Сообщения на форуме
Или планируете полностью сменить ходовую? Если так, то опять же таки под сколько звезд?
Скажи под какую систему-10, 9,8,7,6 звезд?
На цепь ставим замочек и катаем в три цепи, как сказано выше. Катаем до 50%, ставим новую - катаем опять до 50%, ставим новую - катаем до 50%. Как узнать что уже 50%, способов много, я меряю шаблоном, можно штангелем. Цепь шимано до 50% проходила 3 тыс км, КМС 1000км, ресурс разный до одинакового износа как видно, но разная цена ж тоже. Потом ставим по кругу до 75% - катаем, потом запускаем все три цепи опять по кругу до полного износа, а потом меняем всю ходовую (кассету, переднюю систему ролики на переклюке, возможно и переклюки. Либо катаем до 50% и выбрасываем цепь, так система проживет раза в два больше, но затратнее сразу по деньгам, хотя практика показала в итоге то на то и выходит. Да и жалко 50% цепи выкидывать, поэтому катаю в три цепи . А уход за цепью это вообще большая и необъятная тема. От ухода, прямо пропорционально зависит и ресурс цепи. Кто то скажет, что на дедовском веле с одной передачей, ресурс цепи 20 лет - это нормально, так оно и есть - совсем другая специфика работы цепи.
Ну наверное чем ниже центр тяжести, те легче удержать вел в равновесии
Как то так))))
Прицепчик супер, но вот крепление за подседел? Каково оно? Насколько надолго хватит подседела, точнее рамы, такое ж место где частенько происходят неприятности.
Nekit пишет:
Мде, чтож у вас ашанбайки-то по большей части?
Чего это ашанбайки? У людей и стелсы есть, стелс нормальная контора и мерида у Григория, ну никак не ашанбайк, тогда спеши тоже ашаны т.к. их на заводах мериды клепошат
Ляш Игорь пишет:
Наверно это их топовая модель?)
Кто из них?)))
Езжу сейчас на таком коне.
Контактные педальки - Шимано 520-е
Компьютер - Comanche CH 8 HDL (проводной с подсветкой)
Количество скоростей 27
Рама велосипеда Merida Matts TFS comp-V-Single
Передний амортизатор RST GILA 100 TnL
Задний переключатель Sram X.5 9
Передний переключатель Sram X.5 low 34.9
Шифтеры Sram X.5 trigger 3/9
Передние звезды Sram S600 44-32-22
Каретка Cartridge Bearing
Задние звезды Sram PG-950 11-34
Цепь Shimano CN-HG53
Втулки колес Disc-F/R Alloy
Обода колес Matts PRO V
Тормоза Tektro Draco 180/160
Тормозные ручки Tektro Draco
Руль FSA XC 300A OS R20 620
Вынос руля FSA OS-190 6
Подсидельный штырь FSA SL280 SB25 31.6
Сидение X-Mission Line
Покрышки Максисы
Еда)) ДУРДОМ
Самогон и перцовку надо кушать особенно в зимнее время))))
Декали Технологии
Наверное сложно, а точнее невозможно растворить верхний слой лака не повредив декаль, ну в общем так и думал, надо искать новую деку
Декали Технологии
А у меня другой вопрос, декаль посажена на футуру, и сверху то же зафутурена (кстати, один из способов добиться хорошей приварки))) так вот вопрос - можно это все дело снять не повредив декаль? Или все? Искать новую?
He-59D 1:72 Большой нелепый птиц.. Рассказанные сказки
Уже классно, что же будет дальше))) С удовольствием послежу за стройкой.
Магазины в Израиле Модельные магазины
Вот тут почитал, кое что нашел по магазинам, но похоже у них там дефицит со всем http://www.waronline.org/forum/viewtopic.php?t=6110&postorder=asc
Сейчас просто друг там, вот и интересно, а вдруг какой раритет привезет Израильский. Да и цены на отечественные модели сравнить бы
Интересно, а есть ли в Израиле модельные магазины. И выпускаются ли в этой стране какие нибудь киты.
pelm пишет:
Ignat пишет:
тормоза -- ободная гидравлика Magura
Кста, а всегда интересовало, в чем преимущество гидравлики перед, к примеру, обычными дисковыми тормозами на троссиках?
Смотря для каких целей, это вообще отдельная тема, с точки зрения практичности и обслуживания в полевых условиях то одни минусы.
Прикольно с плеером)))
Растворитель Любая тема
А что это у вас за аэрограф (название, размер сопла)? Настраивать сам аэрограф пробовали?
