...Вообще-то,количество и расположение болтов на заднем листе вызывают сомнения.Если их 4,то внутренние болты должны быть ближе к внешним,т.е.между болтами расстояния не одинаковые,типа...вот так(см.фото).
у автора СТЗшка, тогда при чём тут УВЗшка?
...Просто болтов на заднем борту по 4 штуки,как на танках завода №183,поэтому я обратил на это внимание.
на ЧТЗ и УЗТМ так же было
Old School of Rock
возникли вопросы по Т-34? обращайтесь,чем смогу-помогу.
Aleksey пишет: ...Вообще-то,количество и расположение болтов на заднем листе вызывают сомнения.Если их 4,то внутренние болты должны быть ближе к внешним,т.е.между болтами расстояния не одинаковые,типа...вот так(см.фото).
макетовский набор предпологает из себя удаление всего что можно и воспроизведение этого самостоятельно,см. работу Руспатриота
Old School of Rock
так точно,хотя можно попробовать вывести геометрию
Зачем выводить, если была такая башня на Сталинградской Т-34? Видимо не разобрались вы в вопросах матчасти XD
предъява так предъява,маетовская башня отличается очень хреновой геометрией,особенно в месте маски орудия,передний бронелист башни изгибался по окружности,а у макета он вытянут вперёд,из за этого башня непропорциональна.
касаемо той бани что в наборе,ей больше подойдут катки с бандажём чем цельностальные катки.
да и вообще желательно найти прототип. что бы знать что переделывать
и перенести его выше,так что бы нижняя кромка была вровень с люком мех-вода.
так же замечание по бакам,как видно вы использовали травление,но для баков оно не подходит,вы сделали не существующую комбинацию,таими были крепления и баков Омских Т-34,но бак там был при виде с боку-треугольный,а не пятиугольный
Попробовав попилить звездинский полистирол понял что ничего толком не выйдет - какой то ворс появляется!
по этому я срезал всю мелочь, сточил все и понаклеивал пластины из пластика-в общем все на фото!
собсно а зачем?
Звездовская Т-34 в 100ом не так уж и плоха
я уже писал. когда красил(год назад) все залил краской,а когда пытался отодрать подпортил ее...
я например слабо представляю переделку машины обр.40ого в 42ой в таком масштабе,куда проще собрать Т-34/57 обр.41ого тогда будет ну очень много мороки в воспроизведени жалюзи люком и прочего,да и пропорции после такой операции исказились.
Old School of Rock
Т-34 завода 183 с пушкой ЗИС-4, Дааавненько собирался обзавестись этой красавицей, да всё никак не мог решить, из чего пилить. И вот на-днях взял да принял довольно парадоксальное решение - купил древнейшую Тамию № 35049. Выпущена она 25 лет назад, но все косяки по ней мне известны наи
На модели соединение ВЛДи подкрылка дано упрощенное, введенное уже в Тагиле, неплохо бы переделать на более ранний вариант
Макаров Алексей, я что-то опять промухал? Подкрылок - это ведь по чертежу так называется верхняя наклонная часть борта? Так вроде с ВЛД там простой ровный шов? (даже не "в четверть")? Подскажете?
...Хотел промолчать,но видимо не удастся.ПОДкрылок-я так понимаю,это то,что под крылом,т.е. вертикальная часть борта,а наклонная-это и есть борт,если следовать логике. (Ну вот,теперь и мне достанется ).
подкрылок это подкрылок,он находится между вертикальным и наклонным бортом,над опорными катками.
Old School of Rock
partizan пишет: Образовалась лишняя башня от Пантеры Д и чтоб добру не проподать решил сворганить дот. Осталось доделать на ящике сварные швы. Ящик из листового пластика.
насколько я знаю на серийных дотах с пантерной башней отсутствовала КБ
Old School of Rock
А мне вообще пофиг на физику,что есть она что нет,мне от этого не холодно ни жарко,и не летаю я нигде,и не падаю откуда ни попадя,багов пока не замечал.
Old School of Rock
