на одной..
Мой первый и, надеюсь, нормальный Tamyia Tiger I 1:35, строю рассказываю спрашиваю)
13.02.2014 04:06:44
Спасибо за советы. Но я наверно все запорол... купил сегодня двухкомпонентную эпаксилиновую шпаклевку от тамии и в сявзи с тем, что з.п. еще не перевели поскупился на набор скребков для циммерита тамии.. хотя может они бы и не справились.. но по порядку. немножко отрезал, перемешал, все по воде, толкь омокрыми руками.. раскатывал прикладывал и мин через 10 пробовал наносить борозды вот таким инструментом дял шпаклевания.. но тут и начались проблемы.. эти кусочки эпоксилина поехали.. чем больше делать бороздочек тем больше эпоксилин расползается по поверхности.. мучался мучался в итоге дал мин 30 ему схватится и стал аккуратно подправлять и убирать лишнее.. ну вот итог. конечно, если учитвать что циммерит наносился руками и как бык по...ал зачастую то может и пройдет. с тарвлением пока глухо жду з.п. но думаю что пока соберу без него а там если повтся уже доклею решетки.
09.02.2014 22:39:18
09.02.2014 22:29:41
спасибо за советы)) завтра зайду гляну но двухкомпонетной щпаклевки именно в полосочках вроде нету тут. Но есть в тюбах тамиевкая шпаклевка типо как у меня Putti Whait только в твух тюбиказ можно подойдет лучше?) просто тут я еще видел наборчик фигурных шпателей для цимерита вот думаю не проше бы было наносить жидую шпаклевку и пока не застыла уже чертить по ней рельеф?.. вообщем завтра зайду гляну. по решеткам.. напрягу конечно завтра продавцов пусть ищут но если нет то буду заказывать. ПО поводу камо на траках.. промою сегодня новый аэр несолько раз в растворе тулклинер продую и попробую базой задуть лишнее.. странно но такое ощющение что зеленые мастерхобби Н230 не растворил родной мастерхобби растворитель Thinner 400.. по идее же аэр со 2-ой иглой и 2-ым соплом должен же ровно рисовать тонкие линии без плевков???
09.02.2014 05:19:08
09.02.2014 03:46:39
09.02.2014 02:32:20
И так, отсчет за два дня. Вчершаний вечер бы всецело посвяшен фигурке командира. Первый раз вообще делал фигурку, не знаю, получилось нет но в цвет думаю не попал) Хотя судя по рисункам и тому чт осмог найти все же зелено-серые комбинезоны на восточном фронте у танкистов немецких были. Фото прилагается.
ПО танку. Может кому-то моя сборка покажется непоследовательной, НО делаю в порядке сложности для самого себя. Решил, что буду делать в летнем камуфляже, в таком как на коробке. XF61 не нашел, посему заменил идентичной от мастерхобби. Сегодняшний вечер- катки. Резина- Акан. кстати оочень хорошие и удобные карски, мне нравятся. Но где я проживаю их не достать, но тамия и МХ в полном ассортименте.. может созрен. на заказ) Имитацию резины решил делать только на двух самых выступающий парах катков, так как по опыту сборки дальние уже не видно за гусями. Их просто залил в базу. Фото прилагаются, оцените на сколько ровно или не ровно отвел края резины. Красил резину в ручную, так как на бортик катка не смог наклеить скотч для маски соотсвенно аэр был бессилен. Потом долго убирал непопадания из-за того что кисть уходила.. Эх, бортик бы чуть побольше) Также собрал ствол орудия и долго зашкуривал швы, вышло думаю неплохо. Высверлил и поставил пулемет. Ну и немного начал собирать корму. ПОдскажите товарищи, где бы найти приличные фото тигров. И еще вопрос- не хочу делать циммерит. Точнее думаю, что не смогу пока. Состава специального нет в магазине ,а со шпаклевками я не собо в ладу. В принципе, сие истории не противоречит, если конечно не брать во внимания имеющиеся в комлпекте декали и соотвтесвие реальным машином реальных полков... Вообщем как вы думаете пойдет ли модель без него? |
07.02.2014 22:21:31
07.02.2014 03:49:46
Вчерашний вечер решел посвятить экспериментам со смывкой, дабы не испортить готовую модель. На примете (при отсутсвии фирменных смывок) было две техники- масло и пинен а также темпера ПВА + вода.
