Геннадий написал: Изготовил и установил кат-балки:
Сначала не поверил, что балки на такое короткое расстояние заходят в корпус. Потом посмотрел мантуавские чертежи - на них так же. Странно, рычаг коротковатый получается...
На окрашеную? А рейлнги как красить? По месту? Или они были серыми серыми?
Юрий Саламатин написал: Виталий, переговорное трубы сильно велики... Они должны быть значительно тоньше, а по высоте чуть выше фальшборта.
Юрий, спасибо. Попробую поискать проволоку. А как их в рубку устанавливать, если она собрана будет? Или нет смысла глубоко запихивать, если все равно видно не будет?
Сегодня все время угробил на нащельники на основной палубе. Вроде, мо грубым расчетам, одной платы нащельников хватает. А там поглядим... Пришли леера и трапы от Альянса. Все ажурно, как и всегда.
Труба практически закончена. Остались только паучки на верхушки. Как буду "это" масковать и красить - без понятия... По надстройкам: продолжаем пилить фермы, добавил недостающие бинокли и переговорные трубы. Приклеил рамки ходовых огней.
Евгений написал: Я из списка тех кто нелестен к травлу Эдуард!
Вот теперь понял, о чем говорил Евгений. Там, где детали нужно гнуть - Эдик это трэш! Решил переделать отбортовку сигнальной палубы. На фото снизу то, что было, сверху то, что получилось. Травленая деталь еще и не стыковалась с основной надстройкой. Пока пилим поддерживающие фермы на ходовую рубку и крыши.
Антон Хотеев написал: Труба очень красиво смотрится!
труба, да! Мне самому нравится) и это еще не все: еще паучки сверху, и платформы по бокам) в общем, все будет в ажуре)
Антон Хотеев написал: Насчет остекления имеются в виду переплеты, не имитация самих стекол насколько я понял?
прально понял)
Михаил написал: Виталий привет! А что за паника? Шикарное бедствие мне нравится, все вроде кулЮторно. С Уважением, Михаил!
Миша, все путем) это я на себя страху нагоняю, что бы не бояться) как я понял, у Тамии со стыковкой хорошо не везде: башни гк, хоть и детализированные, но снизу, полная лажа) бум пилить дальше!
За сегодняшний короткий день сделал следущее: - добавил фронталиные поручни на дымовую трубу (не могу сразу все сделать, начинают трястись руки и страшно бесить поручни) - трап на дымовую трубу (леер с левого борта буду делать из подручных лееров) - добавил "сусликов" на ходовую рубку (переговорные трубки и кресла для бинокулей) - установил остекление ходовой рубки (встало норм, но пришлось немного попилить и подшпатлевать) - на 0,13мм нарастил крышу шходовой рубки, что бы остекление хорошо стыковалось Пока все. На фото все собрано на сухую, что бы "оценить масштаб трагедии"
Доброго! За сегодняшний день убрал короба с надстройки и весь день занимался "сусликами" в ходовой (сделал магнитный и гироскопический компАсы, импровизированый навигационный столик с освещением (не совсем уверен, что на японцах было такое освещение стола)), добавил ферм на очередную ступень пагоды. Пока все, сохнем.
Итого, кагеро, ровно, как и Скульский, дают Тикуму после модернизации. Доавлены строеные автоматы на палубах и дополнительных надстройках. При этом, иллюминаторы не заварены. Можно было бы сделать в данной модификации, но нужно затариваться автоматами, ибо набор дает только на ту версию, что в инструкции. В таком случае, короба срежу и просто поставлю леера по краю. Буду собирать из того, что предлагает Тамия - вероятно, они знают как выглядело судно на тот момент.
Нашел. Но по модификациям надстроек ничего нет. Основной упор на увеличение зениток и улучшения радаров. Просмотрю еще, конечно, но не думаю, что пропустил...
Юрий Саламатин написал: Виталий, к концу войны на Тоне сильно добавилось 25мм автоматов.
Юрий, доброго! Спасибо за подсказку. Эдик не дает на эту палубу надстройки никакого леерного ограждения, потому и задумал, что бы не пустовало, сгородить такую же надстройку и на Тикуме. Не уверен, что Скульский точен в своих моделяю, но на его Тикуме есть такая пристройка... Как, впрочем, и будка между воздуховодов спереди, чего на Тикуме я не видел...
Крейсер I ранга "ВАРЯГ" от Zvezda + ЭБР "МИКАСА" от Hasegawa ,масштаб 1:350. Временной период -1902-1903 годы., Или -"Розу белую с черной жабой я хотел на Земле повенчать"
Как корпусно-обшивочный маньяк на Каропке, хочу предостеречь. Выделять только швы - не вариант. Так получается эфект сварки, а корпус был клепаным. На Тикуме сейчас делаю масками, вроде неплохополучается. Если и использовать пластик для стрйков и стыков, то 0,13мм, Не толще. А решать, конечно, Вам.
