Andre S ded пишет: такого "гламурненького" Петечку
хм.. к твоему прицепу по цвету подойдет..
сайтик интересный , но я вроде определилась.. тягач с манипулятором (с грейферным захватом) .. ну и пару прицепов для негабарита и лесовозный (возможно таки сотворю роспуск )
манипулятор из двух италеровских.. ибо родной италовский больно короткий , так што буду удлинять до безобразия .. правда тогда было бы не плохо еще один рулевой мост (он есть у меня) да и рессоры найдутся.. так што пока думаю .. ну и пилю, пилю, пилю ..
да ладно.. у тебя зато хвост готов .. а я даж определиться еще не могу.. к тому же собирается довольно не плохо .. на щелчок скидала кабину .. на удивление усе подходит.. после амт даж не привычно ..
важные особенности.. в комплекте присутствуют как специфический бымпер и угловатые крылья , так и обычный характерный для пита и полукруглые крылья.. особенности модели таковы , что если специфический бампер закрепить жестко , то капот не откроется ..если приклеить угловатые крылья по инструкции - капот не откроется (концы крыльев упрутся в воздушные фильтры) .. как вариант.. есть возможность бампер не крепить или сделать откидным .. заднюю часть крыльев обрезать и закрепить на раме .. полностью закрепить крылья на раме , капот откидывается без крыльев.. ну и вариант перепелить родной капот под "бабочку".. мне показалось, что проще изготовить бабочку самостоятельно.. тем более , что пит у меня выступает донором ..
за исключением цвета и аэрографии киты (по слухам) идентичны .. спальника точно не будет.. он уже заныкан в кладовку и на него есть планы .. вот в плане прицепа или его отсутствия пока творческий поиск .. дел в общем то пока хватает , так што есть время еще по сомневаться .. хотелось бы нечто такое
но боюсь моих умений на это не хватит.. и ограничусь простым манипулятором..
сначала отредактировала передний бампер, убрала пластиковую сетку (довольно таки приемлемого качества ) и добавила поперечные балки характерные для хаесов ..
по родному питевскому капоту вычислила положение крыльев и выбрала пластик под вклейку самоделки
потом расчертила развертку и вырезала из пластика детали капота
склеила новый капот
ну и соединила с кабиной ..
еще откромсала вентилятор от радиатора (приклею его после покраски на двиг) двигатель уже решила запихнуть катовский (благо готов уже давно и пылиться без дела)
замечательно получилось.. а я взялась за подгонку капота.. отказалась от кромсания и изготовила новый самостоятельно.. вот думаю в эту тему фотки закинуть ? вроде как "групбилд" или свою отдельно открыть.. свою чет не хочется открывать и так две штуки зависли по техническим причинам.. на 600м ни как не придумаю как соединить раму , кабину и обтекатели.. у амт на этот счет все в тумане, и у меня идеи как то не воплощаются... бюсинг хотела из коробки собрать и сорвалась в запил , как обычно накосячила , но так красиво и аккуратно ,што ломать жалко , а доделывать вроде как косячно..
Andre S ded пишет: извращение над задней балкой-бампером
хорошо получилось.. может стоит под катафоты основу чем нить блестящим сделать? скотч под хром или алюминем ?
Andre S ded пишет: ленивый Итал со своей "новой концепцией"
энто мой первый тягач был .. стоит на полке , но показывать я его не буду .. стыдна.. он покрашен был уже после сборки и то не везде.. рама так и осталась не крашенная.. стоит как напоминание о том , што так делать не надо))))))..
вот меня вопрос мучает.. тягач - с тремя мостами , все ведущие и двухскатные.. прицеп то наверно надо тож не меньше , чем на три оси ?и двускатные ..
вот-вот .. там делов то.. фары переделать да лейбы затереть, ну еще площадку под дверями замутить .. зреет мысль запихнуть в него кат V8.. в комплекте каменс, а они мне по италу надоели ..
в комплекте присутствуют и угловатые и круглые .. можно ставить какие хошь.. вот только капот однозначно пилить.. он на них не должен вперед откидываться , а открываться бабочкой ..
к слову , на модели есть возможность сделать откидывающийся вперед , но будет только приоткрываться.. крылья упираются в воздухозаборные фильтры..
с тремя .. только у меня малость издание или пораньше или по позже.. и называеться не аляска , а канадец .. цвет белый и аэрография другая , а сама модель один в один..
