Спасибо всем за разнообразные решения проблемы. Буду иметь ввиду. А что по поводу того, что отжигал, то отжигал на зажиге, но это кардинально ничего не меняет. Видимо объективным решением является либо покупать готовые скобы, либо старый добрый "Эдик".
ТРАВЛЕНИЕ
ТРАВЛЕНИЕ
11.07.2011 09:34:42
Доброго всем времени суток. Работаю сейчас над всем известным Королевским Тигром от DRAGON. Дело дошло до травленки входившей в набор. Начал собирать крепления для подвесного оборудования (лопата, лом и.т.д.) после 2х часов работы с пинцетами и увеличительной стеклом над одним креплением что то получилось, но это отдаленно напоминало желаемое, и было настолько хлипко, что разваливалось при малейшем прикосновении. Ранее я с подобным травлением не работал имел опыт только с EDUARD, там ничего собирать не надо, все сгибается и приклеивается без проблем. А здесь же, все как то через одно место Прошу ваши соображения по этому поводу, может есть какие технологии хитрые, или набор надо другой покупать? Заранее спасибо.
Литые цифры на башни и маски
Чем лучше вырезать под ТРАВЛО?
14.03.2010 13:35:21
14.03.2010 12:06:20
Да ничего впрочем сложного то я не вырезал Сейчас скальпели со съемными лезвиями (не те что были в прошлом веке ) и лезвия эти очень острые, но металл мягкий, соответственно тупятся на ура. Даже на операции если бывает, что новое лезвие просят. Так вот, когда оно тупится то только зажигалка и спасает. А эти модельные ножи соответственно в модельных магазинах продаются?
Мелочевка после покраски
14.03.2010 10:48:32
Если циакрин это в простонародии СУПЕРКЛЕЙ, то я именно так и делаю, проблем никаких \0/ |
Нанесение РЖИ
10.01.2010 11:34:43
В том то все и дело, что до пигментов я еще не дошел:( Сначало хотелось бы с ржавчиной разобраться, а с пигами вроде раньше проблем не было. МИГовская ржа - не пигмент, я наверное плохо объяснил:) Она в отдельном флаконе его взбалтывать надо а потом на кисть и припудриваешь где надо.
Нанесение РЖИ
Нанесение РЖИ
Нанесение РЖИ
10.01.2010 10:48:52
Перед вопросом маленькая предыстория.
Раньше красил т34. Покрасил аэром, смывка, сухая кисть ну и потом положил на заклепки, ручки в местах кремления и т.д. MIGовскую смывку коррозии. Никаких разводов все ок:) Сейчас: покрасил ИСУ 152, смыл, тона маслом наложил, сухой кистью прошел, еще раз смыл, и стал опять припудривать MIGовской ржой. Но вот только незадача: в некоторых местах остаются разводы. Где моя ошибка? |
Чем закрыть надгусеничные полки?
Как фотографировать модели
01.01.2011 11:37:03
Прочел вообщем все, кое, что подчеркнул для себя, но, есть вопрос.
Фотографировать я не умею, хотя как мне кажется в моделизме за 1,5 приуспел неплохо (субьективно:)) Вопрос такой: у меня Nikon D 90, объектив: 50мм 1:1. что это значит я правда не знаю, флтик беру у жены Суть такая, никак не получается сфотографировать модель общим планом, что бы было видно сразу все ее грани, то есть, получается, то, что ближе ко мне видно хорошо, а то что дальше разплывается. Посоветуйте что надо сделать, а то действительно получается, что вся модель на фотках идет коту под хвост. |
ДЕКАЛИ
ДЕКАЛИ
ДЕКАЛИ
13.11.2010 08:24:13
Доброго всем времени суток:) Посмотрел в "ВАЖНО" про декали, не нашел ответа на свой вопрос:)
ВОПРОС: Купил жидкость тамиевскую (квадратный пузырек с желтой этикеткой) для приварки декалий, для того, что бы подложки при нанесении не было видно, но там даже не написано как ее применять и когда ею надо мазать декать. Подскажите если кто имеет опыт использования как с ней обращаться? |
ЭМАЛЬ. Зачем она нужна?
28.02.2010 10:46:01
То есть на необходимость ее применения в окраске сказываются только личные предпочтения автора? "Вкус вкусу не указчик, кто любит арбуз, а кто свиной хрящик." Или же есть какие то технологии которые требуют применения именно эмалевых красок? Можно ли их накладывать через аэр? |
28.02.2010 09:58:06
Собираю сейчас JAGDPANZER от Дракона. Нахожусь на этапе нанесения природных явлений на технику (то когда точки маслом ставят разных цветов и оттенков и смывают их керасином). Масла нужного под рукой не оказалось, поехал в магаз, тоже облом %(( Продавец посоветовал тамиевскую эмаль. Купил. Приехал домой брызжя слюной во все стороны о того что попробую что то новое да и модельный процесс продолжу. Хрен тебе%)) Эффекта как от масла не добился, слава богу решил сначала на шаблонной пантере опробывать.
Вопрос: Зачем нужна эмаль при окраски БТ и какова технология применения? |
FLAT BASE что это и для чего?
Чистка аэра
Как сделать сколы до металла без аэра ?
07.01.2010 18:05:07
Я сейчас над ИСУ-152 тружусь, и там я пробую метод который мне пришел в голову, не знаю первый я или нет, но раньше я про него не слышал.
1) Берем скальпель или какой нибудь нож с тонким полотном. 2) Далее проковыриваем им там где душе угодно соответствующие дырки и сколы, на некрашеной модели. 3) Далее все собираем и красим (я крашу аэром). 4) В местах где ранее были сделаны дефекты тонкой кистью красим GUN METALLом. Получается неплохо (субъективно) фотик сейчас сломан, поэтому только на словах:( |
