Сообщения на форуме
http://karopka.ru/community/user/8238/?MODEL=371303
ссылка на работу в галерее
Итог меня не очень впечатлил. Как-то монотонно получилось. Перестарался с запылением и грязью. Буду рад советам по "оживлению" ГАЗика. Постараюсь ответить на вопросы. А пока ГОТОВО
1. запылял колеса пигментом
2. краски для имитации запыления на корпусе
3. запыление корпуса
4. + брызги грязи (гипс+ пигмент+ акриловые краски)
1. нанес акриловый полу матовый лак + старая декаль
2. полу матовый лак из баллона
3. установка пулеметов, покраска, смывки
4. смывки и краски к п.3
5. покраска двигателя
1.перед покраской
2.грунт
3.+ затемнение
4.+ тонкий слой базового цвета
5.+ высветление
Всем привет! Намучился с покраской. Постоянно не получалось как хотел. В итоге перемудрил. да и с временем была напряженка. Сейчас постараюсь дорассказать все
И еще по сборке: лучше бампер и его крепление приклеивать в самом конце. Как я ни был аккуратен, он постоянно отламывался. Кратенько рассказал про сборку. Скоро приступлю к покраске.
А вот и форма для "клонирования" ящиков под пулеметные ленты. Методику изготовления форм взял из пособия для моделистов "Делаем солдатиков" Владимира Демченко. Форма сильно износилась и под конец стала давать детали толще первоначальных.
Вот и сам ящик
Далее расскажу про ящик в кузове. К сожалению, не нашел фотографий сохранившихся машин с ЗПУ 4М. Поэтому делал ящик с военных фотографий. Хоть их и мало, но общие черты можно разобрать:
1. Ящик имеет выштамповки на боковых стенках (делать их не стал, тк все равно их не видно
2. Тк имеются выштамповки, то весь ящик- металлический. Поэтому использовал тонкий листовой пластик от TAMIYA;
3. Но верхняя крышка- из досок. Отлично подошла какая-то дисконтная карта, ножом прочертил разделения, имитирующие доски;
4. По бокам имеются поручни;
5. Имитировал замки из обрезков;
6. Ширина ящика чуть больше ширины коробов с пулеметными лентами;
7. На нижнюю полку поставил смоляные "клоны" коробов от пулемета. Ручки из фольги.
ЗПУ прикрепляется к кузову болтами MasterClab. Правильное положение ЗПУ в кузове определял по фотографиям:
Из пив. жести сделал упоры на задней стенке кузова. Головки болтов срезал с литников от грузовика, чем миниарт очень порадовал.
Александр Антонов пишет:
Колпачки на цепочках у Максимов-вещь!
Спасибо, Александр! Долго репу чесал над ними.
Zaxar 157 пишет:
ОЙ блин ,читаю решетку радиатора,а в голове жабры капота.
я от них в восторге
Zaxar 157 пишет:
А з
Александр Бабушкин пишет:
Заменил решетку радиатора на травленую сетку North Star Models
А зачем? Родные,вполне нормальные.
С травленой мне больше нравится. Поживее смотрится
ТАНК даже выпускал конверсионный набор для ГАЗов. Пулемет там намного лучше чем у Plusmodel. Вот обзор:
http://panzer35.ru/forum/66-3429-1
от туда поживился схемами:
Извините невежду, а что за фигня в кузове на правом борту?
А вообще-красота!
Спасибо! Я сам долго репу чесал. Это водяная помпа для охлаждения. На самой ЗПУ над баком с водой имеется ручка- помпа. Как я понимаю, второй насос поставили на грузовики для удобства: откинул борт и качай воду стоя на земле, пока другой отстреливается. Сначала не хотел её ставить, но в самом конце сделал из шайбы и обрезков. К сожалению, не уверен в точности мат.части, тк делал с одного фото.
Как доделывать пулемет подсматривал тут:
http://www.dishmodels.ru/wshow.htm?p=2666
http://www.dishmodels.ru/wshow.htm?p=1604
http://www.dishmodels.ru/wshow.htm?p=1601
http://www.dishmodels.ru/wshow.htm?p=248
Андрей_2BY пишет:
Александр, красиво очень выходит!
Большое спасибо!
В работе использовал смоляную счетверенную установку пулеметов Максим от Plusmodel.
Вот обзор:
http://karopka.ru/community/user/8238/?MODEL=325253
Набор оказался неплохого качества, но система прицеливания оставляла желать лучшего. Очень сильно радовало, что не надо было ничего переделывать: не нужно было "пилить" и удалять лишнее. К собранной установке добавлял все необходимое.
Доработки:
1. Система регулировки прицела из всяких обрезков
2. Колпачки на стволы тоже из обрезков. Дно в них сделал при помощи суперклея. Макнул цилиндрик одним концом в каплю цианокрилата. Клей высох, вот и дно получилось.
3. Ручки на ящики под патроны из фольги
4. Родные шланги заменил на оловянную проволоку подлиннее
Вот фото доработок. Заменил решетку радиатора на травленую сетку North Star Models
Решил добавить проводку и трубки к двигателю. Использовал фотографии с сайта http://www.dishmodels.ru/ , а так же фотографии, найденные в интернете
http://www.dishmodels.ru/wshow.htm?p=400
http://www.dishmodels.ru/wshow.htm?p=399
http://www.dishmodels.ru/wshow.htm?p=287
http://www.dishmodels.ru/wshow.htm?p=96
http://www.dishmodels.ru/wshow.htm?p=2186
Модель перед нанесением грунтовки. Двери, капот, колеса, ЗПУ и ящик в кузове не зафиксированы клеем на модели
Давайте, тогда лучше выложу фотографии готовой сборки. Буду постепенно рассказывать о ходе работы и нюансах, параллельно отвечать на вопросы. Будет неклассическая сказка, с середины
Андрей Аллеев пишет:
Я так понял,вам одна покраска осталась?
Ага
Крепления запаски решил сделать несколько упрощенными чем в оригинале. Еще заменил крепления кузова к раме на медную проволоку. Ну и фото переделанных крыльев.
По сути у меня была цель совместить ГАЗик очень хорошего качества со смоляной ЗПУ с плохой деталировкой.
ГАЗ-ААА я случайно выбрал с креплением запаски на капоте. Поэтому выштамповки на крыльях срезал, заклеил таимевским пластиком дыры и зашпаклевал. Запаску перенес под кузов и сделал отсутствующие крепления как на фото.
Zaxar 157,да новинка вроде с пулеметом максим должна быть.Если не ошибаюсь.
Вам Александр успехов в проекте!
Эх, жаль поздно узнал. Не стал бы столько корячиться. Собрал, но еще не покрасил, поэтому не так обидно
Zaxar 157 пишет:
Так.Эт чо, уже стройка новинки?!
Нет. Новинкой и не пахнет.
В работе использовал ГАЗ-ААА от миниарта и ЗПУ от plusmodel
Обзор на ЗПУ
Что хочу получить
1 .. 30 из 37
