Иван Куликов, Почему нет ? Если уверены, что успеете буду только рад . Даже если не успеете открывайте сказку, с удовольствием посмотрю. Сам вторую до конца конкурса не осилю, наверно.
Андрей Переверзав, Спасибо за совет.Эх, такая засада. Вот на этапе ходовой кто бы носом ткнул, дела то на копейку,а как приятно он там блестел бы. Но все равно, на следующих обязательно учту. Ещё раз спасибо. Ещё надо будет у следующих гусениц отверстия под пальцы обозначить.
Ну вот как то так Пигмент от ZIPmaket 12018 ну и немного масла. Верх и низ ещё не склеены. Распечатал в черно белом принтере - сижу и маркером отмечаю огрехи которые разглядел так что присоединяйтесь
К сожалению кошка после нанесения камуфляжа не выжила. Поэтому будем красить сразу в зимник. Несколько фото перед нанесением лака. Сделаны смывка, высветления, нанесены сколы. (Волосинки и пушинки перед лаком уберу разглядел только на фото)
Сегодня после смывки сохнет. Перед этим промучился с решёткой над движком. Впереди рабочие будни, Если звёзды сойдутся и муза поможет, Камуфляж нанесу, В зимник всегда закрасить смогу В выходные планируются масленые точки и эффекты.
После нанесения основного цвета. Первый раз пришлось всё смыть. Был очень расстроен. Очень. Потом пришла посылочка, с РАЗБАВИТЕЛЕМ. И что я раньше им не пользовался ? На одну каплю краски пять капель разбавителя, ложится ровно без следов кисточки, после высыхания приобретает слегка бархатную поверхность но думаю смывкой выровняю. Красил АК 033, затем затенил АК 032 и высветлил почти сухой кистью АК 34. Да краску при пременении разбавителя переодически помешиваем она имеет свойство растекаться на основные цвета (зелёный, белый, коричневый) Катки ещё не перекрашивал так, что видно разницу.
Алексей Балин, Сергей Красильников, Спасибо. Может какие замечания, советы пожелания тоже приветствуются. Эдуард, Где же их взять? Так как два танка из стройки выбыли, я бы их с удовольствием обул Вообще этот танк будет тестовым, так что все советы учту на оставшихся двух. Как оказалось траки установлены правильные,только дополнительные траки на крыло болтами, крепится не могут (у них нет отверстий по бокам). Только ремнями. Так что исключу этот элемент.
Корма Выхлопные патрубки получили ребро соединения, только сверху, снизу их совсем не видно. Ручка на люк из проволоки. При креплении дополнительных баков пришлось срезать болты около крыла 2 шт. и верхний угол (в инструкции об этом молчок) Решётку заменил на сеточку от липтон. Сделал одну петлю для пробы, планируются ещё петли с верху,установка стоп сигнала,и дырочку рядом зашпаклевать.
Другое крыло Тут добавлены буксирные серьги На ящике сделал ручки и их крепёж к крылу правда без болтиков (не нашёл таких мелких) Фара эльфовская,сточенная Гудок полностью выточенный из литника, сначала думал большой, но на фото вроде нормально выглядит,да ещё после покраски поменьше станет. Проводка из проволочки, бронировка литник. Пила- на ручках шпаклёвкой сделал обьём. Реснички на люке мехвода - сам прибор зелёный литник,окрашен серебрянкой и чёрной краской прозрачная часть заклеена маской.Реснички точились из литника.Из за них потерял больше всего времени, по идее там надо весь узел с люком заново делать по этой причине ещё два экземпляра сошли с дистанции и до финиша идет только т 34 в зимнем.
Грунтозацепы - планируется три стопочки. Ремешки выходят деревянные (но надеюсь для этого масштаба сойдёт,хотя ещё поработаю над ними). Передние крылья из травления - пришлось подрезать примерно на 1,5 мм. уж очень они выпирали вперёд. Добавлены два болтика на крепёж к боковым полкам.
Запасные траки,пока просто лежат не приклеенные. Высверлил, вставил палец в верхний трак,хотя думаю не стоило,(они же его потеряют), но не удержался. Планирую такие же на другой борт.
Как такую КРАСОТУ и спрятать под бронёй ? Я ведь даже при всех открытых люках и половины не увижу А если серьёзно сижу и , глотаю слюну, облизываюсь,любуюсь
Стройка 1/35 Mercedes-Benz G4 от ICM (не исторический образ), Моя вторая модель - Mercedes-Benz G4 в нетипичном образе. Планирую немного доработки движка.
