Сообщения на форуме
Матвей Богданов
Ааа, понял о чём вы, спасибо! Подправил, теперь симметричны.
(Матчасть не возьмусь оценивать ибо не компетентен в винтах от слова совсем)
Bristol Blenheim - Владислав Intercepter      10+8
Miles М.27 “Master” Mk.III - Pavel_A      10+9
Туполев СБ-2М-100 -  Михаил Троян      10+10 прекрасно
Hawker "Typhoon" Mk.IA - Алексей Ивашов      10+10
Fairey Firefly Mk.I. - Saluza Secundus      10 модель вылизана ИДЕАЛЬНО снимаю шляпу, грызу напильник от зависти
DH.98 Mosquito IV/VI Fighter bomber - IceAce      8
Gloster Meteor F.Mk IV - Hax-Hax     9
Fairey Delta 2 - Hax-Hax     7 (тут боюсь сыграло просто то, что прототип мне не в нравится) Хвост Крылья приделали к трубе получился Fairey Delta 2, автору просто негде было раскрыться.
В качестве пардона- глостер метеор- хорош, думаю в FN-11/12 cяду за перепил метеора в бразильскую спарку.
Поздравляю, а Вашу модель и тут (на Каропке) и там (во ВКонтакте показывают)
Увы, чертежа с размещением нет.
На мой взгляд ускоритель не параллелен оси самолёта, а они сходятся, угол схождения увы великая тайна по двум фото однозначно его определить не представляется возможным.
Другие ракурсы тут: https://karopka.ru/community/user/8739/?MODEL=671459
Решительным напряжением сил закончил в пол второго ночи в последний выходной.
ГОТОВО!
Уф, фотосет надеюсь завтра выложу.
Пока не забыл:
1.Делать рп-3 самому без напечатанных держателей и соединителей было ошибкой.
2. Резать расшивку на мягком пластике- удобно и приятно, но сколько же потом надо шлифовать покрытие от микроцарапин.
3. Декали развалились- пришлось трясти запасники.
Вот при немного другом освещении
Тут скорее всего проблема в моём умении делать фото. Ибо работал этим:
По производителю была на каропке отдельная тема- британскую линейку цветов хвалили, немецкую критиковали
Судя по всему к понедельнику закрыться не успею, но буду стараться.
Пытаюсь ускориться, допилил сопла
Установил посадочные места под ускорители, покрасил ниши.
Собрал нижние ускорители
Примерил ускорители (верхние). Слева первый вариант:
Иглы длинна 10 мм, диаметр 2 мм (ориентировался на размеры аналогичной конструкции от виверны) результат не понравился.
Справа второй вариант:
Иглы длинна 15 мм, диаметр 1,6 мм такой мне понравился, буду допиливать его, впереди стяжки, упор и некая конструкция на которую они будут опираться (думаю как и из чего её выполнить).
Так же попробую организовать воронки сопел, но не уверен что в этом масштабе они будут видимыми.
Кстати, кто-то  в курсе, что это за лючки?
Было подозрение, что левая группа фотоаппаратура, но судя по подтёкам/нагару больше похоже на пиростартеры
Планирую расшивочкой.
Сейчас траблы с ускорителями и их креплением
Также для изготовления ускорителей закуплены ветеринарные иглы
По просьбам трудящихся, притопил решётки (над тем что они подзабились от грунта-работаю)
Сделал тестовую задувку для выявления косяков.
Смонтировал ПУ для RP-3.
Cейчас займусь ускорителями и потом посадочными под них.
Параллельно буду шкурить и шпаклевать сам планер
AlexKL
Нет конечно, буду поправлять, там ещё рядом с фонарём решётки из травла должны стать, надо подготовить площадки под ускорители, снизу пилоны под RP-3 и тогда сделаем на чистовую.
Установил фонарь, заменил пушки иглами
По поводу ускорителей, чертежей не нашёл, предполагаю, что это аналог того, что стояло на Westland 'Wyvern'
По фото в интернетах (приведены ниже) предполагаю, что основной цилиндр в 72 масштабе имеет 10 мм в длину +4мм на сопло и соединение с площадкой упором.
Ну и диаметр 3мм.
Если у кого-то есть под рукой набор и он может дать более точные размеры детали- был бы благодарен.
Продолжаю наполнять ниши, установил подвесной бак.
По заявкам трудящихся увеличил рули высоты (ещё в процессе).
Получается как в варианте 2?
На фото готового заднее крепление, если я правильно понял до оперения, а не за ним как на схеме.
ООО, большое спасибо, за фонарь знал и попытался слегка пролечить это более глубокой посадкой+ после шпаклёвка.
Зато в ветке сразу нашёл шикарное фото гака- которую давно искал, изучаю дальше.
Покрасил пилота.
Имитирую ланжероны в нишах.
Также впаял обтекатели пушек из игл от капельницы
Вопрос к знатокам, есть ли у кого чертёж ускорителей RATOG под ATTACER
И есть ли у кого схема размещения RP-3 один над другим (как там нижний смещается вперёд относительно верхнего).
Гугл не помог.
Соединил половинки фюзеляжа
Собрал люльку кабины и сопло, работаю над креслом с нутрянкой кабины думаю смысла сильно заморачиваться нет ибо её не должно быть видно.
Разгрёб завал на работе и выпилил задние ниши, склеил передние, потом буду их наполнять по чуть-чуть.
Гак попробую собрать из игл.
Удивлён, что судя по фото он одноцветный, (просто металик) без полосок как у американцев.
Напечатал на 3d принтере RP-3. Правда теперь вопрос как их соединять между собой, думаю поиграться в соединители из пивжести
Попытка напечатать ускорители- провалилась в части воссоздание сопел (раструбов)- думаю как их сымитировать.
1 .. 30 из 42
