.
Хотя Ваше утверждение под сомнением, так как на многих схемах и боковиках он есть.
Может проще выбрать другой прототип...
Рустам, это заказ с предоставлением набора и прототипа.
Так что...
19     2498
10.02.2018, 10:11 ред. 10.02.2018, 10:26
@Сергей Красильников написал:
Возможно.Но народ делает крыло срезанным:
"Срезанное" крыло получается использованием укороченной законцовки. Идут они (законцовки) еще с "пятерки" и использовались на крылья "в", "с" и "е".
Отличия "с" и "е":
"С" - пушка ближе к фюзеляжу, заглушка в месте возможной установки второй пушки и два пулемета 0,303.
"Е" - пулемет 0,5 дюйма к фюзеляжу и пушка снаружи.
Чтобы привести в соответствие, Вам придется удалить мелкие пулеметы, поменять ствол пушки с заглушкой, перенести обтекатель казенника пушки и переделать "торец" заглушки.
Рустам, это заказ с предоставлением набора и прототипа. Так что...
Ну это аргУмент для сборки, но не спасет от соответствующей оценки при голосовании.
Так, почему-то думал, то модель строится на "групповой бой".
А так то, почему бы и нет, особенно если заказчику такие "мелочи" пофиг.
19     2498
Он был на ранних "девятках-С", но исчез быстро, на поздних "девять-С", "Е" и "шестнадцатых" его уже не было. А "многие" схемы и боковике просто "не поймут о чем речь" (с)
Вот я делал "раннюю девятку"http://karopka.ru/community/user/14431/?MODEL=498628
фонарик есть,
Вот "позднюю", фонарика нет.
А в СССР поставлялись в основном IXe.
0     11221
Блин, а я чую, что пишу про срезанное крыло что-то не то, а понять не могу...
Ведь законцовка, это совсем другое (со Спитами вообще не работал, поэтому путаюсь в буковках модификаций)
Отличия "с" и "е":"С" - пушка ближе к фюзеляжу, заглушка в месте возможной установки второй пушки и два пулемета 0,303."Е" - пулемет 0,5 дюйма к фюзеляжу и пушка снаружи.Чтобы привести в соответствие, Вам придется удалить мелкие пулеметы, поменять ствол пушки с заглушкой, перенести обтекатель казенника пушки и переделать "торец" заглушки.
Будем думать...
19     2498
Будем думать...
Та что тут думать!? Связаться с заказчиком, и если он скажет волшебное слово "уйсним", то так и делать. Италовский пластик не достоин пролития такого количества пота!
0     11221
Будем думать...
Именно так и сделал (поэтому и написал "будем", а не "буду"
0     11221
И это...
...но не спасет от соответствующей оценки при голосовании.
Поэтому модель идет в Группе поддержки
0     11221
Крыло под переделку!
19     2498
Йессс!
И наперед - мачта д.б. такой
Вообще на "девятках" мачта была без "флажка", но в СССР шли КВ-радиостанции, т.е. мачта с флажком и тросовая антенна.
А на стойках вероятно д.б. двузвенники, а что дает Итал, я не знаю.
0     11221
Принято.
Итал дает простой треугольник. Переделывать не буду, ибо его не будет видно.
Владимир42
Владимир42
10.02.2018, 18:33 ред. 10.02.2018, 21:11
Лопасти там какие-то "граненые" и худые, у меня вариант был тропический (Mk Vb) , может потом переделали. Еще капоты -отдельно сделаны, тоже помучился с подгонкой, результат не устроил все равно. Не понравилась имитация Италом -ткани, которой заклеивались отверстия на передней кромке крыла -бронелисты какие-то, каплевидная форма обтекателей казенной части пушек -тоже была какой-то неравномерно-оплывшей. Если еще интересен момент про бороду тропического Спитфайра (нижняя часть капота) -на настоящем там должен быть плавный переход, а Итал сделал резкий переход с углом. Крыло, кстати, при виде сверху, помнится -тоже не добирало размер по хорде...
То, что на фото - это "минимальные доработки"?! Хмм...
Итал - это действительно сплошной косяк, как уже выше заметили. Я когда-то собирал сей кит, точнее, переделал его в Спитфайр-УТИ. Собираемость нормальная. Вообще, в последнее время что-то подсел на Спиты - всякие редкие модификации.
0     11221
@SAURON написал:
Ну да...
Сейчас вот еще крыло допеределываю из "С" в "Е", и всё
@SAURON написал:
Я повозился с нижней частью капота и радиатором.
Пришлось и попилить, и построгать, и пошпаклевать...
У этой модели дан просто контур "наружной расшивкой". Я его убрал сразу (еще не зная, что у меня и пулеметов то не будет).
Вадим Цюпа Вадим Цюпа
На сайте с 03.08.2010
64     2556
Добавлю)) Нос на несколько мм короче,чем нужно. Я в своё время от нововской девятки хотел поставить. Потом на запчасти пустил набор.
0     11221
@Вадим Цюпа написал:
Вадим, вот ведь...
Я прямо как опой чуял - подклеил спереди пластик, чтобы выровнять поверхность...
Конечно, не несколько миллиметров, но все-же
Евгений Евгений
На сайте с 03.07.2011
28     1723
Сергей, удачи в стройке!
0     11221
@Евгений написал:
Евгений, спасибо!
А я продолжаю.
Переделал крыло и поставил планер на ноги.
Загрунтовал.
Завтра буду выискивать и справлять косяки.
19     2498
Переделал крыло
Быстро однако!
Он реально коротконосый! Случайно у Итала с "пятеркой" не один пластик?
Пушки как-то не очень. Обрабатываться будут?
0     11221
Да, пушки не очень...
Конечно, попробую что-нибудь сделать, но не обещаю, что получится "прямо Вау!"
0     11221
Доделал пушки.
На макро конечно смотрятся немного грубовато...
Одна пушка вверху - это то, что сейчас есть, а две чуть пониже - это то, что смог сделать.
Andrey Stan Andrey Stan
На сайте с 04.12.2015
0     6999
хорошо получилось!
19     2498
Доделал пушки.
Отлично!
0     11221
После шпаклевки лишней расшивки зашкурил крылья.
Примерил колеса и кок. Вроде всё нормально. Приступаю к покраске.
Евгений Евгений
28     1723
Сергей, удачи в молярке!
Роман Попов Роман Попов
На сайте с 26.09.2011
40     387
Эти каплевидные линии расшивки надо зашпаклевать ,они обозначают место и форму каплевидных обтекателей для колёс ,которые появились только на послевоенных Спитах
1 .. 30 из 54