вообще то у меня была мысль лейбы все позатирать .. и обозвать его хаесом .. выпускались под этой маркой тягачи в канаде.. нечто среднее между кеном и питом
угу.. уже точно могу сказать , шо детали задней подвески лучше собирать до сборки рамы .. и уже первые маленькие не стыковки, но вполне решаемые пока..
может минигрупбилд замутим ?
стопроцентно петя даж на воздушных подушках лейбы ..
амт - они такие ) .. без шпакли и напильника - ничего не подходит..
удивилась однако..на наших машинах такого класса обычно используют электрическую тягу .. дизель крутит электростанцию, которая питает четыре электродвигателя (по одному на колесо).. а здесь такая махина и механическая передача на колеса.. интересно мосты оба ведущих? или передний только рулевой?
MERCEDES BENZ - TYP 170 V TOURENWAGEN, по необходимости и прозьбе накомой. свои проэкты и незавершонки откладываю в сторонуч. а беру сей агрегат и по возможности максимально довожу его до правдоподобности.
обыдна.. , што кабину открывающейся не сделать.. чет ни один грузовик из коробки без пилежки не собрать.. все одно чего нить приходится подпиливать , наращивать , шпаклевать.. и эт даж если хочется просто из коробки собрать , без переделок..
Nekit пишет: т! Правда, некоторые говорят-у кубов надо кареточную трубу торцевать
может и нужно.. вроде как каретка работает без проблем люфтов и заеданий нет - так што подожду до замены ...
Nekit пишет: И тромоза так себе. Я могу Эликсир9 продать.
вот честно.. элексир не понравились.. слишком чуткие .. сразу хватают.. тяжело контролировать колесо на грани срыва .. эти напоминают по работе найн .. меня устраивают..при желании могу эффективно тормозить и с юзом обоими колесами и без..
а вообще (методом проб и ошибок) поняла , что топовые компоненты для туризма мало пригодны.. лучше золотую середину..
разбавить шоль мужское обчество.. .. странно , меня ДЖ не достал.. лс заблокировала ,шоб не спамил нечаянно ,и все нормуль.. а вот молодежь чет не на шутку распоясывается в каждой теме ДЖ.. смысл? .. "блаженны нищие духом , ибо их есть Царство Небесное.." об этом забывать не след.. и если не хватает смирения общаться - не общайся.. а вот кидать камнями в слабого - не по пацански .. короче молодежь, злые вы .. добрее надо быть... добрее ...
Марат ,сочувствую .. администрирование - тяжкое занятие , особенно если человек ответственный , и благодарностей за него мало от кого дождешься.. а моделить гораздо веселее , чем разгребать чужой словесный понос ..
не надо добавлять лишних эпитетов.. про "самые" - разговор отдельный..
Kais пишет: слово-то какое инженерное
предпочитаю не использовать научных терминов .. много туману нагоняють..
Kais пишет: а себя-мастером назначения каждой заклёпочки
хи-хи.. на мастера не тяну.. чистое любопытство - "почему так , а не иначе?"
Kais пишет: совершенно не имею желания
да уж.. в таком ключе и у меня желание пропало.. а было бы интересно обсудить плюсы и минусы различных видов соединения деталей .. (клепка , горячая клепка , болтовое соединение , сварка и тд.. и много чего еще интересного ..
Kais пишет: Чесслово, слова человека, знающего о немецких машинах по моделям
гы... .. в отличии от тех кто считает клепки , предпочитаю знать почему их столько , почему такой формы , и технология клепки (горячая , холодная).. а также почему использовалась данная технология.. и это касается всех деталей..
а модели строю исключительно кастомные на основе полученных знаний.. -
так што германские танки - отстой.. заявляю со всей ответственностью .. подробнее можно разобрать в отдельной теме..
второй вариант ответа.. собственно германскую технику времен вов не считаю образцом технологичности .. так што перед германскими танками не благоговею .. по мне так отстойные машины , хотя дизайн не плох (для экспоната).. а со стороны функциональности и соответствия назначению - дерьмо редкостное.. супротив моделей и экспонатов ничего не имею .. не наносить на них опознавательные знаки считаю ханжеством.. аватарки - отдельная тема.. кто бы чего не говорил , но они отражают внутренний мир пользователя.. я вот например не проходила и не начинала ни одну миссию за немцев в игрушке ил-2.. исключительно только российские самолеты и миссии за союзников..
на сколько знаю, италл в настоящее время занимается разработкой этой модели (по анансам , с очень хорошей деталировкой).. но, вроде , запуска в серию не было еще..
на счет ревела ... тож не помню у него такой модели..
