Successor24 написал: Попробуйте, ну чтоб составить свое мнение. |
29.06.2020 09:00:32
29.06.2020 07:20:16
Меня всегда умиляли подобные темы. Зачем они сопло снимают каждый раз? В чем прикол красить, например, 5 минут, а потом полчаса чистить аэр?
Я бы еще понял, если красилось часами, а потом полчаса чистилось со съемом сопло. Хотя, нет, не понял бы. Но как быть, если надо 5 минут? Я поначалу тоже слушал таких деятелей в начале своего модельного пути. Меня это задолбало. Стал чистить сопло только после окончания работ над моделью. Потом и это задолбало. Стал примерно раз в год это делать, а то и реже. За эти годы ничего с соплами не стало. Достаточно побулькать хорошенько адекватным растворителем после покраски и всё. Максимум потом иглу извлечь через задницу (Ничего от этой процедуры сзади не пачкается. Внезапно, не правда ли? Что я делаю не так?) Ну, останется небольшой налет на стенках сопла, что дальше? Он не нарастает все больше и больше. Я крашу тамиевской химией + автохимия, грунтовки, лаки.
27.05.2020 11:38:49
Зеркальная полировка им вредит.
27.05.2020 06:38:30
Бывает, когда за мат что-то держится лучше (например, клей у термопистолетов). Да даже с краской такое бывает, но не на мелком металлическом мате.
А теперь разберём по косточкам ваш бред. Ок, жидкость идёт лучше по глянцу. 1. Вокруг есть канал аэра и сопла. Площадь контакта с ним больше. Они не отполированы. Так что толку мало. 2. Чтобы шла лучше, повышаем давление. Видимо, на пару сотых атм. Тогда начинает идти так, будто игла отполирована. 3. Улучшает контроль тонких линий угол заточки иглы. По сути, у меня это и получилось. А вот работа по площадям ухудшилась. А, или вы из тех, кто считает, что чем тоньше линии рисует аэр, тем лучше? Ну, тогда ладно. Если повезёт, это пройдет. 4. Угол заточки иглы должен совпадать с углом схождения стенок сопла, иначе оно будет плохо перекрываться иглой. То есть угол конуса сопла равен углу конуса иглы. При домашней полировке это нарушается.
16.06.2020 20:21:32
16.06.2020 14:12:34
У меня только два варианта: либо Вы юзали Тиккурилу которая реально с запахом (с синей этикеткой, вроде), либо купили в галимом хозмаге подделку. Я покупаю в Леруа. Полет нормальный. Встречал на строительном рынке с желтой этикеткой и реально с запахом.
Чтобы о чем-то спорить, надо сначала попробовать. С вашей позиции я начинал, поэтому есть с чем сравнить.
16.06.2020 11:32:02
16.06.2020 11:27:56
И, например, я много раз видел посты о том, почему у людей получается манка или шагрень с Laquer Thinner. Да и при чем здесь вообще новички?
16.06.2020 09:51:24
А теперь добавлю про бормотуху из строймага. Уайт-спирит от Тиккурила работает с эмалью Тамии немного лучше, чем родной. Плюс, степень очистки выше и запаха нет вообще. Но тут преимущество по удобству работы не такое разительное, как с автохимией. Разве что цена и запах. При этом найти еще не везде можно, не в каждом строймаге.
16.06.2020 09:44:30
16.06.2020 09:42:23
Тут правильно сказали, что растворители должны быть родными. Я добавлю только, что модельная химия, созданная на основе вонючей автохимии, прекрасно, а зачастую даже лучше, разбавляется авторастворителями. Например, многие разбавляют тамиевские грунтовки, баллоны и серию LP их Laquer Thinner'ом. Ну, как бы можно, только это геморрой. Этот растворитель сильно летучий, что приводит к манке. Поэтому в автомалярке покупается медленный разбавитель для лаков или 650 Можга. Можно стандартный для лаков или его аналог от Тамии (средство для промывки аэра), но тут немного больше сноровки надо, т.к. может поесть пластик, если очень сильно переборщить с растворителем. Медленный растворитель для вонючей химии есть и у Гунзе.
16.06.2020 09:31:21
И, извините меня, один и два магазина не могут быть расположены так, чтобы были у всех на пути с работы, особенно в мегаполисе. А вот магазинов с автохимией полно.
16.06.2020 08:09:25
Я предпочитаю растворять родными растворителями, но мою инструмент ИПС-ом или 646. Так вот в оффлайн магазине далеко не всегда есть родная химия. Мне 250 мл. банки для разбавления акрила хватит на пару лет, если не больше (поэтому дело тут не в цене). И мне нужна только эта позиция. Я не хочу заморачиваться с пересылкой одной банки. Я хочу придти и купить в любой момент, как я это могу сделать с тем же ИПС или 646. Я, конечно, достану родную банку, но меня это напрягает. Как-то так, в общем...
29.05.2020 10:24:06
Реле давления навернулось. Его, бывает, как-то чистят, вроде, изопропилом. В общем, поищите.
13.06.2020 16:06:20
До недавнего времени в РФ существовало два города федерального значения: Москва и Санкт-Петербург. Московская и Ленинградская области - отдельные субъекты. Как об этом можно было не знать - загадка.
10.06.2020 19:40:00
Николай Почколин, у меня стойкое ощущение, что мы с вами пиваса не пивали... Держите себя в руках.
И уже неважно, как вы себя поведете, так как вы уже сейчас, не зная заранее результат, вполне утвердительно что-то там вангуете.
10.06.2020 17:19:52
Система работает не всегда как надо. Зато подобные вам вылазят всегда. А когда оказываются не правы, то им не хватает яиц признать неправоту и начинают извиваться, говоря, что всё равно дали мало или что-то подобное.
09.06.2020 22:28:39
09.06.2020 19:35:27
31.05.2020 21:37:36
31.05.2020 08:15:30
