Johann пишет: Олег спасибо |
Не за что. Забыл сказать что производство Бельгия. После оккупации немцы стали использовать их у себя, чаще всего для тяги пушек Пак-38, Пак-40 и для аналогичных артисистем.
31.01.2012 00:18:49
Сжигание КВ??? У паренька с головой все нормально там или может ему 5-6 лет? Прямо не знаю что и сказать, я сижу выпиливаю и шлифую каждую детальку часами, пытаюсь порой из полнейшего г...а конфетку собрать, а тут....делают модельку за 5 минут, красят невесть чем и еще этот ужасный процесс народу показывают!!! Видимо вот она и суть троллинга как она есть, правильно там написали в комментах...
20.01.2012 19:09:38
Стройки у автора интересные, но вот исполнение оставляет желать лучшего. Ну очень все грубо получается, детали как строительным напильником обработаны, неужели нельзя хорошенько шкуркой пройтись? Аккуратно обработанные и склеенные детали - залог успешной и красивой модели. Алексей, вы считаете что ствол, соединенный посередине с чем-то другим реально будет хорошо смотреться? Обработка корпуса тоже страшновата. Берите шкурку а после нулевку и обрабатывайте так чтобы все было идеально гладко. После приклеивания мелочевки это уже навряд ли получится без происшествий. Думаю что вы мои замечания примите в штыки, но возможно хотя бы заставят задуматься
22.11.2011 23:35:33
А что перекаршивать-то? Тут косяк ИСМа/Алангера - на Т-28 часть катков стояла без обрезинки вообще. Не стоит перекрашивать, они все равно другой формы должны быть. Правильные катки давал АЭР молдова, но это не найти ныне. |
28.12.2011 21:28:07
Похоже что это автоматический пистолет Калашникова. После окончания Второй мировой войны перед конструкторами стрелкового оружия была поставлена задача разработки нового боевого пистолета, которым следовало вооружить спецподразделения Советской Армии и командный состав Вооруженных Сил. Этим занималось несколько конструкторских бюро, в том числе и Калашникова. Его пистолет был разработан в 1950 году как штурмовое оружие, которое можно использовать в качестве пистолета-пулемета. Спусковой механизм экспериментального автоматического пистолета Калашникова обеспечивал ведение как непрерывного, так и одиночного огня. Пистолет имел ударный механизм куркового типа с поворотным курком. Для упрощения конструкции и повышения надежности работы самовзвод курка исключен. Действие автоматики основано на использовании энергии отдачи свободного затвора. Питание патронами производится с двухрядного магазина с шахматным расположением патронов. Пистолет, по аналогии с известной системой "маузер", имеет жесткую деревянную кобуру. Кобура используется в качестве приклада для более жесткой фиксации при стрельбе, особенно в режиме автоматического огня. Автоматика работает на принципе отдачи свободного затвора. Запирание осуществляется массой затвора, подпираемого возвратной пружиной. Ударно-спусковой механизм рассчитан для ведения одиночного и автоматического огня. Предохранитель одновременно выполняет и функцию переводчика огня. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Калибр..................................................................9х18"ПМ" Длина..................................... ..................................280 мм Длина ствола............................................................140 мм Масса без патронов...................................................1090 г Емкость магазина..............................................20 патронов Прицельная дальность................................................150 м |
19.12.2011 19:44:45
У меня такой же лежит в шкафу, да видимо так и останется лежать. Мое мнение - веспе арка в помойку, просто из коробки что-то похожее на настоящую собрать очень сложно. Чтобы получить менее-более копийный агрегат надо:
- выкинуть колеса и купить их от Комплект ЗИПа (~300-350р) - купить травление на тамиевскую веспе, другого не встречал (~350р) - купить стволик из металла , коробочный даже отдаленно мало похож на оригинал. - выкинуть абсолютно никакие гусеницы, купить хотя бы бронко или фриул (~850-1100р) Подозреваю что это еще не полный список. Без этих компонентов что-то дельное не выйдет. Это не считая того что дорабатывать и обрабатывать придется каждую деталь. Все детали переразмерены, в смещениях, толкателях и пр. Хуже только Flakpanzer 38t от того же производителя. Вот отсюда и вопрос - оно Вам надо? Лучше взять за 900-1000р тамию и неспешно ее собрать, при желании заменив гусеницы. Получится достойный экземпляр.
08.12.2011 00:38:14
Камо передуть надо, там где кляксы. А вот в чем попало это вы зря, так дело не делается. Я все мешаю в бачке аэрографа например, очень удобно. сначала растворитель, после окунаю в тамийскую краску зубочистку и накапываю сколько сичтаю нужным. А ствол...может фото такой эффект дают. Вам виднее. Пока соглашусь с предыдущим постом - в песок. Думаю надо силь обгоревший сделать ягдпанзер.
07.12.2011 00:50:54
Видны непрокрасы. Всего того что за и над кабиной. Я уж думал модель ну совсем убита, однако ничего, конфетка думаю едва ли выйдет, косяков сборки и окаски немало, но все равно неплохо. Нужно вам аэрограф покупать... Проблем уменьшится в 2 раза
29.11.2011 20:26:44
Андрей, вот за это "респект и уважуха" ©. Я бы так не смог, если не получается - ставится на полку о лучших времен, если совсем убито - в кошки. Последнего к счастью не было еще. Я за вас обеими руками, ждем-с продолжения. |
24.11.2011 20:06:58
Тоже не нравится результат, косяков покраски предостаточно, слой неимоверно толстый. Да и сбокра если честно совсем не впечатляет...Буду тем не менее краешком глаза наблюдать что же все таки выйдет, если вообще что-то выйдет.... |
04.12.2011 21:59:48
1) Скачать программу Utorrent и установить ее
2)Вариант А - можно и без регистрации - Вариант В - 3) Скачиваете торрент и все! Программа по идее должна его сама найти и начать качать.
23.11.2011 20:46:58
Алангер и ИСМ. Ныне устаревшая и дубовая модель. Если нужна недорогая но неплохая альтернатива (с элементами травления) - берите Мираж. Существует 2 варианта - с допброней и без. Если денег куры не клюют - таску. У нее тоже есть оба варианта. |
16.11.2011 00:10:22
Александр, удаляйте и зачищайте "пеньки" получше, наблюдаю на фото кое-где недочеты обработки. Тоже касается и шпаклеваных мест, вызывают подозрения. Внимание к мелочам = хорошая модель. Также пользуйтесь супермомент-антиклеем, о котором я вам писал, виден кое-где циакрин. А так неплохо, подглядываю помаленьку за стройкой.
