А вот из моего)
[ Закрыто]
Ассоциации
[ Закрыто]
Ассоциации
[ Закрыто]
Ассоциации
[ Закрыто]
Ассоциации
[ Закрыто]
Ассоциации
Грунтовка Tamiya, Пузыри при грунтовании
13.01.2011 00:05:49
Тамиевская грунтовка вещь конечно хорошая, но в случае непредвиденного, отмыть от нее пластик очень и очень сложно. Единственное что помогла - "Ласка", моментально слезает, но при передержке больше 3-4 минут можно попрощаться с обьектом отмывания - пластик размягчается. Грунтом - вещь необязательная, можно пользоваться, можно и нет. В случае неудачи с покраской, опять же грунт может сыграть злую шутку - при отмыве частично послезать. Плюс его в том что косяки можно выловить при сборке. Даже спустя многое время краску (Тамия) с него можно отковырнуть без проблем. Сложно сказать по какой причине. В тоже время наблюдал и такое что акрил тамии вполне прочно держался на поверхности и без грунта. Добавление в краску 5% лака наверняка упрочнит слой. Так что использование грунта неоднозначно.
PaK 43, КОгда и где???
31.12.2010 17:28:12
Вот нашел наконец на просторах сети те фото, о которых ранее писал. Как видно, колеса что дает алан несколько отличаются от настоящих. В чем конкретно - можно посмотреть по фото. Найдено здесь -
30.12.2010 19:24:34
Ну дело твое конечно. Можешь в грязи утопить. Попытайся раздобыть афретмаркет. Касательно переделок на фронте сильно сомневаюсь, реактивная установка была на одной оси. Пушка встречается больше на фото 44-45х годов, чаще просто брошенной, а соответственно в боевом положении. Наиболее был распространен несколько другой ее вариант лафета, конкретно этот только на 2х фото нашел. Всю мелочь лафета видимо придется делать "как есть", ибо нету особо детальных фото этих орудий. Как вариант - посмотреть фотографии похожих лафетов Flak.
30.12.2010 18:30:14
Да, такая пушка действительно существует, модель - не вымысел производителя. Нашел я таки где применялись колеса, которые алан дает. В некоей реактивной установке на одноосном лафете, как называется - не разбирался. Вмещает в себя 16 снарядов, тех самых, которые на Stuka Zu Fuss использовались. Там такие колеса, только дырочки не треугольные, а полукруглые, небольших размеров. Фотки чуть позже дам.
29.12.2010 20:02:49
Сейчас вышла в свет роскошная Пак от Трумпетера, так что данный кит по сравнению с ним страшная древность. Колеса?...не знаю. От мерседеса/опеля не пойдут, больше в смоле не встречал. Абсолютно точно подойдут от Flak 18 тамии, тому есть подтверждающие фото. Фототравление эдуард вроде делает.
29.12.2010 19:22:38
Бывший алан. Cамый главный косяк - это колеса, модель дубовата, но собираема, придется попотеть. Колес, которые там даются, найти нигде не удалось, вероятно сделаны от балды. С орудием и его механизмом тоже покопаться предстоит, утяжины, облой.... Ну и никуда не делась повсеместная примитивность и условность. В остальном надо смотреть фото, наверняка это только начало списка. Было бы неплохо прикупить травление, ствол заменить точеным.
Немецкий темно-желтый: правда и вымысел
11.08.2010 16:15:09
Интересует мнения и , подтверждающие их, фотографии немецкой техники, окрашенной темно-желтым цветом. Разные фирмы предлагают разные варианты немецкого темно-желтого, но какой из них ближе всего к истине? Мое нынешнее мнение - видимо, акан. Подтверждаю фотографиями. Высказываемся!
[ Закрыто]
Глюк
[ Закрыто]
Глюк
[ Закрыто]
Глюк
[ Закрыто]
Глюк
[ Закрыто]
Глюк
H 39 "Гочкис" или невероятные приключения китайского француза, Постройка Н 39 от Trumpeter
28.11.2010 20:43:26
У Хобби-босса неважные гусеницы, можно намучаться. Я своему поставил, снял, купил фриул, доволен. Любят свертываться спиралью. У ходовой трампа есть очень гадкий косяк, а точнее 2 - между ведущей звездочкой и корпусом приличная щель образуется, а быть ее не должно. Лечится элементарным высверливанием дырки по соседству и переносом колеса. 2й косяк - все колеса, если глянуть снизу, на разном уровне. Лечится подпиливанием тележек и переносом их ближе корпусу. Не зашпаклеван стык верхней и нижней ванн над надписью "гочкисс" - его нет на реальных машинах. С интересом слежу дальше...
Снятие грунтовки Тамия
04.09.2010 13:37:50
Алик, он уже частично снят. Если попробовать заново загрунтовать, то поверхность будет неровная и очень "толстая". Так что снимать надо в любом случае. Если более подробно - надо снять его с танковой пушки на БТР 251/9. А это такой солидный агрегат из кучи маленьких деталей + самодела
04.09.2010 12:47:21
Возникла непредвиденная проблема - оплошал я с покраской . Крот снял тамийскую краску, но не снял грунт. Единственное, что немного его удалило, единственное что ее хоть чуть удалило, так это медицинский спирт. Жидкости для снятия лака с ногтей у меня нет, так что нужно что-то другое. Чем можно безопасно для пластика снять данный грунт?
Грунтовки
Грунтовки
HobbyBoss
Краска ганметал.....
Покраска инструмента.
