Доброго дня. Попались почти одновременно на глаза шарик от орудия фердинанда звезды и картинка италовского самохода. Решил запилить бронеколпак на колёсикак, типа того что наши экспериментировали с 76-мм орудием.
Выпилил сферу и прорезь, внутреннюю часть (каток валентайна и немного шпатли 2-х компонентной) заготовил колечко.
Но попадись тут на глаза фото Су-101... Не раздумывая долго было решено запилить подобную маску для начала, ну а дале как вынесет... Запчастей для ходовки есть немного. Немедленно расточил окно полусферы, выдавил горячим способом основу самого наружнего сегмента маски, приклеил к ней кусок трубки пластиковой (на ней будут пулестойкие). Как высохнет - бум клеить и лепить далее.
Зы, какое орудие приспособлю ещё не решил, посмотрю, но детальки затачивал так, что угол лобового листа будет примерно градусов 50 наклоном, не как у Су-101, этот слишком острый. Как то так)))
Совершенно верно. Главное не перегреть. Потом на отверстие (в данном случае идеально подошла стеклянная баночка от акрила звезды) Сверху придавил второй (оставшейся) половинкой того же шарика.
Продолжу... Не сразу, но допёр, как сварганить и прикрепить "остальное" к уже сделанному началу... Сделал вот такую основу, появилась возможность ровно приклеить шарик. Ну а далее несколько кусков пластика и немного шпатли.
В общем кошка своё дело сделала (отработал технологию и убедился что вообще подвластно и возможно рукоделие такой сложности) - но тем не мене постараюсь закончить сборку маски, мало помалу знакомя с процессом, мож кому и пригодится.
Итак. Слепил углубление меж носовой частью и основным массивом. Просто залепил это место (там было пусто) хол. сваркой и плавно (неспеша) продавил закруглённым литником до нузной глубины.
А затем настало самое интересное. Выбрать ровно потаённые углубления под болты обычным сверлом показалось затруднительно. Поэтому просто наростил второй слой. Кусочки пластика с отверстием под болт 1 мм. Выемки смотрятся очень ровно и аккуратно. Доволен, хотя и гиморно.
Ну и торец наружного щитка. Останется немного поиграть формой и можно окончательно залепить эпоксилином. Плюс лючёк наверх и монтажные скобы. Так же попробую сваять литьевые номера.И конечно же фактуру литья. Как то так...
БЛИН, КАРТИНКЕ НЕ В ТОМ ПОРЯДКЕ, НЕ ТАК КАК НАСЫПАЛ ПОЛУЧИЛИСЬ - НЕВКУРЮ КАК ПРАВИТЬ
