Николай Ярцев пишет: хоть расскажите как у Revell'а пластик и собираемость, или дайте ссылку на сторонний рисурс со "сказкой"
сказки по фольсу надо на буржуйских ресурсах искать.. у них культ этой мафынки.. на известных мне русскоязычных сказку о этой модели не видела.. ревел сам по себе вроде как отличается весьма не плохой детализацией .. со стыковкой проблемы могут возникнуть,но довольно легко разрешимые .. ну а в общем 24й без переделок и доработок (чисто собранный изкоробки) обычно выглядит бледненько.. так што напильнег в руки и вперед к вершинам мастерства..
не знаю гиде там в альбоме коменты писать.. для солдатиков краску меняй.. блестит жуть , да и сама по себе слишком толстым слоем ложится.. для фигурок попробуй валехо .. или художественные масляные , но их тож надо тонкими слоями а они сохнут долго .. так што покраска растянется по времени , зато будет лучше..
спасиб.. да чегой то тяжело идет.. одним словом - амт .. усе кривое, косое , не стыкуется.. короче приходится лепить из обломков , как и лесовоз.. вот только здесь то надо собрать лакированного красавца , а получается красавец малость поюзанный ..
дело застопорилось на некоторое время .. пыталась придумать как закрепить кабину на раме.. амт как то не особенно в этом вопросе напрягалось видимо , так как ни каких креплений не предусмотрено .. вернее есть одно , но не подходит .. за это время собрала пару двигателей и начала еще два грузовика .. идея крепления кабины вроде как созрела .. и решила бампер сразу жестко закрепить на раме и от него уже центровать капот , боковые обтекатели и кабину ... крепления баков взяла от итала , да и сами баки тож . пришлось уменьшить аккумуляторный ящик и убрать из него осушитель воздуха .. добавила ресиверов (надо еще один будет приспособить под подушки)... сделала переднее и задние крепление под двигатель .. модернизировала радиатор - добавила интеркулер (кажись так правильно называется)... сделала крепление передних и задних амортов , раму покрасила .. ну и примерила двиг с радиатором..
лучше тамиевской? чет я не рискую авто химией более пользоваться две модели такой краской сгубила.. да и серая грунтовка больше ошибок показывает.. можно поправить перед покраской..
чет сомневаюсь я в том , что он был бабник .. скорее всего или явный или латентный гомосексуалист .. пытающийся замаскировать свои истинные наклонности излишней внимательностью к противоположному полу ..
Алексей Ибрагимов пишет: до упора их затягивать или до какого уровня?
до упора сцепление работать не будет.. ими как раз силу сцепления и регулируешь.. сильнее затянешь - сцепление будет туже .. слабее - будет под нагрузкой пробуксовывать..
а еще .. они равномерно все должны быть закручены .. иначе сцепление с перекосом работать будет..
Алексей Ибрагимов пишет: как затягивать пружинки в ствканчиках на барабане сципления
там типа отвертки плоской широкой без серединки.. (если правильно поняла).. можно натягивать без снятия левой крышки картера.. через съемное оконце проверки уровня масла .. через него же можно и сцепление регулировать.. только ключик надо на 13 трубкой .. шоб в середину можно было отвертку вставить..
Алексей Ибрагимов пишет: эти люди могут перебрать любой советский мотоцикл почти с закрытыми глазами.
хм... могу полностью с закрытыми ))).. шесть лет отгоняла на таком .. движку колола один раз .. сальники в кривошипе сдохли ..
еще посоветовала бы корзинку сцепления и зубчатку кикстартера поменять на троишные .. на тройке шлицы меньше и их больше .. работают надежно .. на пятерках шлицы крупнее и их меньше .. снашиваются быстро и кикстартер начинает проскальзывать.. единственно сцепление придется по туже делать .. на тройке дисков меньше чем на пятерке , а крутящий момент больше .. если сцепление туго не сделать - будет пробуксовывать при резких разгонах .. то што сцепление будет тугим не страшно .. один фиг ногой выжимаешь .. пальцами подхватываешь и плавно отпускаешь ..
спасиб .. тест прошел на ура .. усе крутиться и фунциклирует.. несколько не привычно с прогрессивной пружинной на почти линейную воздушку .. но вроде освоилась.. вычислила сколько и куда накачивать ,и чего и когда нажимать ..
DonRumata пишет: Я вот например прочитал как минимум 8 разных мнений о том что начинать лучше с авиации и столько же о том что первой моделью должен быть танк))
начинать надо с грузовиков .. лучше с 24 го масштаба..