В качестве образца для работы я взял два кусочка литников и линейку для сборки траков. По ним были нарезаны в произвольном порядке некие имитаторы расшивки. После все было загрунтованно, окрашено XF-49 с расворителем X-20 и по высызанию задуто из аэра акриловым художетсвенным лаком гамма также в несколько слоев. Далее были эксперименты. Левый кусочек был окрашен темперой (коричневый) правый был окашен маслом на пинене (охра). ПО высыханию была сделала смыка при помощи ватных палочек- темперу смывал водой а масло тем же пиненом. Масло показало лучшую затекаемость и порадовала возможность доведения расшивки тонкой кистью. Думаю, буду именно так и делать) |
05.02.2014 03:45:53
сегодня особого настроения что-то делать не было.. особенно после капитального провала моей очередной модели здесь в галерее но.. уже придется доделывать что начал.. Собрал ходовую часть правого борта и гусеницы. Все также делал. на собраннюу ходовую уже одевал небольшие фрагменты гусениц. Вообщем ниже фото танка с ходовой. Провис думаю буду пытаться имитировать подклеив гуси к каткам, думаю форму придать не удасться без клея из-за определенной "пружинности" собранных фрагментов гусей.
04.02.2014 03:34:54
Михаил, спасибо, обязательно почитаю) Честно говоря с гусей начал потому, что они для меня щас самую большую трудность представляют)) Но все же я пошел по своему пути) Собрал на пару капель клея ходовую, чтобы потом оторвать ну и начал собирать небольшими звеньями траков саму гусю. Сделал два больших куса, чтобы снять, думаю что надо еще раз промазать клеем, чтобы уж наверняка схватились все траки и она не рвалась) Ходовую уже снял. Вообщем на сегодня хватит) спать а завтра, если будет настроение, правый борт) думаю еще надо посчитать кол-во траков на собранной гусенице. Кстати, прошу совета в плане натяжения-провиса (фото прилагается НО верхнее звено не скрпелено) всем доброй ночи)
04.02.2014 02:11:22
И так, вечер продолжается) Для проверки одеваемости гусениц снял с литника ходовую часть левого борта, собрал без клея и прикинул. Гусеница оделась, вроде бы подклееные катки смотрятся нормально. Думаю, что придется по чуть чуть приклеивать и собрать всю ходовую и собирать по ней гусеницу.. встает вопрос, смогу ли я потом оторвать катки от корпуса.. но посмотрим. Друого варианта собирать гусеницы я не вижу. немного фотографий:
04.02.2014 00:00:27
Начал с траков) снял половину первого литника и появились вопросы. Наборные траки Tamyia что были в комплекте, как оказалось, не скрепляются друг с другом без клея. Вариантов, как изветсно, не много- либо собриать на скотчи и прикладывать на уже собранную ходовую часть, либо сверлить и собирать на проволочку (что в отсутсвии бормашины будет почти нереальным для меня) или собирать как пробую я (хотя честно кажется что уже что-то идет не так. Вобщем небольшими фрагментами по направляющим из набора собираю траки и бууквально по незаметной капельке MrCEMENT S. получаются вполне себе гнущиеся гусеницы, вот только как будет дело с провисом, пока не ясно. Часть гуси проверил на ведущем катке- как видно гнется и не рвется. Но если у кого есть советы получше, то буду рад вашему опыту. Продолжаю снимать траки)
03.02.2014 23:49:05
Всем добрый день) Завожу здесь первую тему на тему постройки первого в своей модельной жизни танка в 35-ом масштабе. Хочется сделать хорошо, посему буду стараться и надеюсь на вашу помощь) В качестве первого выбран хорошо всем знакомый набор Tamyia Tiger I 1:35 Mid Production. Инструмент есть, график и загруженность работы позволяют, желание есть и приступаю)
сборные модели современных электровозов и тепловозов.. они вообще сущетсвуют?, помогите найти если это сущетсвует..
приклейка загрунтованных деталей друг к другу, вопросы про приклейку
24.01.2014 01:50:38
24.01.2014 01:26:17
Добрый день. Понимаю, вопрос детский, но не могу ниге дайти ин-фу. Собственно, вопрос- чем склеивать загрунтованные и покрашенные детали? Столкнулся при сборке Кронпринца ICM, и думаю, что есть более правильный вариант приклейки чем MrCement который плавит грунт, краска трескается и плывет, все вокруг преврашается в кошмар.. подскажите кто что использует. Спасибо заранее всем)
Камуфляж Tiger I подскажите., как исправить и что исправить
проблема-беда с аэрографом Air Brush и странным компрессором... не могу покрасить.., помгите чайнику
20.07.2013 00:12:55
Сегодня таки купил нормальный аэрограф))) попробовал окраску на специально купленном FW 109 от звезды. сразу говорю, что в цвета не попал, красил какой было тамией) Разбавлял X-20 прмерно 50\50. вопрос получилось ли что-то путнее и понял ли я как владеть аэрографом? еще момент- на подложке выделил черным расщивку, но увы, она скрылась под слоем краски, что делал я не так?
10.07.2013 23:36:53
Хотя есть другое объяснине (надеюсь что есть) как на зло на шланг, который идет в комплекте с компрессором, не было переходника, который бы подходил к аэрографу, пожтому я взял шланг от аэра, отрезал конец нагрел и надел (нее без труда) на трубку кмпрессора, шланг был не из резины и сейчас увидел на нем дырку в месте натяжения с на трубку.. похоже дело в этом и причина потери давления тоже..
